Schlotternde Knie gehen nicht weg.
  • Mudersbach
    Mudersbach
    ich ärgere mich über mich selbst.
    Ich fliege seit einiger Zeit (ca 1 Jahr) Heli (TRex 500) und Looping Rollen Flips Turns Nasenschweben funktionieren ohne Probleme.
    Zur Zeit versuche ich das reale Rückenfliegen zu erlernen.
    Im Sim (Phönix)Schwebe ich ohne ein Problem minutenlang auf dem Rücken.
    Aber in echt wackeln mir die Knie und mein Herz rast, so das ich nie länger als 30 Sekunden den Flugzustand halten kann.
    Das macht mich verrückt, aber was soll ich da gegen machen ?
    Geht Euch das auch so?
  • DetlefR
    DetlefR
    AW: Schlotternde Knie gehen nicht weg.
    Hi, keine Ahnung,
    mein 500ter muss ich erst noch fertig bauen, und dann wird es bestimmt noch noch ne Weile dauern, bis ich mal Rückenschwebe
    Aber auch beim normalflug habe ich oft nasse Hände
    Gruß Detlef
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hi ,
      ich bin ja noch nicht so weit wie du. Arbeite aber dran.
      Leider habe ich vor eine Woche Sonntag das letzte Mal Heli geflogen und dann heute erst wieder. Trotz 25 Jahre Fläche fliegen hatte ich heute wieder das große schlottern im Rundflug.
      Dabei ist es im Rundflug nichts anderes als Fläche fliegen und letztes Wochenende war ich so cooool drauf.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Beppo
        • 13.03.2008
        • 365
        • PA, USA
        Moin !
        spaßmodusan
        Wir wissen nicht was dieser nette Herr empfiehlt, ich empfehle einen ß-Blocker....
        oder anderes Hobby z.B. Briefmarkensammeln
        spaßmodusaus
        cool bleiben... Du sitzt ja nicht drin, was also soll wirklich passieren *?
        Christoph
        • water_and_sun
          water_and_sun
          was Du machen kannst, weiter üben... im Sim sind einige Figuren schwieriger andere einfacher zu fliegen.
          Alles was auf dem Rücken geschieht, erfordert mehr Konzentration - und auf dem Sim eh einfacher - da keine reellen Windeinflüsse . . auf welcher höhe übst Du den Rückenflug?
          inverse Grüsse
          Daniel
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            mir geht's jetzt beim Rückenflug ganz genauso. Ich fliege aber schon seit Ende 2005, habe aber erst jetzt aktiv mit Rücken angefangen.
            Ich denke, das wird sich irgendwann geben - außerdem ist's gesund für den Kreislauf
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Mudersbach
              Mudersbach
              inverse Grüsse
              Daniel
              Im Sim übe ich in Kopfhöhe, real traue ich mich nicht weiter wie 20 Meter runter.
              • kleiner pilot
                • 10.07.2004
                • 1189
                • Sulinger Raum
                da wirst du noch ein paar Flüge in real machen müssen.
                War bei mir genau so.
                Am Anfang bin ich immer nur in 15m Höhe auf dem Rücken geflogen.
                Jetzt klappt es auf Kniehöhe.
                Man muß nur Geduld haben.
                Thorsten
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Yup das ist der punkt...
                  in dieser Höhe ist die Lageerkennung nicht einfach, und desshalb schwieriger sauber zu schweben... ob Du nun schon tiefer gehen willst, überlass ich Dir, denn es ist ja auch eine neue Aufgabe, den Heli auf dem Rücken stabil näher zu bringen
                  Daniel
                  • timo
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    ich finde ja gerade dieses aufgeregt sein ziemlich gut bei unserem Hobby!
                    Fliege seit ca 16 Jahren und ab und an klappern die Knie halt noch
                    Also einfach üben, dann wird das schon
                    gruss timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      • 07.11.2007
                      • 4217
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Das ist normal mit dem Zittern!
                      Da musst du durch!
                      Ganz weg wird das nie sein, denn du willst ja immer weiter kommen!
                      Also wirst du auch immer wieder in Situationen kommen, wo dieses Zittern aufkommt!
                      Wenn der Heli aber nach so einem Adrenalinschub hinterher noch heile runter gebracht ist, bist du doppelt so glücklich!
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        [SIZE="7"]Diazepam[/SIZE]
                        ansonsten frage deinen Arzt oder Apotheker
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Das kann man u. a. auch als Schlafmittel hernehmen. Glaubst wirklich, daß sein Rückenflug dann besser wird?
                          Bei uns im Verein sind Veteranen dabei, die seit Jahrzehnten fliegen und regelmäßig feuchte Hände bekommen. Dieser Zustand ist nicht nur ein Nachteil, sondern auch ein Vorteil, denn man bleibt konzentriert und wachsam.
                          Je öfter Du trainierst, desto sicherer wirst Du. Von den 20 Metern Sicherheitshöhe bist Du bald bei 1 Meter. Glaubs mir!
                          Bei gezieltem Training kommst am besten voran. Von den 3-4 Akkus, die Du entleerst, reservierst einen speziell fürs Rückenflugtraining. Wenn es nach 30 Sek. nicht mehr geht - egal - dann fliegst ne Runde und probierst es wieder.
                          Auf keinen Fall zu verbissen an die Sache rangehen. Zu viel Angst kann einem schnell den Spaß am Hobby nehmen.
                          • AxelD
                            • 04.12.2008
                            • 49
                            • Axel
                            • Dinslaken
                            ich kann das Nerven"problem" sehr gut nachvollziehen, bin nämlich auch gerade dabei den Rückenflug zu lernen und wage es erst seit einigen Tagen, Vorwärts-Rückenkreise zu fliegen. Rückwärts noch nicht... Also, was hat mir konkret geholfen?
                            - Im Sim das Schweben auch in größerer Höhe üben, damit die Perspektive vergleichbarer wird
                            - Im Sim wirklich sicher werden, langsam vor und zurück schweben, bis man nicht mehr nachdenken muss in welche Richtung der Knüppel denn muss
                            - Dann in der Realität nicht zu sehr versuchen, auf einem Punkt zu bleiben, das hat mich unnötig unter Stress gesetzt. Drehe doch den Heli auf den Rücken und lass ihn von Dir weg schweben, dann wieder zurück in die Normallage. Und das immer und immer wieder.
                            - Setz Dich nicht unter den Zwang, lange auf dem Rücken zu bleiben. Wenn Du nur häufig genug den Lagewechsel gemacht hast wirst Du automatisch viel sicherer.
                            Und ehrlich: Bei dem geilen Gefühl, das einem das Adrenalin beim Helifliegen verleiht, greif' ich doch nicht zu Schlafmitteln oder sonst was. Wär' doch schade drum, und es wird eh' nicht allzulang anhalten. Wenn's weg ist, kommt die nächste Figur dran
                            Axel
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              Am besten übst du das über einem Wizen oder Roggenfeld, da geht wenigstens nicht so viel kaputt wenn es schief geht. Bringt ein wenig Sicherheit .
                              realloser
