Pitchlehre
  • Hell_Copter
    • 19.12.2008
    • 84
    • Ulrich
    • Waltrop
    AW: Pitchlehre
    Hy,
    Das mit dem Pitchrechner werd ich mal ausprobieren.
    Gruß Uli
    • Ice-Man
      Ice-Man
      AW: Pitchlehre
      @AEXXL
      hiermit den Heli gerade stellen
      http://www.world-of-heli.de/werkzeug...ibenlehre.html
      und hiermit dann messen
      Bis dann - Peter
      • Onkel
        Onkel
        AW: Pitchlehre
        Guten Morgen zusammen
        @JMalberg
        Vllt liegt es ja noch da dran das ich noch etwas Müde bin aber wie meinst du das die Pitchlehre rumdrehen ? Hab da grade so eine Kleine Vorstellungsblockade :-/
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          AW: Pitchlehre
          @AEXXL und ice man: Ganz einfach, mit der Methode die noch ein stefan auf dem Foto zeigt. Geht schneller und vor allem genauer als mit der Pitchlehre
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • 22680
            AW: Pitchlehre
            @Onkel: Jo, du bist müde.
            Drehe die Pitchlehre so um, dass die "Peil"kante mit den Massangaben (cm?) nach unten zeigt. Damit ist diese Kante und die Paddelstange auf der gleichen Ebene und es ergibt sich kein Messfehler durch schraägstehende Pitchlehren.
            Ihr denkt ja schon daran, dass bevor der Pitch eingestellt wird, die TS akkurat bei Mitte und Min und Max eingestellt ist.
            • Onkel
              Onkel
              AW: Pitchlehre
              Ah ok soweit klar und das einzigste wo drauf man dann noch Achten muss ist das die Angaben genau anders rum sind Richtig? Also z.B. +10° sind dann beim umdrehen -10°
              Wenn ich falsch damit liege werd ich das ganze für Heute erstmal lassen
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #22
                AW: Pitchlehre
                für das iphone gibts sogar einen Rechner dafür
                Das iphone brauchst nur hinhalten, und es zeigt dir schon den Winkel an!
                Pitchlehre und solcher Firlefanz ade...
                • Onkel
                  Onkel
                  #23
                  AW: Pitchlehre
                  Laut dem Video klappt das mit dem Iphone ganz gut nur das befestigen ist etwas schwierig :-)
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    #24
                    AW: Pitchlehre
                    Ihr macht es euch schwer :-)
                    Ich stelle jeweils nur die TS Mittig und 0° bei knüppel mitte , dann lasse ich den Pitchmicher auf 50% ab werk stehen und erfliege mir mein Pitch! geht viel schneller:-)
                    Lg
                    Stephan
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #25
                      AW: Pitchlehre
                      Wozu befestigen? Einfach hinhalten parallel zu den Blättern!
                      • Onkel
                        Onkel
                        #26
                        AW: Pitchlehre
                        Habe nur das aus dem Video wiederholt ;-)
