Wer kennt Bezugsquellen für CfK?
  • mille02
    mille02
    Hallo allerseits,
    vielleicht kann mir jemand Bezugsquellen für CfK-Winkel geben. Ich habe die Möglichkeit CfK selber zu schneiden und zu fräsen, habe schon Platten und Rohre im Netz u.a. auch bei e-bay gefunden! Lediglich mit Winkeln hapert es!
    Gruß Roman
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hallo Roman,
    Solltest Du keine fertigen Winkeln finden, dann versuch es
    einmal so wir ich.
    CFK-Winkeln für Modellbauer...
    CFK-Gewebe oder Band auf Kartonunterlage tränken,
    mit Stahlspachtel überflüssiges Harz herausspachteln.
    2 polierte Aluwinkel, bei dem einer (der Innere) eine
    gerundete Kante hat anfertigen.
    Entweder mit Folie bekleben oder mit Trennmitteln behandeln.
    Gewebe einlegen und mit einigen großen Schraubenzwingen
    verpressen (kleine Holzkeile in Dreieckform erleichtern
    die Zwingenauflage)
    Das ganze so stark wie möglich verpressen und auf einem
    Heizkörper aushärten lassen.
    Solche, von mir gefertigten Winkeln kosten relativ
    wenig und halten schon 2 Jahre auf dem Eigenbauheli
    meines Freundes
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • mille02
      mille02
      Hi Martin,
      darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht...
      Als CfK-Gewebe versteht man das auch als CfK-Rovering??
      Welches Harz wird verwendet?
      Im ersten Moment erscheint das nicht schwierig, doch gibt es beim Eigenbau doch bestimmt viel mehr zu beachten betreffend Gewebeschichten über Kreuz verlegt, Materialstärke und Steifigkeit? ?(
      Gruß Roman
      • peterh
        peterh
        Roverings sind die einzelnen dicken "Seile" die aus mehreren CFK-Fäden bestehen.
        Matten gibt es in 2 verschiedenen Arten. Einmal Köper und dann leinen.
        Leinengewebtes CFK ist wie sein Verwandter aus der Stoffindustrie ganz normal gewebt und hat die größte Festigkeit.
        Köper ist eine spezielle Webart, die es erlaubt, das Gewebe über Formen, Biegungen zu verlegen ohne das große Löcher oder Falten entstehen.
        Das ist die am meisten verwendete Gewebeart, weil damit Rümpfe usw. gemacht werden.
        Jedes Gewebe gibt es auch noch in verschiedenen Gewichtsklassen.
        Das Gebräuchlichste ist das 160g Gewebe, von dem man eben mehrere Lagen verwendet wenn notwendig.
        Beim verwendeten Harz gibt es mehrere Hersteller, wobei R&G der verbreiteste ist.. Ich glaube aber auch der teuerste.
        [a href=\"http://www.r-g.de/\"]http://www.r-g.de/[/a]
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Ich hab die Festigkeit und Materialstärke nicht wissenschaftlich ergründet, sondern durch ein kleines Musterstück erprobt.
          Die verwendeten 10cm breiten CFK-Gewebebänder in Leinenwebung lassen sich 3x falten und einlegen und das ergibt dann bei insgesamt 9Lagen eine Gesamtstärke von knappen 1,8-2mm.
          Natürlich wäre eine Kombination aus 45Grad Faserverlauf
          und 90Grad noch besser, ist aber meiner Meinung nach nicht notwendig, da die Winkeln schon 2 kleinere Abstürze überlebt haben und ob sie jetzt 3g leichter zu machen wären, ist zumindest für mich nicht entscheidend.
          Sollte es CFK-Bänder in Köperbindung geben, dann würde ich sie verwenden (hab mich nicht umgesehen)
          Harz verwende ich ganz "normales" von R&G - EPOXYDHARZ L
          Martin
          • mille02
            mille02
            vielen Dank euch beiden für die Info, das hilft was die Fertigung betrifft deutlich weiter. Nur bin ich mir nicht sicher ob ich mir so etwas zutraue! Da es Rohre als Meter-Ware gibt sowie auch verschiedene Platten müsste es doch auch Winkel geben!
            Oder sind vielleicht die fertigen Winkel im Handel deshalb vergleichbar teuer?
            Gruß Roman
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4077
              Mein Motto:
              Ausprobieren
              Darum die Meterware CFK-Band und nicht 1m2 Gewebe kaufen
              Kann nicht viel schiefgehen (auch finanziell betrachtet)
              Harz "hat man" ohnedies, oder braucht es immer wieder...
              Rohre sind da schon um einiges "blöder" zum Selbermachen
              Martin
              • mille02
                mille02
                Hi Martin,
                vielleicht hast Du Recht, die Jahreszeit ist ohnehin dafür passend, warum also nicht!
                Gruß Roman
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4077
                  Zur Motivation
                  Ein Bild, alles CFK "selbstgepresst" :
                  [img src=\"http://www.8ung.at/mfuerst/HelimaxRCHCFK.JPG\"]
                  Grüsse
                  Martin
                  • Torsten K.
                    Torsten K.
                    ... unser Martin wieder !
