Nach einem Umfaller muß ich die Blatthalter ersetzen. Diese habe ich beim Aufbau mit Loctite (weiß die Festigkeitsstufe nicht mehr) festgeschraubt. Nun bekomme ich sie nicht mehr los.
Hilft erhitzen, und wenn ja, wie bekomme ich die Hitze punktgenau auf die Schraube?
Sonst einen passenden Inbus in den Schraubstock spannen.
Mit einem Schlagschrauber einmal Kräftig auf die gegenüber liegende Schraube sollte sie lockern.
Hallo !
Du kannst es auch mit einem starken (80 oder 100 Watt) Lötkolben versuchen,
die Spitze direkt auf die Schraube halten ,
und dann mit dem Inbus ruckartig drehen,..
Danke an Martin und alle anderen, die so rasch geantwortet haben.
Die idee, den Ibus zu erhitzen, finde ich sehr gut.
Werde das morgen mal probieren, wobei ich keinen Microbrenner habe, dafür einen Industriefön, sollte auch gehen. Die Alternative mit dem Lötkolben ist auch gut. Hoffentlich macht die eine der beiden Schrauben das noch mit, denn ich befürchte, ich habe den Schlüssel hier schon überdreht, so das die Fläche leicht rund ist.
Wenn den Imbus schon rund gedreht hast, kannste nen "passenden" Torx nehmen.
Die kannste dann gefühlvoll in die schraube hauen und bekommst so auch runde Imbusschrauben auf!
Warum, er will die Teile doch sowieso tauschen oder?
...genau, richtig heiss machen, dann tropfen die alten Plasteblatthalter ganz alleine von der Schraube... Und man kann den Inbus mit der Zange packen...
Leider war eine der beiden Schrauben doch rund gedreht, und saß bombenfest.
Tatsächlich habe ich den Blatthalter zum Schluß aufgedremelt und die Blattwelle glatt durchgesägt, so daß ich zumindest die Drucklager und die Blattlager gerettet habe.
Welche Loctite-Festigkeit nehmt Ihr für die Blatthalteschrauben?
