Wie funktioniert eine Rotorkopfbremse?
  • Thomas463
    Thomas463
    Hallo, ich habe eine (warscheinlich typische) Anfängerfrage. Habe dazu weder was brauchbares in der boardsuche noch in Google (trotz ner halben Stunde bis Stunde suchen) gefunden.
    Wie funktioniert die rotorkopfbremse?
    Ist das nur eine runde scheibe am kopf des helis?
    lg Thomas
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Wie funktioniert eine Rotorkopfbremse?
    Jo... Hand drauf und bremsen.
    • lars1985
      • 07.11.2008
      • 367
      • Lars
      jepp das ist die kleine Runde Scheibe am Kopf des Heli´s.
      Wie Andy schon sagt...Hand drauf und bremsen..
      Grüsse Lars
      • Thomas463
        Thomas463
        aber wie funktioniert sie? Drückt man dabei auf einen machanismus oder wird der direkt durch die reibung Hand/Scheibe gebremst?
        lg Thomas
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Nur durch die Reibung.
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • Thomas463
            Thomas463
            d.h. es ist eher nur für kleinere helis geeignet.
            gibt es möglichkeiten das man auch rotorblätter von größeren helis irgendwie bremsen kann?
            lg
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Was sind für Dich denn kleinere Helis?
              Du kannst das bei jedem Heli machen, solange Du noch mit der Hand bis zum Rotorkopf hinkommst.
              Du kannst also auch ohne Probleme den Rotor eines 90er Heli damit bremsen.
              Und wenn Du willst, dass es noch schneller geht, dann gibst Du nach dem Landen langsam voll negativ Pitch. Das bremst auch erst mal ganz schön runter.
              • Alien
                • 05.12.2007
                • 292
                • MFI-Neudorf
                Hi!
                Gibts auch mechanisch:
                Seite nicht gefunden: Die Seite wurde leider nicht gefunden.
                Christian
                MFI Neudorf
                http://mfi.jimdo.com
                • RCHelis4-ever
                  • 22.05.2009
                  • 1130
                  • Dominic
                  • Niederauerbach
                  kannst ihn ja mal hochlaufen lassen und die hand reinhalten.... das bremst auch... nur obs zu empfehelen is weiß ich nicht...
                  ne mal spass bei seite... die bremse funzt auch bei großen helis... aber die fahrt is sowieso so schnell aus dem kopf, dass man garnicht bremsen muss... wenn ich von meinem steuerplatz bis dort wo ich den heli gelandet hab sind die blätter schon lange still...
                  T-Rex 450
                  T-REX 500
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    lg
                    Kleinere Helis sind wahrscheinlich die, bei der die Arme lang genug sind um noch auf die Rotorbremse zu kommen
                    • Kamikaze
                      Kamikaze
                      In den Rotorkreis reinlaufen
                      *Duckundwech*
                      Jan
                      • Thomas463
                        Thomas463
                        jop, so in etwa, denn bei nem 90er mit ca. 80cm blattlänge (mit der halterung) wirds schon eher kritisch, da man ja auch einen gewissen sicherheitsabstand knie=> heli haben sollte...
                        deswegen die frage
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          *Duckundwech*
                          Jan
                          Da ist Deine Username wohl auch Programm
