RATE oder Heading Lock ??
  • chnolli2
    chnolli2
    Hallo zusammen
    Wollte mal fragen in welchem Mode Ihr so fliegt ?
    Ich fliege ziemlich gut auf dem SIMI im Rate Mode und zur Landung schalte ich um auf Heading Lock. Komme damit recht gut zurecht. Auch die Landung im RATE MODE mit Korrektur des Hecks kommt so langsam.
    Was empfehlen die Cracks unter Euch ??
    DANKE und Gruss
    Sergio
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: RATE oder Heading Lock ??
    Einfach ganze Zeit im HH-Modus...
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Avionix
      Avionix
      Hallo !
      Also ich wüsste nicht, was dafür sprechen würde, zum Landen in den Normalmode (RATE??) zu wechseln. Das bringt doch nur Nachteile.
      Ich fliege permanent im HeadingLock und bin froh, dass ich mich zum Landen auf den Ladevorgang konzentrieren kann, ohne zusätzliche Schalter betätigen zu müssen.
      Christian
      • chnolli2
        chnolli2
        Ich meine während dem Flug ist es doch angenehmer im RATE Mode. Heck geht in der Kurve schön mit. Zur Landung in den HH Mode.
        Auf dem SIMI funzt das jedenfalls Super so.
        Sergio
        • elo
          elo
          • 05.04.2009
          • 532
          • Eike
          • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
          Eigentlich hast Du recht, ich fliege immer HH und manchmal komme ich aus einer Kurve fliege an mir vorbei und sehe, daß der Heli das Heck nicht 100% hinter sich her zieht sondern es leicht links oder rechts raussteht.
          Im Rate Mode würde das wohl nicht passieren.....muss ich mal testen.
          • marius
            marius
            Ich fliege immer im HH Mode. Gerade im Rundflug lernt man dann das Heck auch vernünftig zu steuern, das brauch man beim 3D dann auch.
            • HeliMike0704
              HeliMike0704
              Hallo , also wenn du zum Landen umschalten musst in den HH ,dann kannst du meiner Meinung
              nach nicht Schweben. was ja eine Basis ist um Ordendlich zu fliegen. Kenne auch Leute die
              mache 3d und Bolzen herum und einen Rundflug bzw eine einfache 8 fliegen ist nicht drin.
              Lande im normal Modus und lerne das und zum 3d nehme den HH .
              Mike
              • chnolli2
                chnolli2
                Hallo. Ja das meine ich ja. Siehe Tread Anfang.
                Trainiere ja jetzt im RATE Mode zu landen. Da muss man das Heck auch im Griff haben wegen der Drehmomentänderung.
                Haste Recht mit HH für 3D. Nur will ich von 3D nichts wissen.
                Fliege nur SCALE
                Sergio
                • HeliMike0704
                  HeliMike0704
                  Okay, Scale ist schon was für sich,sieht schon schön aus wenn ein Heli schön gemühtlich
                  durch die Luft befördert wird und sanft aufsetzt beim Landen.
                  Lerne den Normal Modus zu Fliegen und du wirst sehen wie schön du deinen Heli
                  steuern kannst,im HH kannst du ja das Einrastverhalten anpassen und weicher stellen.
                  Mike
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Versteh ich nicht, wozu hast du dann einen Gyro?
                    Warum ist es so wichtig im Normalmodus fliegen zu können, wenn man im HH-Modus kann, ist doch alles gut, da muss man eben lernen, das Heck richtig zu steuern in Kurven.
                    Wenn du den Normalmodus nie benutzt, dann musst du auch nicht damit fliegen können.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Thallius
                      Thallius
                      @Dave
                      es geht hier um Scale fliegen und ich glaube ein manntragender Hubschrauber hat auch keinen HH-Modus. Ich denke also schon das das Flugbild ohne HH dem eines echten Hubschrauber deutlich näher kommt.
                      Claus
                      • chnolli2
                        chnolli2
                        Hallo Thallius
                        Endlich mal jemand der mich versteht !!!!
                        DANKE
                        Sergio
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          Wenn Du Dir doch im klaren darüber bist was Du willst, was war dann eigentlich die Frage?
                          • chnolli2
                            chnolli2
                            Die Frage war wie es andere tun . Respektive hätte ich gerne gewusst ob das fliegen im RATE Mode auch von anderen praktiziert wird.
                            Sergio
