Hubschrauberdiebe?
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    Hubschrauberdiebe?
    Hallo liebe User.
    Was haltet Ihr davon?
    Sagt mal, ist so etwas überhaupt möglich?
    James Bond über Gesmold? ... oder "Jagdszenen in Wennigsen" ?
    zur Info an alle Mitglieder:
    Am Sonntag, den 16.08.2009, gegen 17.00 Uhr, waren Thorsten H. und Oliver K. mit ihren Hubschraubern am Platz. Oliver flog (störungsfrei!) und plötzlich drehte sein Hubschrauber nach rechts ab, obwohl Oliver nach links steuerte. Der Hubschrauber "schmierte" jedoch nicht ab, sondern flog eine seichte Rechtskurve und entfernte sich vom Platz. Oliver rannte hinterher, wobei es ihm gelang, das Ding wieder "einzufangen"... er steuerte den Helikopter zurück, um ihn dann wenig später wieder zu verlieren. Thorsten beobachtete die Steuerbewegungen, die völlig abweichend zu den Flugbewegungen des Helikopters erfolgten. Oliver rannte ein paar mal hinter dem Hubschrauber her, bis es ihm zu bunt wurde und er das Ding mit einer Notlandung zu Boden zwang.
    Dann beobachteten beide mindestens 3 Gestalten (2 in einem beige-orangefarbenen DB 309 oder DB 509 und einen auf einem 50er Roller), die aus der Einfahrt der Biogasanlage flüchteten.
    Der Rollerfahrer verstaute eine Laptoptasche auf seinem Roller und flüchtete nach Borgloh (er wurde von Thorsten verfolgt), die Insassen des Transporters hoben etwas vom Boden auf und flüchteten in unbekannte Richtung....
    Olivers Hubschrauber blieb unversehrt!
    Soweit die Geschichte!
    Ich selber denke, es ist möglich, die 35Mhz Frequenz zu scannen.
    Allerdings sollte es kaum möglich sein, sie Sendereinstellungen oder Servobelegungen anhand der Servobewegungen zu erkennen.
    Ich frage mich, warum man das Modell Notlanden könnte, wenn es durch einen stärkeren, anderen Sender steuerbar war.
    Lieben Gruß Toby
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    AW: Hubschrauberdiebe?
    Noch ein kleiner Nachtrag:
    Oliver fliegt mit einer 35 Mhz-Anlage mit PCM-Empfänger. Nach eigenem Bekunden hat er sein Failsafe nicht aktiviert. Wenn sich alles so ereignet hat, wie es aussieht, haben die Burschen zum einen den Kanal mit einem Scanner ausfindig gemacht und dann auch noch irgendwie die komplette Empfängerbelegung und Senderprogrammierung gescannt... Außerdem konnten die einen solchen Hubschrauber offensichtlich perfekt fliegen.
    Gruß Toby
    • michi
      • 11.06.2003
      • 961
      • 1030 Wien
      klingt sehr seltsam...
      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Is ein Fake oder? Ich mein das müssten ja richtige Cracks sein die sowas hinkriegen.
        Wäre aber schon ziemlich cool die vorstellung das sowas geht. Aber die Senderprogrammierung kann man doch wohl nich scannen oder? Ich mein das Signal vom Sender wird ja fertig gemischt an den Empfänger geschickt, da kannste nix groß auswerten, nur halt das was der Heli sieht. Und damit dann den Heli zusteueren, geht wohl wenn man den richtigen oder intelligenten Algoritmus hat.
        Vielleicht sollt man die Story an Hollywood schicken, die machen ja aus jeder Geschichte nen Film
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Klingt sehr erstaunlich, aber durchaus möglich. Zum Beispiel mein Fernsteuerungs-Programm für meinen Heli ist sehr leicht erratbar, da gibt es keine großen Geheimnisse. Standard-Gaskurve, normale Pitch-Kurve, Servos ungefähr auf 0-Trimm etc.
          Ok, dass ein Servo auf Reverse läuft, könnte gemein sein.
          Den benutzten Kanal kann man ganz leicht erkennen.
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Gabs schon mal
            Gruß Gerd
              joar... denke auch das das vielleicht möglich ist.
              Soviel gibts da ja sowieso nicht zu erraten.
              Durch das PCM verfahren weiß man welche Fernsteuerung eingesetzt ist, und wenn man sich auskennt auch die Kanalbelegung die ja fix ist.
              Und das Teil muß bei der "übernahme" ja auch nicht perfekt fliegen.
              Aber wird bei der PCM geschichte nicht irgendwie ein Prüfcode mitgeschickt? das müsste man ja auch "fäschen"... also nen riesieger Aufwand wegen nem Heli...
              Schaut mal bei Heligraphix, da wurde ja ein Stunt gemacht, dabei wurde über einen Baggersee geflogen.
              Pilot 1 steuerte los, mitten über dem See schaltete er die FB aus, Pilot 2 seine ein und übernimmt und landet auf der anderen Uferseite.
              • Maltroc
                Maltroc
                Es lebe 2,4GHZ \o/
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Klingt aber eher unglaubwürdig, die Geschichte von dem Link, oder?
                  • interferenz
                    interferenz
                    Für mich FASST kein Problem...
                    • lateralus
                      lateralus
                      nix für ungut, liest sich m.E. leider wie ein Schlechtwetterthema.
                      Ich habe selbst schon einmal einen Lehrer- Schüler- Flug (als Lehrer)
                      mit einem Fliegerkollegen gemacht. Anschließend ist er dann allein
                      geflogen und ich Trottel habe meinen Sender auf "seiner" Frequenz
                      eingeschaltet.
                      Die Belegung wäre für eine "ßbernahme" bzw. Störung ideal gewesen,
                      zu meiner Erleichterung hat er es nicht einmal gemerkt.
                      Mir hingegen wurde ganz kurz gaaanz warm.
                      Andi, wenn Du das liest:
                      Jetzt ist es 'raus- aber für einen guten Zweck.
                      • Robin-93
                        Robin-93
                        Dieses Thema finde ich interessant!
                        Ich werde mich mal informieren, und schauen ob vielleicht ein paar programme für den PC gibt, mit denen man sowas machen kann oda so xD
                        MFG, RoB
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Die Müssten ja alles geklaut ahbe dann wie soll das gehen?
                          Servos Inv.
                          TS-Mischer
                          GK
                          pitch Kurve
                          Servowege
                          unsw...
                          i Think it is a Fake!
                          • Robin-93
                            Robin-93
                            Vielleicht mit einem Programm, der das irgendwie analysiert, anhand ausschläge usw.
                            MFG, RoB
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              MFG, RoB
                              Ihr guckt alle zu viel NAVI CIS ...
