Kufenbügel andersrum....
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    Ich sehe jetzt öfters das die meisten die Kufen bügeln anders raufmachen so das sie nach hinten stehen sie ja komisch aus aber was mein ihr dazu ne gute Idee oder nicht?
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Kufenbügeln
    Du meinst, das das nach oben gebogene Ende nach hinten raus zeigt? Wenn ja, ist das ne ziemlich bescheuerte Idee....
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      AW: Kufenbügeln
      Wie jetzt ...*
      • M@rtin
        M@rtin
        AW: Kufenbügeln
        ich meine so
        • stephan1985
          stephan1985
          AW: Kufenbügeln
          Aha, das kannst du machen ist 0 problem!
          Lg
          • Diesel
            Diesel
            AW: Kufenbügel andersrum....
            Habe ich auch, da kippt der Heli nicht so schnell nach hinten.
            Ist bei den Rexen besser.
            Gruß Micha
            • M@rtin
              M@rtin
              ok aber ich denke es schaut komisch aus aber wenn man sie dann mal so drauf hat gewöhnt man sich dran hoffe ich halt ....
              • stephan1985
                stephan1985
                Ich finde es sieht so sogar *besser* aus ...
                Lg
                • Diesel
                  Diesel
                  Hab mich auch erst dran gewöhnen müssen, mittlerweile finde ich auch das es
                  Besser aussieht.
                  Vorreiter von dem ganzen war ja der Dominic Hägele, der hat die schon immer so
                  verbaut.
                  Gruß Micha
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hab ich bei meinem Rappi auch gemacht, obwohl der Schwerpunkt exakt passt, ist er immer leicht nach hinten gekippt. Jetzt nicht mehr!!!
                    lg
                    • Kaspar Erhardt
                      Kaspar Erhardt
                      allso ich weis noch das man die Kufenbügel " andersrum " montierte weil meistens dann die Halterung für das Antennenröhrchen nicht paralell zum Auspuff verlief, man wollte bei den 35Mhz Anlagen so eine Störung vermeiden.
                      Weil es optisch auch nicht störend war und dazu noch einen besser Stand des Helis brachte.machte man es auch bei den 2,4 Ghz und E-Helis.
                      mfg ke
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        hallo,
                        hatte ich schon zu meinen ergo 50 zeiten.
                        bei labberigen kufenbügeln steht der heli wesentlich besser auf dem boden beim start. harte aufsetzer werden wesentlich besser weggesteckt.
                        beim 700er rex habe ich es auch. da die kufenbügel recht stabil sind machts nichts keinen unterschied ob so oder so rum.
                        meines geschmackes siehts besser aus.
                        beim 600er rex ist die problematik mit der haubenbefestigung. ist aber nicht unlösbar.
                        grüssle
                        • bernerphilipp
                          bernerphilipp
                          Ich weiß nicht
                          Der Entwickler wird sich schon etwas gedacht haben warum er die Kufenbügel so montiert und nicht anders
                          Vl auch nur aus optischen Gründen, kann mir aber auch vorstellen dass mechanische Gründe hier vorliegen
                          • M@rtin
                            M@rtin
                            Zitat von bernerphilipp Beitrag anzeigen
                            Ich weiß nicht
                            das kann schon sein aber andersrum stet der heli besser
