Frage zum Wuchten (Vorlauf)
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hier ein Thema für die Experten:
    Ich habe momentan mit Vibrationen beim T-rex 450 zu kämpfen.
    Er schüttelt sich beim An- und Auslaufen und beim Volldrehzahl merkt man auch Vibrationen.
    Dabei merkte ich, wenn ich über den Rotorkopf in der Rotorblattachse drüber peile, dass die Blätter keine Linie bilden, sprich eins hat mehr Vorlauf.
    Nun habe ich gemerkt, dass wenn ich in der Paddelstangenachse ein Gewicht weiter nach außen oder innen schiebe, sich der Vorlauf eines Blattes ändert.
    Nun lautet meine Frage, wie hängt das zusammen, also welches Paddelgewicht muss ich wie verschieben um einen gleichen Vorlauf beider Blätter zu bekommen?
    Und wann muss ich Tape am Blatt oder am Paddel anbringen?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    AW: Frage zum Wuchten (Vorlauf)
    Hallo David,
    Du könntest hier mehrere Probleme parallel haben
    1) Schütteln und Vibs könnte erstmal auf Unwucht im Kopf hindeuten. Bitte nochmal genau Deine Paddelstange prüfen (gleiche Länge beide Seiten, Paddel exact gleich weit aufschieben und fluchtend ausrichten). Auch die Gewichte immer auf exact gleicher Position auf beiden Seiten belassen. Evtl. auch nochmal die Blattlagerwelle prüfen (keine Unwucht?)
    2) Das zweite ist Dein Spurlauf. Wenn ein Blatt höher läuft als das andere, bitte mit den Anlenkhebeln kürzen/längen, bis beide Blätter in einer Ebene laufen. Hier hast Du 2 Möglichkeiten, entweder mit den kurzen Hebelchen oben, die vom Mischerhebel zum Blatthalter gehen, oder aber mit den längeren Hebeln unten von der Taumelscheibe zum Mischerhebel. Bitte beachte, dass eine Drehung oben den doppelten Effekt hat als eine Umdrehung an den unteren Hebeln (Verhältnis 1 : 2) hat. Zur ßberprüfung, welches Blatt höher läuft, kannst Du an den Rand des Blattes ein Stück farbiges Tape aufbringen und danach den Rotor hochlaufen lassen (und schweben).
    die Unwucht (Punkt 1) kann aber noch mind. 10 andere Gründe haben. Nicht so einfach...
    vg
    thomas
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Also der Spurlauf passt ja 100% sowohl die Blätter, als auch die Paddel.
      Der Heli schüttelt am meisten in ganz niedriger Drahzahl, so bei 10% Gas.
      In mittlerer Drehzahl vibriert er fast nicht und in Schwebedrehzahl vibriert er "normal", also nicht sichtbar, sondern man spürt es nur mit dem Finger.
      Zu Punkt 1 kann ich sagen, dass die Paddelstange sauber zentriert ist, Gewichte und Paddel ebenfalls.
      Ohne Rotorblätter vibriert er auch.
      Ungefähr so stark wie mit Blätter bei Schwebedrehzahl.
      Hast wahrscheinlich recht, an den Blättern liegts schonmal nicht, es muss irgendwo am Rotorkopf liegen.
      Ich habs zwar noch nicht getestet, aber was wäre nun, wenn ich den Paddelstange verschieben würde und es nicht mehr vibieren würde, wenn die Paddelstange ausermittig sitzt.
      Welches Teil kann dann die Ursache sein?
      Gruß David
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Kannst du das Heck ausschließen bezüglich der Vibrationen?
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Naja, ich sehe ja, wie der Hauptkopf sich schüttelt und wieder zentriert., aber ich kann ja mal den Heckrotor abmachen.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • conny
            conny
            als MT Flieger kenne ich das mit den Vibs beim Hoch- und Runterlaufen des Hauptrotors zu genüge. Beim MT ist das schon fast als normal zu bezeichnen und stellt keinen Grund zur Sorge dar solange es nur kurzzeitig beim Spin-Up auftritt.
            Ich habe dabei festgestellt daß man den Effekt zumindest etwas durch Lockern oder Festerziehen der Rotorblätter beieinflussen kann. Auch die Kopfdämpfung spielte bei mir eine Rolle (neue Dämpfer, keine Vibs).
            Was natürlich nicht sein darf ist daß der Heli auch bei Solldrehzahl vibriert. Da ist noch was anderes faul.
            Da fällt mir noch was ein: Hatte auf einem meiner Helis CFK Nachtflugblätter denen wohl die Hitze im Auto bzw. auf dem Flugfeld nicht gut bekam. Die Blätter haben sich verzogen und ausserdem wackelte irgendwas im inneren. Fazit: statischer Blattspurlauf war in Ordnung , dynamisch konnte man zwar einstellen aber der ganze Heli hat vibriert ohne Ende (drehzahlunabhängig).
            Conny
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Die Rotorblätter fester anziehen und vor dem Start grob ausrichten.
              Wenn ich die Rotorblätter lose habe, dann schüttelt sich mein Mini Titan und mein Logo auch bei Hoch- und Runterfahren.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • conny
                conny
                Grüße Bernd
                Jup Bernd, genau das meinte ich :-) Kommt aber auf ein bischen auf die Blätter an wie fest oder lose man die Blätter anziehen muss.
                Conny
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Ok, jetzt wirds langsam komisch.
                  Blätter abgemacht-> Vibration/Schütteln
                  Heckrotor ab->Vibration/Schütteln
                  Gewichte nach innen-> Vibration/Schütteln
                  Paddel und Gewichte ab->Vibration/Schütteln
                  Und das komische ist, der Rotorkopf läuft nur mit der Paddelstange, deren Masse man eigentlich vernachlässigen kann und trotzdem, der Ganze Heli wackelt bei 5% Drehzahl hinund her am Heck vielleicht 5mm.
                  Was kann das denn sein*
                  Die HRW ist 100% gerade.
                  Gruß David
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • conny
                    conny
                    Hi David,
                    hatt vor kurzem ein ähnliches Erlebnis mit dem EP8. Bei mir waren es die Lager der HR-Welle.
                    Andere Alternativen: Freilauf ? HZR mit unwucht und Flankenspiel zu stramm ?
                    Conny
                    • PascalR
                      • 02.04.2008
                      • 1991
                      • Pascal
                      • MSC Schöneck
                      Wenn du nix findest, wechsel das Ding einfach mal. Denk an mich wenn du verzweifelt bist! Oder guck dir mal die Lager im Chassis für die HRW an und wechsel ggf. diese mal.
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Ich hab mal das HZR getauscht, es schüttelt zwar immer noch, aber anders, also in geringfügig anderen Bereichen. Vielleicht hats es ja damit was zu tun.
                        Aber im Moment kann ich nicht testen, da beim Testen ein Gewicht wegflog und das andere mir in den Finger eingeschlagen ist.
                        Zum Glück ist nicht viel passiert, mein Finger tut nur ordentlich weh und lediglich die Paddelstange ist verbogen. Leider finde ich momentan das andere Paddelgewicht nicht mehr.
                        Is jetzt schon das zweite Mal, das ich an dem Heli was verbessern will und er sich einfach selbst zerlegt.
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          Ok Heli wieder ganz.
                          Folgendes hab ich ausprobiert:
                          -Neue HRW
                          -Neues HZR
                          -Neue Paddelstange
                          Geändert hat sich nichts.
                          Was mir aufgefallen ist, dass die Ptichkompensatorhebel nicht ganz gerade sind.
                          Ich bin nämlich vor knapp einem Jahr mal mit diesen Kopf gecrasht.
                          Und ich schätze mal, wenn es die ein wenig verbogen hat, ist was anderes definitiv krumm.
                          Werde jetzt mal wieder alles monitieren und wenns immer noch nicht geht is es mir wurscht.
                          Gruß David
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            So es hat jetzt geklappt, der Heli läuft nun sauber hoch.
                            Kanns mir auch nicht erklären.
                            Im Grunde hab ich nur alles zerlegt und wieder montiert.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
