Maximale Drehzahl von Rotorblättern?
  • Chas
    Chas
    Hallo!
    Hat jemand von euch eine Liste, auf der maximale Drehzahlen verschiedener Hersteller zu finden sind?
    Ich selbst fliege 690er V-Blades TST und würde gerne wissen, bis zu welcher Drehzahl ich die drehen kann.
    2000? 2100?
    Martin
    AW: Maximale Drehzahl von Rotorblättern?
    Hallo , beim 90ziger Heli brauchst du sowieso keine 2100 !
    Denke mal die werden sich aber in dem Bereich bewegen , 2300 rpm max.
    Grüße Karsten
    • Odysse
      Odysse
      Hallo Chas,
      HT gibt 2000 Max an.
      BBT Maniacs, Evolution nach Anfrage auch 2000
      BBT Insane sollen sogar bis 2300 gehen, aber das habe ich aus unsicherer Quelle
      Blattschmied sagt auch das bei 2000 schluß ist
      Alles bei Blattlängen zwischen 690 und 710
      Ich denke mal das so weitergeführt werden kann, wobei 100 Umdrehungen mehr oder weniger
      dürfte da auch nichts ausmachen.
      Gruß Kai
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Toll, das das wieder als erstes beurteilt wird... für anständig Speed braucht man das sehr wohl.
        Zur Frage: die Hersteller sind da (verständlicher weise) eher konservativ, ich wollte M-Blades verwenden und vom Hersteller eine Info, wie hoch der Sicherheitszuschlag zu den angegebenen max-rpm ist -- habe aber keine Info bekommen.
        Jan Henseleit ist auf bei Pötings Speed-Cup angeblich ca. 2300 am Rigid geflogen. Schätze also, dass bis 2300RPM kein Zerlegen in der Luft stattfindet.
        Würde dennoch einmal die Zugekräfte ausrechnen und den Rotorkopf etwas öfter genauer kontrollieren, wenn man so an Materialgrenzen geht. Für die Dauer ist das mMn nicht sehr zu empfehlen (zur Frage der Effizienz hoher Drehzahlen siehe auch die Henseleit-Messungen in der RC-Heliaction).
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
