Sauerstoff,Gas usw.
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    Sauerstoff,Gas usw.
    Haaaloooo!
    ich weiss das man solche Flaschen im Baumarkt bekommt und
    nachgefüllt kriegt.
    Das Problem bei der ganzen Sache ist das Diese keine Selbsthergestellten Flaschen nachfüllen wegen TüV und so!
    die Flasche ist aus VA4 sehr Dünnwanndig hergestellt und meines Erachtens hochbelastbar was Druck angeht.
    Das Tüvsiegel bzw. Kontrolle,Test... ist nicht gerade billig und meiner Meinung nach unnötig weil herkommliche Flaschen aus Wald und Wiesenstahl bestehen.
    Nur.......ich bekomme das Teil nicht voll
    Die Sache mit der Luftpumpe schlucke ich runter. Hi,Hi,Hi
    Gruss Stefan
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      Sauerstoff,Gas usw.
      Hey RV
      Danke für Deine Tips!
      ich hatte vergessen:
      die Flasche hat einen Durchmesser von 50mm und ist 120mm
      lang mit einem Gewicht von 280g und darf 700g nicht überschreiten.
      Gruss Stefan
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Sauerstoff,Gas usw.
        Was soll jetzt eigentlich in die Flasche rein?
        Sauerstoff oder was?
        Bitte mal jetzt genau.
        • Rasenmäher
          Rasenmäher
          Sauerstoff,Gas usw.
          Sauerstoff
          Gruss Stefan
          • Geronimo
            Geronimo
            Sauerstoff,Gas usw.
            Ich schnall zwar nicht, was das mit Hubschrauberei zu tun hat, aber es ist sauinteressant
            ...ihr alten Physiker.
            Hans-Jaochim
            • Rasenmäher
              Rasenmäher
              Sauerstoff,Gas usw.
              Die Sache hat was mit der Hubschrauberei zu tun...
              weil diese Flasche soll sammt Inhalt in einen Heli rein!
              -----Wenn ich sie bloss voll kriegen könnte----
              Gruss Stefan
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                #22
                Sauerstoff,Gas usw.
                Das ist einfach.
                1. Große O2 Flasche besorgen. Sind so 200 Bar drin
                2. Druckminderer anbauen
                3. Deine Flasche an DM anschließen (Schlauch oder Rohr)
                4. DM ganz herunterdrehen
                5. Dein Flaschenventil öffnen
                6. Ventil der großen Flasche öffnen
                7. DM heraufdrehen, bis gewünschter Fülldruck in deiner Flasche erreicht
                8. Beide Ventile schließen
                9. DM herunterdrehen
                10. fertig
                PS Handelsübliche DM gehen bis ca. 15 bar.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  #23
                  Sauerstoff,Gas usw.
                  Also faßt Deine Flasche (unter vernachlässigung der Wandstärke und vorraussetzung Zylindrisch) ca. 565 cm³.
                  Also ca. 1/2 liter.
                  Macht bei 15 Bar dann 7,5 Liter Entnahmemenge bei vollständiger Entnahme.
                  Was ist Dein Arbeitsdruck, der benötigt wird?
                  Mit welcher Durchflußmenge rechnest Du?
                  Wie lange soll das Gas reichen?
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    #24
                    Sauerstoff,Gas usw.
                    Und wegen des Gewichtes:
                    O2 hat ein spez. Gewicht von 1,34 kg/m³ oder 1,34 g/l.
                    Also kannst Du bei 420 Gramm Nutlast und 0,5 l Volumen mit ca. 597 Bar füllen.
                    • Stefan Dorn
                      • 15.03.2001
                      • 2709
                      Sauerstoff,Gas usw.
                      und vor allem: Wofür brauchst du das Gas? Sauerstoff fördert die Verbrennung?, :rolleyes: . Also eine Gaseinspritzung in den Ansaugtrakt eines 32er OS . Drehzahl ohne ende.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7775
                        • Rainer
                        #26
                        Sauerstoff,Gas usw.
                        Ja, ich frage mich auch, was er da so treibt.
                        Wahrscheinlich helfe ich gerade einem völlig neuen Fluggerät aus den Startlöchern.
                        PS: man kann auch eine große O2 Flasche auf den Boden legen, und ihr das Ventil abschlagen. Fliegt auch. Garantiert. Nur eben .... Freiflug.
                        • Rasenmäher
                          Rasenmäher
                          #27
                          Sauerstoff,Gas usw.
                          Hey RV
                          ich möchte eine leistung von ca.4-7 bar erreichen.
                          Deine berechnungen kommen sogar hin wobei ich mich im
                          Augenblick mit befüllung und Gewicht beschäfftige.
                          Was meinst Du wie die Zeiten bei 6 bar Abgabe aussehen?
                          Gruss Stefan
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7775
                            • Rainer
                            #28
                            Sauerstoff,Gas usw.
                            also, wenn Du mit 6 Bar abgibst, bleibt Dir alles was darüber ist zur Abgabe.
                            Sind dann bei 15 Bar ca. 9 Bar.
                            9*0,5 = 4,5 Liter bei 6 Bar Druck.
                            Nun kommts halt darauf an, welche Durchflußmenge (l/min) läuft.
                            Zum Gewicht:
                            Druckregler brauchst Du, und irgendeine fernbedienbare Drosselvorrichtung. Wenn Du es für einen Motor verwendest, würde ich das von einem kleinen Servo betätigen lassen. Dann kannst Du im Sender eine "Sauerstoffkurve" ähnlich der Gemischkurve für MC-Vergaser hinterlegen.
                            • Torsten K.
                              Torsten K.
                              #29
                              Sauerstoff,Gas usw.
                              ... nu sach doch ma´ was willst´n mach´n ***??
                              • Rasenmäher
                                Rasenmäher
                                #30
                                Sauerstoff,Gas usw.
                                Alsooo
                                Bei 6 bar Arbeitsdruck und einer Füllmenge von (586 bar) laut Deiner Berechnung...
                                Die Antwort kann ich Dir nicht sagen da ich das Aggregat
                                mit einer Gasflasche und einem Kompressor getestet habe.
                                Das ist mein Problem! ich muss Testen bzw.Probieren mit welcher leistung Druck,Menge,Tankvollumen das Teil am besten
                                und am längsten läuft ohne das Gewicht von 5 kg zu überschreiten.
                                PS:mit dem Kompressor muss ich einen Dauerdruck erzeugen.
                                Nochmal PS: Es ist kein Verbrennungsmotor und keine Turbine wie man sie kennt.
                                Ein komplet neuer Antrieb!
                                Gruss Stefan
