Frage,Blatthalter,Hauptrotorblätter
  • HollyB
    HollyB
    habe geschaut ob s da drüber was gibt aber nix gefunden,ansonsten bitte verschieben.
    mich würde interessieren ob ich bei einem 12mm Blatthalter auch 10mm Blätter nehmen kann? bzw. das mit ner Distanz Scheibe ausgleichen kann?
    Danke
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    AW: Frage,Blatthalter,Hauptrotorblätter
    Hallo Holly,
    das ist keine Thema und kann mit den von Dir erwähnten Distanzscheiben ausgeglichen werden.
    André
    • HollyB
      HollyB
      sollte die distanzscheibe denn vollen durchmesser haben wie der Blatthalter?
      weil die scheiben die ich gefunden habe in M3 haben ein aussen durchmesser von 0,9cm bzw. 0,7cm und der Blatthalter eine "breite" von 1,8cm...
      stehe da etwas auf´n Schlauch,
      mfg Holly
      • munke
        munke
        Hallo Holly
        Die Distanzscheiben sollten schon ähnlich breit wie die Blatthalter sein, denn die Blätter sollten ja nicht zu fest geknallt werden und dennoch guten Halt haben und nicht durchhängen!
        Gruß Rainer
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Zum Beispiel diese hier. In 1mm Dicke. 4,2 mm Bohrung, 25mm Durchmesser
          Gruss Rainer
          Zuletzt geändert von dudy666; 24.09.2009, 22:44.
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Holly,
            wenn Du hier Deine Blätter beziehst "Der Blattschmied", hast Du meist welche dabei bzw. kannst Du sie kostenlos dazu bestellen.
            Im ßbrigen sehr empfehlenswerte Blätter. Die Preise verstehen sich inklusive Versand.
            André
            • HollyB
              HollyB
              Duddy666 danke sowas habe ich gesucht nur noch nicht gefunden,danke.
              Andre-ja da habe ich sie bestellt wie alle meine Blätter,aber das mit denn Scheiben wusste ich nicht.danke
              gruß holly
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hi Holly,
                habe gerade meine Blätter vom Blattschmied bekommen- incl. Scheiben, die ich nicht brauche (M4 / 20mm Außen-Durchmesser).
                Wenn Du diese brauchst, kann ich die fix in einen Briefumschlag packen ..
                (Bei Bedarf bitte Adresse per PN)
                Juky
                • HollyB
                  HollyB
                  @juky
                  danke,bräuchte wenn dann M3.
                  aber ich werd gleich nochmal beim Schmied schauen,und bestellen.
                  Trotzdem Vielen Dank
                  mfg Holly
