Henseleit MFS Kopf
  • Pylonrenner
    Pylonrenner
    Henseleit MFS Kopf
    Henseleit MFS Kopf, der auf einen Raptor 620 SE drauf soll. Wer kann mir da mit Infos weiter helfen?
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.10.2009, 13:10.
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Suche Henseleit MFS Kopf
    Weiß nicht ob das von den Wellen her passt, aber es gibt ja jetzt den Vision 50 Competition, der hat auch MFS. Und sonst musst du mal bei dem Three Dee MP V50 schauen, aber frag mich nicht was der für ne Welle drin hat. Gebraucht wirst du diese Köpfe allerdings kaum bekommen, den ersten hat noch kaum einer und vom MP die werden meistens nicht verkauft weil man die auch glaube ich so auf FBL umrüsten kann, und das wäre ja der einzigste Grund.
    Gruß, Max
    • Jan M.
      Jan M.
      AW: Henseleit MFS Kopf
      Hallo Pylonrenner,
      das geht einwandfrei, man muss nur die original Raptorwelle um ca. 20 mm kürzen und eine 4mm Querbohrung in passender Höhe anbringen (aber mit Bohrlehre, die Bohrung muss genau mittig sein!!).
      Dann die Gestänge auf die Raptortaumelscheibe passend ablängen. Der Innenring der Raptortaumelscheibe passt mit der Henseleittaumelscheibe überein.
      Allerdings ist der MP-Kopf am Raptor nur bei hohen Drehzahlen zu verwenden, da er sehr hart gedämpft ist. Präzisieren tritt dann nicht auf, nur ein leichtes "brummen" auf Grund der hohen Drehzahl. Der Raptor lässt sich fliegen wie ein MP, kein Vergleich zum Originalraptor.
      Anbei ein Bild mit dem MP-Kopf.
      Viele Grüße aus dem Allgäu
      Jan
