Dekor "richtig" kleben
  • Joachim Wunder
    Joachim Wunder
    muß beim Anbringen des Dekors auf CFK-Hauben am besten auch Spülmittel, Fensterreiniger o.ä. unter die einzelnen Dekors gesprüht werden, bevor sie aufgeklebt werden?
    Ich kenne das von Oracover beim Flächenfliegen so, damit sich keine Luftblasen unter den einzelnen Dekors breit machen können... .
    Danke,
    Joachim
  • Niko
    Niko
    Ja
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      ich stehe auch gerade vor dem Thema. ?( ?(
      Wie ist das mit dem Fensterreiniger oder Spülmittel?
      Wird so was unverdünnt verwendet, oder mit Wasser verdünnt?
      Welches Mischverhältnis?
      Greift den das Spüllmittel nicht den Klebestoff an??
      Wolfgang
      • Gast-Avatar
        Hallo Joachim,
        am besten etwas Spülmittel mit Wasser verdünnen und
        den Deckor mit einem Sprüher etc. einsprühen,
        Decor an der Haube anbringen und mit einem Lappen etc.
        das verbleibende Wasser sauber "rausreiben"
        Solltest Du noch fragen haben bitte kurze mail an mich.
        Grüsse,
        Herbert
        • Niko
          Niko
          Einfach eine kleine Menge Spüli in eine Schüssel mit kalten Wasser geben (etwas weniger als man zum Sülen benötigt)
          Aufkleber ausschneiden / anpassen, von dem Trägermaterial abziehen und durch das Wasser ziehen.
          Anschließend den Aufkleber positionieren und ggf. Blasen mit einem Gummirakel herausdrücken.(ein geballter Lappen tut es auch)
          Der Klebstoff wird durch das Spüli nicht angegriffen, da es sich i.d.R. um einen Hotmelt- Kleber handelt (die Klebewirkung lässt unter Wärmeeinfluss nach).
          PS. Sollte der Aufkleber zu sehr rutschen, Konzentration des Spülis verringern! 8)
          • cybertaz
            cybertaz
            hi
            dem kann ich mich nur anschliesen
            3 tropfen spuelmittel auf so einen liter wasser
            wichtig ist von innen nach ausen werken!!!!!
            rundungen kannst du mit dem foen bearbeiten
            aber aufpassen nicht zu heis
            anders geht die farbe ab 8o
            mfg robert :rolleyes:
            • Joachim Wunder
              Joachim Wunder
              Ok, danke. Bin gerade mitten drin, und es klappt super mit Fensterreiniger.
              Thx & Cu,
              Joachim
