(Also alles zusammenstecken und Testen ohne Last)
Komponententest vor Einbau in Heli
Testet Ihr die Komponenten, bevor Ihr diese in den Heli einbaut ?
(Also alles zusammenstecken und Testen ohne Last)Stichworte: -
Oliver Schwabe
AW: Komponententest vor Einbau in Heli
Also ich nicht, erst wenn alles eingebaut ist , Ritzel wegerückt und dann getestet. Aber logisch wäre es schon das vorher zu überprüfen
Three Dee
Ich auch nicht
Ich gehe davon aus, daß ein 150 Euro Servo funktioniert.
Gruß Markus
Hallöchen,
ich gehe immer vom Schlimmsten aus und teste vorher. Die Arbeit u. U. wieder etwas ausbauen zu müssen spare ich mir und habe zudem ein sicheres Gefühl beim Einstellen bzw. beim Erstflug.
Gruß MarkusBell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Oliver Schwabe
Sollte so seinZitat von Three Dee Beitrag anzeigenIch auch nicht
Gruß Markus
ich habe bisher auch nur gute Erfahrung gemachtZitat von CharlyHeli Beitrag anzeigenSollte so sein
Trotzdem teste ich vorher
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Also komplexere Komponenten wie gleichzeitig einen neuen Regler und einen neuen Sender (bei dem die Kanäle anscheinend verkehrt herum laufen) teste ich schon tunlichst außerhalb des Helis oder zumindest ohne Rotor.
Oliver Schwabe
Ich weiß schon, aber die liebe UngedultZitat von FrankBolte Beitrag anzeigenich habe bisher auch nur gute Erfahrung gemacht
Neue Servos teste ich erst wenn sei eingebaut sind. Das ist der Zeitpunkt wenn es darum geht die Neutralstellung zu finden um den Servohebel anzubauen. Natürlich noch ohne Gestänge dran.
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
