Wei berechne ich die Drehzahl bei Riemenantrieb?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich habe hier eine X Treme Mechanik und möchte sie auf E Antrieb umbauen.
    Wie berechen ich die Drahzahl bei einem solchen zweistufigem Getriebe mit Riemen?
    Und vorallem, wie bestimme ich das Modul( oder wie heißt es bei Riemen) des Antriebriemens?
    Danke und Gruß
    Thorsten
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: Wei berechne ich die Drehzahl bei Riemenantrieb?
    Drehzahlberechnung ist wie beim Zahnradgetriebe. Beim Riemenantrieb ist die breite der Zähne auf dem Riemen ausschlaggebend.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Danke für den ersten Hinweis.
      Aber was sagt mir jetzt welche Breite?
      Auf dem Riemen steht leider nix drauf.
      Thorsten
        • 22621
        ßh, nee! Es ist immer noch die Anzahl der Zähne und somit genau wie beim direkten Zahnradantrieb. Die Breite ist nur wichtig zur Auswahl des richtigen Riemens, genauso wie beim Zahnrad das Modul.
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          bezüglich Riemen und Umbau des Xtreme hilft dir vielleicht dieses Thema hier weiter:
          Vario Extreme Umbau auf Elektrik
          Schöne Grüße,
          Hermann
            • 22621
            @Peter: Sorry! Hab mich verlesen und meine das gleiche wie du
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Danke Hermann,
              manchmal ist man echt blind
              Hatte den Thread vor ein paar Tage noch gelesen.
              Thorsten
              • nopost123
                • 14.09.2009
                • 516
                • Norbert
                • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                Hallo Thorsten
                Die Fa. Mädler hat einen sehr schönen Zahnriemenkonfigurator. Damit kannst du die Auslegung des Antriebes testen und berechnen. Als Faustformel nimmst du bei normalem Flugstil bis einfachem Kunstflug 33%, für 3D ggf. bis 40% der Antriebsleistung deines helis an. Die Berechnung von Zweistufigen Getrieben geht folgendermaßen: 1. Getriebestufe= Zähnezahl des Zahnriemenrad : Ritzel / Beispiel: 45z : 15z = 3:1
                2. Getriebestufe: Zähnezahl des Zahnrades : Ritzel / Beispiel: 40 : 10 = 4:1
                Gesamtübersetzung: 1. Stufe mal 2. Stufe / Beispiel: 3 x 4 = 12. Also hätte ich eine ßbersetzung von 1:12 zwischen Motor und Hauptrotor. Den Heckrotor kann ich dann bei der 2. Getriebestufe abgreifen und hätte in unserem Beispiel die vierfache Drehzahl des Hauptrotors am Heckrotor. ßber das Verhältnis der beiden Zahnriemenräder für den Heckrotor kann man hier auch ggf. noch eine Feinanpassung durchführen. Als Antriebsriemen eignen sich HTD5M mit 9mm sehr gut.(bis 2Kw)
                Link der Fa. Mädler: http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643/1616.aspx
                mfG
                Norbert
                Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
