Einstellung 3D- MODE
  • pp.heli
    pp.heli
    Hallo Leute!
    Ich hab da noch ein kleines Problem!
    Bis jetzt habe ich, wenn ich Kunstflug fliegen wollte immer bei der Fernsteuerung das Gas langsam mit dem Gas-Schieberegler raufgedreht.
    Jetzt will ichs mal von Normal Modus mit dem Flugphasenschalter in den 3D-Modus versuchen!
    Doch ich hab ein Problem: Ich weiß nicht, wie ich das Pitch einstellen soll, dass der Heli nicht absackt oder extrem schnell steigt, wenn ich den Schalter betätige!!
    Dachte, ihr könnt mir da ein wenig helfen
    Bin für alles Dankbar!!!
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Einstellung 3D- MODE
    Hallo.
    Für 3D: Positiv Pitch 10°
    Schwebe Pitch 5°
    Negativ Pitch 10°
    Das ist immer individuell, macht jeder nach seinen Vorstellungen.
    Und wie schnell er steigt liegt an deinen Fingern
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Ganz einfach stell in allen Flugphasen gleiche Pitchkurven ein dann funzt das supi und dir kanns zudem nicht wie mir am Anfang gehn das du in der Schwebephase den Heli auf den Rücken legst und crashst.
      Ansonsten normale 3D Pitchkurve
      Minimum -10°,
      Mitte 0°,
      Maximum +10°
      darf natürlich auch mehr sein wenns dein Motor schafft.
      Marcel
      • pat1704
        pat1704
        ich habe bei mir die Drehzahlumschaltung mit 1,5 sek. Zeitverzögerung laufen
        Patrick
        • pp.heli
          pp.heli
          An Fly-So-High!
          Hallo!
          Was meinst du mit "Pitchkurve überall gleich einstellen"?
          Wenn ich die Pitchkurve überall gleich einstelle, dann habe ich im Normalmodus auch negativ pitch.
          Bei mir ist der Normalmodus aber mit zyklischen Gas--> Es verändert sich je nach Pitcheinstellung.
          Dadurch, dass ich so hohe Drehzahlen habe, schwebt mein Heli (geschätzt) bei 3-4°!
          Wenn ich jetzt aber umschalte auf 3D-Modus, dann springt der Heli doch extrem nach oben oder??
          Paul
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • 86368 Gersthofen
            Paul, mach eine Zeitverzögerung drauf, wie es Patrick schreibt.
            Patrick
            Zudem würde ich nur während des Schwebens umschalten und dabei darauf
            achten, dass Schwebe- und 3D-Flugphase im Schwebezustand (normalerweise
            Knüppelmitte) den gleichen Anstellwinkel beim Pitch haben z.B. beides 3-4°.
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              @pp.heli
              wo liegt das Problem wenn man im Normal Modus auch zyklisches Gas und negativ Pitch dabei hat -> das braucht man doch immer zum herumturnen
              Ich vermute mal dein Problem ist ein anderes du hast Gas und Pitch beim Normalmodus gekoppelt -> je mehr Pitch desto mehr Gas )das ist dann aber nicht zyklisches Gas !)*? Welchen Heli hast du ?
              Normalerweise dient die Flugphasenumschaltung dazu lediglich verschiedene Kopfdrehzahlen am Heli zu fliegen, passend zu der gewünschten Drehzahl stellt man natürlich noch zyklische Beimischung sowie Gaskurve ein -> ein Heli sollte ja möglichst immer die gleiche Kopfdrehzahl haben egal was man gerade damit macht. Weiterhin legt man vorher für sich fest welche Pitchkurve in Frage kommt ...normale Kurve mit wenig negativ oder 3D Kurve mit gleichen positiven wie auch negativen Werten um auch Rückenflugfiguren zu ermöglichen.
              Marcel
              Zuletzt geändert von Fly-So-High; 26.10.2009, 12:47.
              • Viktor
                Viktor
                Hallo Paul
                • pp.heli
                  pp.heli
                  An Marcel!
                  Ja... tut mir leid - es is im Normalmodus kein zyklisches Gas sondern es is an den Pitchknüppel gekoppelt (tut mir leid!)
                  Aber bei mir sind bei Knüppelmitte im Normalmodus ca. 3-4° Anstellwinkel-- im 3D-Modus jedoch 0°!!!
                  Ich könnte bloß probieren im Normalmodus die gleiche Pitchkurve wie im 3D Modus zu verwenden.... allerdings is das dann doch praktisch das gleiche oder*
                  • Thallius
                    Thallius
                    Den "Normalmode" mit 0 Gas unten brauchst Du eigentlich nur in 2 Fälen:
                    1) Du bist Anfänger und willst zur Sicherheit einfach den Knüppel runterziehen als Notaus. Das sollte man sich aber eh am besten gar nicht erst angewöhnen, bzw so schnell wie möglich abgewöhnen und statt dessen den Auto-Rota Schalter als Notaus nehmen
                    2) Du hast keinen Sanftanlauf an Deinem Regler. In dem Fall brauchst du den Mode um den Heli erstmal auf Drehzahl zu bringen.
                    Wenn Du Sanftanlauf hast, dann vergiß den Mode einfach und programmier direkt +-10° Pitch und eine Gaskurve in V-Form (bzw Gerade bei Gouvernermode) und dann benutzt die berschiedenen Flugphasen nur um die Drehzahl zu variieren. Sprich, bei weniger Wind und ohne 3D fliegen kann man mit viel weniger Drehzahl fliegen und somit den Hubi schonen und auch länger fliegen
                    Claus
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      An Marcel!
                      machs ganz einfach so:
                      stell dir auf idl1 : pitch auf +10 oben,0 in der mitte und - 5 unten ein.dabei musst du aber beachten,dass dein heli beim pitchhebel nach unten ziehen natürlich viel schneller sinkt !!!!! aber das ist gewohnheit(habs auch geschaft)!
                      deine gasgerade je nach motor und ritzel zwischen 50 und 75 prozent.
                      so habe ich es einprogrammiert und starte gleich mit idle1! das heißt ich starte nicht im normal modus und schalte dann im flug um,sondern stelle meinen pitchhebel in die mitte,so dass ich ca. 0 grad am rotorblatt hab. dann schalte ich auf idle1 und wenn ich genug drehzahl habe hebe ich einfach ab
                      solltest du keinen regler haben mit dem man eine gasgerade fliegen kann,dann stell dir eine gaskurve ein.
                      die steht in deiner bauanleitung und sieht bei mir ungefähr so aus:
                      100-85-80-85-90
                      also bei mir funktioniert das prima und dadurch habe ich gar kein "durchsacken" beim umschalten in der luft.....weil ich ja vom boden starte
                      Gruß Rainer
                      • M-Häfner
                        M-Häfner
                        warum nicht so Eingestellen:
                        Normal: +-10° mitte0° gaskurve so anpassen das wenn er schwebt eine vernünftige kopfdrehzahl vorhanden ist.
                        idle1,2,3 -+10° V oder ich habe U kurve. verzögerung beim schalten einstellen!
                        so gibts kein ruck höhenversatz oder sonstige scherereien...
                        hab nie verstanden warum mitte schwebe sein soll,und man einen versatz beim schalten in kauf nimmt*
                        • pp.heli
                          pp.heli
                          Danke für deine bzw. eure hilfe!!
