Stubz Paddel, wie richtig befestigen?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    habe mir Super Stubz geholt und gestern montiert. Die haben ja längs eine Madenschraube drin, mit denen man die festziehen soll. Ich habe jetzt die Paddel exakt wie in der Anleitung beschrieben 33mm drin, nur richtig fest bekomme ich die Paddel mit der Madenschraube nicht. Ich kann die also noch mit ein wenig Kraftaufwand drehen, und das sollte eigentlich ja nicht so sein. Nur wenn ich die Madeschraube noch fester drehe drehe ich die garantiert durch.
    Hat da jemand mal einen Tipp?
    Gruß, Max
    AW: Ich kriege diese blöden Paddel nicht fest...
    Hi, ich hatte den falschen 6kant benutzt , ist kein 1,5 sondern 2,0 . Vielleicht ist es das .
    War von anderen Paddeln immer den 1.5 gewohnt .
    Grüße Karsten
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      ne ich habe den Imbus genommen der dabei lag.
      Max
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        kauf dir besser einen Torx (kein Inbus) von Wiha , dann kannst du die Made richtig anziehen.
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Ich denke sein Problem ist nicht dass er die nicht drehen kann, sondern dass die Schraube in Gewinde nicht fest ist!
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Ja danke. Ich habe ja wie gesagt einen Inbus von CY der direkt mit dabei war. Ist auch ein gehärteter (das erkenn ich), der passt da genau rein. Nur habe ich Angst das ich wenn ich die Schraube richtig anziehe das Gewinde durchdrehe, das ist ja kein wirklich großes.
            Also ich habs jetzt schon relativ fest gemacht, aber wenn ich mich anstrenge drehen die sich immernoch; ich habe da einfach die Befürchtung das die sich wenn ich mal auf den Pitchknüppel haue einfach verdrehen. Oder ist das normal das man die immer noch ein bisschen drehen kann, mit mittlerer Anstrengung?
            Gruß, Max
            • heli-jürgen
              • 11.08.2004
              • 415
              • Jürgen
              • Raum Karlsruhe
              mach einfach beim Aufschrauben der Paddel auf die Paddelstange Schraubensicherungslack auf das Gewinde der Paddelstange, dann Ausrichten, Made anziehen und 12 Std. trocknen lassen.,
              dann müssten Sie fest sein.
              Gruß Jürgen
              nur noch Elektro
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Ok könnte ich wirklich mal probieren. Habe ich dann nachher noch ne Chance die wieder ab zu bekommen oder wie sieht das aus?^^
                • Michael S.
                  Michael S.
                  mach einfach a bissel Sekundenkleber ran und gut is das bekommst auch wieder auf ohne Probleme.
                  MfG Michael
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ja das geht mit Sicherungslack du kannst auch Sekundenkleber nehmen hab ich auch
                    schon gemacht geht sehr gut und ist Bomben fest.
                    Man bekommt sie auch später wieder los!!
                    • face
                      Gesperrt
                      • 15.04.2009
                      • 2432
                      • Max
                      Einfach jetzt mal hinten da wo die Flybar reingeht was drauftröpfeln? Habe die nämlich schon ausgerichtet...
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        AW: Stubz Paddel, wie richtig befestigen?
                        Schöner aussagekräftiger Titel, hab ihn mal ein wenig angepasst, damit er noch aussagekräftiger wird.
                        Gruß Klaus
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Ein ja oder nein hätte mir auch schon gereicht.
                          Mal abgesehen davon könnte der Titel verschiedene Intentionen ausdrücken, von daher ist er total ineffektiv. Ich wollte nur wissen das man Loctite dafür nehmen kann, nicht wie ich Paddel ausrichte oder sowas. Wenn jetzt einer den Titel liest denkt der ja ich hätte noch nie einen Paddelkopf aufgebaut. Aber warum schließt du den Thread nicht gleich, die Frage ist doch beantwortet und alles was jetzt kommt wird eh nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Wie bei Crashresistente FBL Systeme. Echt das kotzt mich vielleicht an hier.
                          Zuletzt geändert von face; 07.11.2009, 11:32.
