Pitch Einstellen wie sollen die Blätter richtig stehen ?
  • HeliMike0704
    HeliMike0704
    AW: Pitch Einstellen wie sollen die Blätter richtig stehen ?
    Bei V-Bar System ist es noch einfacher,als bei Paddelköpfen.
    Du wählst auf deinem Sender die Null Grad Pitchposition, dann drehst du ein Blatt über den
    Anlenkpunkt der Taumelscheibe. Stells mit der Lehre Null Grad ein . Benutzt jetzt die Gestänge von Servo zur Scheibe,drehst zum nächsten Anlenkpunkt,das selbe , usw. ,je nach dem wieviele Servos die Taumelscheibe anlenken.
    Jetzt ist ein Blatt fertig. das andere Blatt wird jetzt mit dem Gestänge von der Taumelscheibe zum Blatt auf Null Grad gebracht. FERTIG.
    Mike
    • zschigi2
      zschigi2
      AW: Pitch Einstellen wie sollen die Blätter richdig stehen ?
      Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
      einige Helis haben die Hauptrotorwelle nach vorne geneigt eingebaut. Der Logo z.B. mit 3 Grad.
      Danke, man lernt eben nie aus!
      Gruß, André
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25855
        • Österreich
        Zitat von MacMan Beitrag anzeigen
        Und wo legst du die Wasserwaage beim V Bar System auf?
        Am Motor!
        Abgesehen davon, habe ich die Blätter dabei gar nicht montiert, sondern immer nur ein kleines Holzbrettchen im Blatthalter...
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Wiesenschleicher
          • 21.11.2009
          • 5
          • Hubert
          Guten Abend Leidensgenossen!!
          Also ich hätte zur Einstellung auch mal einige Fragen geklärt. Was passiert wenn die Bätter beim Einstellen quer zur Flugrichtung stehen?
          Dann zu den Einzustellenden Pitschwerten.
          Auf dem Video von Jens Glahmann werden bei Pitschmitte mechanisch 0°, bei Pitschmin. u. Pitschmax. die Endwerte elektronisch im Sender einstellt. In der Bauanleitung von meinem T-Rex wird z.B. bei Pitschmitte empfohlen, den Kopf so einzustellen, daß dann 4-5° pos. bei Pitschmitte anliegen. Auf dem Video von FMT werden nur Minimum.-u. Maximumwerte eingestellt. Was ist nun richtig. Also mich verwirrt das echt.
          Im Voraus schon mal Danke für Eure Antworten.
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Ist wohl Geschmackssache!!!
            Bei 4-5° hast Du in der Regel den Punkt bei dem der Heli schwebt. Beim Modus Rundflug ist das ne ganz schöne Sache, denn dann hängst mit dem Pitchhebel der Steuerung noch nicht im positiven Bereich während der Heli schwebt.
            Wenn Du die Einstellung jedoch für 3D nimmst und legst den Heli in Rückenflug, dann musst schon ein ganzes Stück in den negativen Bereich mit Deinem Pitchhebel um zu schweben! Also denke für 3D eignet sich die Einstellung nicht so, da machen 0° Pitch bei Helbelmitte mehr Sinn.
            Aber wie gesagt, ist wohl Geschmackssache...
            Daniel
            Zuletzt geändert von Daniel H; 26.11.2009, 09:03.
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Leute,
              In der Bauanleitung von meinem T-Rex wird z.B. bei Pitschmitte empfohlen, den Kopf so einzustellen, daß dann 4-5° pos. bei Pitschmitte anliegenl
              das hat man früher so gemacht. Heutzutage auf jeden Fall 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte. Ausser bei großen Scale-Helis, mit denen man nur Rundflug macht.
              Wenn Du als Anfänger mit einer Pitchkurve von z.B. -3 bis + 10 Grad fliegen willst, dann begrenze das in der Pitchkurve im Sender, nicht in der Mechanik.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
