eine Frage an die SkyTach Fachleute, ich habe gestern zum ersten Mal mit dem SkyTach gemessen. Als Batterie benutze ich einen wiederaufladbaren 9V Block.
Wenn ich die Drehzahl messe kommt ein Bereich wo ich , durch den Sucher im SkyTach, die Rotorblätter immer langsamer drehen sehe bis sie fast stehen.
Wenn ich dann im SkyTach die Drehzahl um 100 U/Min erhöhe dann dreht sich der Rotor wieder schneller, wenn ich dann den SkyTach wieder um 100 U runter
schalte steht aber der Rotor nicht wie vorher, sondern dreht auch schneller. Es ist mir gestern bei 3 unterschiedlichen Helis und mehreren Messungen nie gelungen das die Rotorblätter wirklich
standen, sondern nur fast also sich ganz langsam drehten. Ist das normal, oder liegt es evtl. an meiner 9V Blockbatterie sollte ich lieber eine nehmen die ich nicht aufladen kann.
Ich vermute das evtl. die Spannung bei den wiederaufladbaren 9V Block zu stark einbricht oder schwankt.
Gruß aus HH
Stephan
