Selbstaufblasender Ballon bei Wasserkontakt
  • Brenner
    Brenner
    gibt es da fertige Lösungen damit der Heli im Falle des Falles zwar unter Wasser ist, aber nicht untergeht bzw. wieder zu finden ist?
    Natürlich so klein bzw. leicht wie möglich und selbst öffnend bei Wasserkontakt und Tragkraft von mindestens 5kg
    AW: Selbstaufblasender Ballon bei Wasserkontakt
    Du bist echt die härte. Du stellst manchmal Fragen, da frag ich mich ob du uns verarschen willst oder es ernst meinst
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Brenner Beitrag anzeigen
      Dazu gabs schon mal nen Thread.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.12.2009, 15:01.
      Gruß Klaus
      • Brenner
        Brenner
        Nee, im Ernst, bevor sich 3T€ im Wasser auf Nimmer Wiedersehen "auflösen" dann lieber sowas dran.
        Beim 600'er wäre es ja nicht ganz so schlimm.
          Nagut, kann ich dann nachvollziehen. Ich machs anders, ich flieg einfach nicht überm Wasser
          • Elias
            • 21.10.2007
            • 367
            • Elias
            Aber wenn der Heli mit den Ballo unter Wasser ist, wie soll sich der Ballon denn mit Luft aufblasen, er ist doch unter Wasser*!!!
            Logo 500
            • Superpimpf
              Superpimpf
              Druckluft aus der Kartusche...
              • arndtw
                arndtw
                Chemische Reaktion
                • Yon Boy
                  • 22.05.2008
                  • 1669
                  • Solingen
                  Taucher im Fluss der pustet ?!?!?!
                  sorry aber der musste sein...
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    Hallo Brenner,
                    wenn Du Lust hast kannste unseren Club mal besuchen kommen. Dort liegt noch ein sehr neuwertiger Henseleit NT im See. Komplett ausgestattet mit kaum Flügen auf dem Buckel .
                    Habe letzten nen Postkarte bekommen, wo sich die Fische nach der fehlenden Fernsteuerung erkundigt haben. Scheints da unten nicht zu geben !
                    André
                    • Seebodener
                      Seebodener
                      Zitat von HeliInvasion Beitrag anzeigen
                      Hallo Brenner,
                      André
                      Du bist aber auch nicht tierfreundlich ...
                      da hätte ich doch schon längst mal nen Sender hinterhergeschmissen
                      • 3d
                        3d
                        • 21.10.2006
                        • 377
                        • florian
                        • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                        "da hätte ich doch schon längst mal nen Sender hinterhergeschmissen"
                        ........und ich hätte rechtzeitig bei nem Tauchclub oä nen Taucher organisiert. Mechanik, Motor und Resorohr hätte man nach dem trocknem so wieder verwenden können.
                        Oder wurde der arme Heli ned gefunden :-( bei der kälte im Moment, armer Helibrumm
                        greez Florian
                        Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          • Bayerisch Eisenstein
                          Also ich finde auch, bei Süswasser mag das ja Sinn machen, aber bei Salzwasser kannst Du ME den getrost dinnen liegen lassen, und als Beitrag zum Riff lassen. Eventuell aus Umweltgedanken sollte der Lipo geborgen werden
                          Habe auch schon wieder überlegt einen Heli in Urlaub mit zu nehmen, aber schon alleine die Luft die Küstennähe ist nichts für die Mechanik.
                          Wie wäre es mit so Airbags an den Kufen, die beim landen auf Wasser dann aufgepustet werden?
                          Gefahr sehe ich vom Rotor, der könnte da schnell die Luift raus lassen.
                          Sepp
                          • Stift
                            Stift
                            Heli-Airbag? Vielleicht kann man das so bauen dass sich das Ding schon in der Luft aufbläst. Nach dem Aufschlag auspacken und weiterfliegen
                            Der Gasgenerator enthält einen Feststofftreibsatz auf Basis von Natriumacid (Na N3) in Tablettenform. Der Sensor im Steuergerät aktiviert den elektrischen Brückenzünder und die Zündpille leitet die Verbrennung des Treibstoffes ein. Die Erwärmung eines dünnen Drahtes im Brückenzünder erfolgt durch den im Zündkondensator gespeicherten Zündstrom von etwa 800 mA. Diese Wärme reicht aus um die ca. 8 g Schwarzpulver, die in der Zündpille sind, zu zünden. Es findet keine Explosion sondern ein definierter Abbrand des Festtreibstoffes statt unter Nutzung der Expansion des entstehenden Gases. Durch die chemische Umsetzung entsteht im Brennraum eine Temperatur von etwa 600 bis 800 °C. Es entsteht das für die Insassen ungefährliche Airbag-Füllgas Stickstoff, das durch das Metallfilter gereinigt und von 300°C abgekühlt wird. Mit 120 bar Druck strömt das Gas durch
                            ein grobes Filtersieb in die Filtereinheit. Beim Eintritt in den Luftsack hat das Gas noch eine Temperatur von ca. 60-80°C, sodass eine Gefährdung der Fahrzeuginsassen ausgeschlossen werden kann. Der beim Aufblasen entstehende Knall (ca. 130-160dBA) dauert nur 3 ms und führt daher zu keiner Gehörschädigung.
                            Airbag Komponenten (Bauteile und System) wie Crash Sensoren, Beschleunigungssensoren, Safing Sensor, Airbag Steuergerät, Wickelfeder, Gasgenerator,
                            Gruß Steff
                            • Kienzle
                              Kienzle
                              nabend,
                              Schwimmwesten! ....... Es gibt Schwimmwesten die mittels einer Tablette und einer kleinen Druckpatrone sich bei Wasserkontakt selber Aufblasen. Tablette löst sich auf und gibt den Druckmechanismus frei. Funktioniert bei Salz und bei Süsswasser.
                              Sven
