Zahnräder beim Heli einfetten oder ölen?
  • hub-schrauber
    • 05.11.2009
    • 58
    • Werner
    zum dem Thema gehen die Meinungen offenbar auseinander. Wer fettet Ritzel und Zahnräder beim Heli, und mit was? Ich habe schon säurefreies Fett probiert, aber auch gute Erfahrung mit Kettenöl vom Motorrad gemacht (schleudert nicht weg). Ich meine, der Abrieb und auch die Geräusche sind geringer. Was meint Ihr dazu?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Zahnräder beim Heli einfetten oder ölen?
    ja, da hast du zweifelsohne Recht, aber du ziehst dir damit den ganzen Dreck in's Getriebe, jedes Staubkorn bleibt dran hängen...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • seijoscha
      seijoscha
      An meinem Rigid muß ich die erste Getriebestufe Fetten das geht aber ohne Probleme .
      Man schmoddert da auch nicht viel Fett ran einen dünnen Film .
      Und wenn es schmutzig wird macht man es neu!!Doch durch die Haube kommt bei mir kein oder kaum Schmutz ran !
      • hub-schrauber
        • 05.11.2009
        • 58
        • Werner
        Grüße Stephan
        Hallo Stefan,
        das ist sicher so mit dem Staub; man muss eben häufiger reinigen (z.B. mit alter Zahnbürste) und nachfetten.
        Werner
        • hub-schrauber
          • 05.11.2009
          • 58
          • Werner
          Hallo Joschi,
          mit welchen Schmiermittel fettest Du die Zahlräder?
          Werner
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Also bei meinem Rex fettet sich das immer alleine (Nitro)^^ Die Winkelgetriebe und das Heckgetriebe fette ich schon mal mit Robbe-Fett ein, viel Schmutz ist da nicht drin. Soll wohl das Ineinandergreifen der Zähne verbessern, aber ob mans in der Praxis braucht... wichtiger finde ich eher das das Spiel richtig eingestellt ist (so zumindestens meine Erfahrung).
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Ich verwende zb ,ein Hochleistungsfett das eigentlich zum schmieren für 230 Grad
              Heiße Heizwalzen benützt wird . Durch die hohen Umdrehungen und durch die Hitze die entsteht ist dieses Fett optimal Ist aber für den ßffentlichen Handel nicht verfügbar. Wohl gemerkt nur für das Hauptzahnrad. Absolut super !!!
              Mfg R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • JD
                JD
                Teflon- oder Silikonspray.
                Dat schmiert sehr gut und zieht keinen Dreck an. ßl, Fett + Staub, Dreck ist wie Schmiergelpapier.
                JD
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Abend,
                  ich verwende nur Silikonspray.
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    Teflonspray zieht den Dreck nicht an, aber der Dreck bleibt dran hängen.
                    Das weiß ich, da ich beruflich mit dem Zeug zu tun habe. m.M. nach hat der Teflonspray am Heli nix zu suchen.
                    Beim Inlinerfahren gibts bei den ABEC Lagern die gleiche Problematik. Gesucht ist ein Mittel:
                    welches
                    - reinigt
                    - schützt
                    - schmiert
                    - schmutzabweisend ist
                    - einen dünnen "Film" aufträgt, und
                    - den "Film" lange aufrechterhält
                    sämtliche Fette scheiden aus, da sie nicht schmutzabweisend sind. Aufgrund der niedrigeren Viskosität und größeren Fetthaltigkeit bleiben Schmutzpartikel eher und schneller haften.
                    Zurück zum Inlinerbereich. Die Elite unter den Inlinerfahrern (wo ich übrigens leider NICHT dazugehöre ) spült die Lager in bestimmten Zeitabständen mit WD40 aus.
                    Ballistol müsste normalerweise auch gehen, da sich diese Beiden relativ ähnlich sind.
                    Da der aufgetragene Film mit einem WD40 Spray (im Vergleich zu Fett/Fettspray) relativ dünn (aber trotzdem beständig!) ist, sollte er auf stark beanspruchte Flächen (Kugelager etc.) öfters aufgetragen werden. (Dies kann m.M. nach bei einem Heli je nach Häufigkeit der Benutzung zwischen 1 - 4x im Jahr sein).
                    hoffe geholfen zu haben
                    gecko03
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      Von WD40 halte ich nicht mehr viel.......
                      Ich verwende nur noch Ballistol.....
                      Ich hatte meine Air-Brushes und Teile meiner Lokomotive und meine Dreh- und Fräsmaschinen alle mit WD 40 gepflegt.
                      Nachdem die lange Zeit gelegen bzw. nicht benutzt wurden sind, ist das WD40 "ausgeharzt" und eingetrocknet. Die Schmiereigenschaften waren gleich null, das Harz und der Dreck konnte nur noch mühsam Mechanisch unter einsatz von Verdünnung entfernt werden.
                      Ich kann daher WD40 nicht mehr empfehlen.
                      Waffenbesitzer haben mir Ballistol empfohlen. Dies Harzt nicht aus und die Pflegeeigenschaften sind nach langer zeit noch sehr gut. Schmieren tuts natürlich auch.
                      Ansonsten nehme ich auch Silikonfett zum schmieren....
                      Grüsse
                      Uli
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        ich fette/öl nix was nicht staubgeschützt ist. beim hubi und auch beim autochen
                        also auch nicht beim hubi die zahnräder.
                        die zahnräder halten länger ohne schmierung.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          Zur Reduzierung von Laufgeräuschen und Verbesserung der Gleiteigenschaften nehme ich keine ßle oder Fette, sondern lediglich Graphitpuder. Macht zwar bisl Sauerei beim aufbringen, bindet aber keinerlei Stäube. Oberflächen-Unebenheiten werden "gefüllt", bewegliche Teile laufen leichter und mit weniger Geräusch. Metallteile werden ab und an je nach Bedarf mal mit nem Läppchen mit Silikonöl abgerieben, aber nicht eingesprüht ( Korrosionschutz ). Beim arbeiten mit Graphitpuder sollte man drauf achten, das elektrische Anschlüße geschützt sind, da Graphit elektrisch leitend ist und es in ungünstigsten Fällen zu Feinschlüssen kommen könnte.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Ich habe Graphitpulver und Fette eingesetzt. Der Strm geht messbar runter.
                            Warum sollte da ein Zahnrad kürzer halten?
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3924
                              Hallo Stephan:
                              Das war schon immer so!
                              Bei der Verbrennerfliegerei sehen die 3-D Helis immer aus wie frisch in ßl getaucht.
                              Die braucht man nur einmal fetten/ölen. Nur dann, wenn sie neu sind.
                              Ich schmiere die Zahnräder auch leicht mit Teflonfett.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
