Tri Rotor in einer Zeitschrift gesehen
  • niethitwo
    niethitwo
    Hallo!
    Ich hab in einer Zeitschrift (FMT oder Modellflieger)einen 3rotorigen miniheli gesehen, der hatte aber keinen Drehmomentausgleich. wie geht das?
    Der eine Rotor gleicht den anderen durch verschiedene Drehrichtungen aus, was aber ist mit dem Dritten??
    Ungefähr so:
    _____:_____
    12345:
    12345:1234567891234:
    12345:-------------:
    12345:
    _____:_____
    Die Zahlen sollen Leerraum darstellen, die : hinten und _ oben und unten die Rotoren
    • 22679
    Das ist die Tribelle.
    Guckst du hier [a href=\"http://www.braunmod.de/tribelle.htm\" target=\"_blank\"]Tribelle[/a]
    Das mit dem Drehmomentausgleich kann ich mir nur über unterschiedliche Abstände zum Schwerpunkt erklären, aber die kann ich bei der Tribelle nicht erkennen.
    Wat nu? ?(
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Ganz einfach mit dem Drehmomentausgleich:
      gegenläufige Motoren (vorne). Der hintere dient der Fluglagenerhaltung
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
        • 22679
        @Robert
        Nee, kann doch nicht sein, wenn je ein Motor je weils ein rechts und links gerichtetes Drehmoment erzeugen, ist das System ausgeglichen (siehe Tandem-, Koaxial- und Kamax-Helis). Mach dann noch wie bei der Tribelle einen Propeller am Heck dazu, brauch ich auch wieder ein entsprechendes Drehmoment anders rum. ?(
        • mille02
          mille02
          kann mir das nur so erklären:
          Es wird geschrieben, dass die Steuerung über die Drehzahl erfolgt! Drehen nun die beiden vorderen Rotoren in gleicher Richtung lastet ein Drehmoment auf dem Heli wie auf jedem "normalen" auch! Dieses Drehmoment muß folglich durch den sich waagerecht drehenden Heckrotor ausgeglichen werden. Dieser muß dann ein unterschiedliches Drehmoment erzeugen können.
          Niedrige Drehzahl, viel Pitch = hohes Drehmoment
          und gleicher Auftrieb wie
          Hohe Drehzahl, wenig Pitch = niedrigeres Drehmoment
          Somit muß eine Steuerung über die Drehzahl möglich sein!
          Verdammt, hoffentlich liege ich damit nicht vollkommen daneben ?(
          Viele Grüße, Roman
          • krausewolfgang
            krausewolfgang
            Ich habe im Tv (Planet) einen Bericht über die Hubschrauberentwicklung gesehen, in dem ein richtiger Hubschrauber genauso aufgebat war. Alle 3 Rotoren laufen in die gleiche Richtung! Durch die Anortnung, alle gleichen Abstand zum Schwerpunkt, wird das Drehmoment ausgeglichen. So wurde das kurz erklärt.
            Wolfgang
            • Marcus
              Marcus
              es gibt doch auch noch den ´Vectron´ mit 3 Rotoren!
              Die drehen alle gleichsinnig, der Schutz außen dreht sich dadurch auch.
              Beim ´Vectron´ wird es dadurch möglich ein Laufschrift zu erzeugen!
              Die Lageerkennung funktioniert wohl über eine IR-Diode vom Sender!
              MfG
              Marcus
              P.S.: Das Teil fliegt fast eigenstabil!!!
                • 22679
                @krausewolfgang
                Da hat wohl Planet-TV nicht zuende recherchiert. Es ist egal wieviele Rotoren vorhanden sind, ein Drehmoment entsteht immer und kann nur durch ein Gegendrehmoment ausgeglichen werden. Der Ausgleich kann durch Heckrotoren erfolgen oder durch gegenläufige Rotoren. (Oder man verwendet Reaktionsantriebe.)
                In unserem Fall laufen ja auch die beiden vorderen Propeller gegenläufig, nur was machen wir jetzt mit dem Drehmoment des hinteren Propellers? ?(
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi
                  ..die gyro.s werden es schon richten !!!! das a und o ist
                  die richtige programmierung des prozesssors
                  anbei ein bild eines prototyps . allerdings ohne tech.
                  details aus hoffentlich verständlichen gründen.
                  das ist richtig viel arbeit !!!!!
                  [img src=\"http://ottohmb.bei.t-online.de/ufo.jpg\"]
                  • logo.logisch
                    logo.logisch
                    hi!
                    ich find die TriBelle voll gut. villeicht kann man ostern und geburtstag, das geld von eltern oma`s und sonstigen zusammenlegen... was sind eigendlch diese ionen akkus? sind doch sicher teuer oder? braucht man da spezielle ladegeräte oder funzt das z.B. mit dem ultramat 25??
                    david
                    • pikay
                      pikay
                      Original von JMalberg
                      Stimmt nicht ganz.
                      So ein (reales) Fluggerät gabs schon vor 1950. Dabei waren alle 3 Rotoren symetrisch um den Schwerpunkt angeordnet und hatten gleiche Drehrichtung. Der Drehmomentausgleich wurde durch verstellbare Neigung der Rotoren ereicht. Der Rotorschubwurde also teilweise "zweckentfremdet". Zusätzlich waren die Rotoren leicht trichterförmig "nach aussen" geneigt um eine bessere Lagestabilität zu gewährleisten. Die Rotoren hatten übrigens feste Pitchwerte, also: Steuerung nur über die Drehzahl.
                      In Serie wurde die Konstruktion aber wegen der komplizierten Rotorkippsteuerung nie gebaut.
                      Hersteller/Konstrukeur: Fa. Cierva (England)
                      Name des Fluggerätes: W-11 Airhorse
                      • Marcus
                        Marcus
                        @Maik Otto
                        Respekt, Respekt!
                        Sieht wirklich sehr interessant aus.
                        Mach weiter so!
                        MfG
                        Marcus
                        P.S.: Vielleicht magst Du uns doch noch ein paar Infos darüber geben...muß ja nicht so sehr ins Detail gehen!
                          • 22679
                          @pikay
                          Wieder was gelernt! :]
                          Hab mir auch schon gedacht das bei der Tribelle der Heckpropeller leicht schräg zur Hochachse steht. Blöderweise kann man das nicht erkennen. :evil:
                          Da hat sich der Dr. Sieghard Dienlin doch was ausgedacht....
                          Ohne RC-Heli würden wir alle doch doof sterben, oder?
                          • logo.logisch
                            logo.logisch
                            hi also bei diesem bild
                            [a href=\"http://www.braunmod.de/tribelle.htm\" target=\"_blank\"]TriBelle[/a] dreht der von vorne gesehen linkeund der hintere rotor im urzeigersinn, der andere andersrum. sieht man ja an den propellern.
                            david
                            • logo.logisch
                              logo.logisch
                              aso noch was
                              wisst ihr wo man den filleicht billiger herbekommt?
                              david
