Erfahrungen mit Wetterschutz " Wind-Fee FLEECE"
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    Hat jemand Erfahrungen mit dem oben genannten Wetterschutz?
    Speziel in Verbindung mit Fasst Anlagen, die die Antenne auf der Rückseite haben?
    http://rc-total.de/
    Thx Pit
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Erfahrungen mit Wetterschutz " Wind-Fee FLEECE"
    habe die T12FG und die T 8 in der Windfee.
    passt, keine Probleme.
    Die Antenne bleibt umgeklappt seitlich am Sender, so wie immer, also innen in der Windfee.
    Fliege nur mit Daumen.
    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 08:03.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Moin Pit,
      habe die Fee im Einsatz. Allerdings nicht mit Antenne hinten dran. Ich nutze eine T8, die hat die Antenne "schon" vorne dran. Ich persönlich finde die Fee zu klein. Ich fliege mit Daumen+Zeigefinger, aber ohne Pult. Das ganze ist schon sehr eng, gerade um die Schalter rum. Da hab ich immer Angst, dass die sich von alleine umlegen.
      Ich überlege stark, auf die größere Windbraut zu wechseln. Ist mit Sicherheit mehr Platz drin......
      Könnte mir vorstellen, dass es mit der Antenne hinten dran dann noch enger wird.....
      • Pacco
        Pacco
        Ich fliege auch mit Daumen und Zeigefinger.
        Habe so meine Bedenken ob die Abstrahlung bei verdeckter Antenne noch ideal ist.
        Vielleicht müßte man die Antenne besser nach außen führen.
        • Accuentlader
          Accuentlader
          fliege seit einem Jahr so mit der Windfee, Antenne drinnen, der Stoff besteht ja auch nicht aus Kohlefaser oder ähnliches das abschirmt.
          Ich habe noch eine Heizung eingebaut ( Lüfter mit Kramikelement )...da stört auch nix.
          Du kannst bedenkenlos die Antenne drinnen lassen, ich eher besser als jedesmal die Antenne durch das Loch zu stecken, andauernd dadurch das Gelenk der Antenne zu belasten.
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            • Erzhausen/Arheiligen
            Hallo Accuentlader wie hast du das den mit der Heizung gemacht ?
            Giebt es vielleicht Bilder gruß tomke
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • Accuentlader
              Accuentlader
              hier:
              • Accuentlader
                Accuentlader
                und hier:
                in dem plastik Kasten befindet sich ein Keramikheizelement und ein kleiner Lüfter.
                Kalte Luft wird angesaugt ( Löcher im Gehäuse ) und die warme Luft in die Windfee gepustet.
                Mit einem 3S Lipo wird das ganze betrieben.....der kann entweder mit Klettband unten angebracht werden oder mit einem längerem Kabel in die Hosen/Jackentasche gesteckt werden.
                Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 08:43.
                • Mousse
                  Mousse
                  Da Ich die T-10 mit Pult fliege, hab die Windbraut von rc-total welche für Pultsender gedacht ist, und kann diese nur empfehlen. Auf jedenfall die Fleece Version nehmen.
                  @Steffen Schröck
                  ich würde an Deiner Stelle auch mal die Windbraut testen, da hast sicherlich mehr Platz
                  • bob2008
                    • 15.12.2008
                    • 350
                    • Gunter
                    • Leonberg
                    Guten Morgen! Ich habe meine mit Plastikstreifen stabilisiert, jetzt fällt sie nicht mehr in sich zusammen, man kann alle Schalter bedienen und hat Platz am Daumen :-)
                    Gruß bob
                    unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                    • teredo-tectum
                      teredo-tectum
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe diesen Muff von Jamara.
                      Der ist mit Teddyfutter innen ausgeschlagen.
                      Mein Sender (FF-10) liegt lose in der Tasche und ich halte
                      den Sender wie sonst auch als Handsender in der Hand.
                      Die Antenne meines Jeti-Moduls habe ich mit der
                      Antennenverlängerung durch das Antennenloch geführt.
                      Die Jetibox ist mit Klettband oben auf den Muff geklebt.
                      Das Patchkabel ist ebenso durch das Antennenloch geführt.
                      Eine Tolle Lösung für bekennende Warmduscher.
                      Gruß Elmar
                      Meine Bezugsquelle : RCM-Modellbau.eu
                      • swash09
                        swash09
                        Raydiowarm kann auch direkt beim Hersteller aus England bezogen werden. www.raydiowarm.com Kostet inkl. Versand 60€
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          update:
                          waren gerade beim fliegen...brrr saukalter Wind.
                          Aber dank der Windfee ist es ganz angenehm.
                          Den Lüfter habe ich schon vor Wochen gegen einen größeren getauscht, weniger Drehzahl aber mehr Luftdurchsatz.
                          Was bei der Windfee am meisten stört: das die Einlasse für die Hände eigentlich viel zu groß sind.
                          Wenn man seitlich zum Wind steht pfeifft der Wind durch.
                          Habe jetzt kurzer Hand den Einlass einfach um ca. 2 cm enger gemacht.
                          Zwirn und ein paar Stiche, geht schnell...lässt sich auch Rückgängig machen.
                          Stromverbrauch: Heute 2x 5 Minuten Flug plus Vorheizen und Vorbereitung....Heli raustragen usw..... habe in den 4000er 3S Lipo bei ca. 15 min Heizzeit ca. 1800 mh Nachgeladen.
                          Bin sehr zufrieden jetzt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 15:18.
                          • bob2008
                            • 15.12.2008
                            • 350
                            • Gunter
                            • Leonberg
                            Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
                            Was bei der Windfee am meisten stört: das die Einlasse für die Hände eigentlich viel zu groß sind. Wenn man seitlich zum Wind steht pfeifft der Wind durch.
                            Das kann ich bestätigen. Es hilft ein bisschen wenn man die ßrmel der Jacke "zieht" und diese mit in die Windfee steckt.
                            Leider hat der Wind vorhin trotzdem alles versaut, bin ohne Haube aber mit Kamera geflogen ... diese ging aber nach 20s aus und der Akku ohne schützende Haube wurde doch sehr kühl und lieferte nur noch zäh seine Leistung .... morgen wieder.
                            Gruß bob
                            • Heligary
                              Heligary
                              Ich komme gerade vom Fliegen. Ist super mit der Windfee.
                              Ich habe meine T14 2,4 GHz drin, Antenne ist umgeklappt auch innen. Ich fliege Daumensteuerung und da passt alles. Warm bleibt es auch an den Händen.
                              Einizger kleiner Nachteil: Das Sichtfenster läuft bereits nach kurzer Zeit innnen an und man sieht den Sender nicht mehr. Die Stoppuhr höre ich aber noch einwandfrei piepsen, das ist die Hauptsache.
                              MfG Gerald
                              PS: Die ßrmel meiner Jacke sind so dick, dass die ßffnungen abgedeckt sind.
