Was wir umgerüstet bei Anfänger / 3D ??
  • ThomasN
    ThomasN
    Hi Leute,
    ich lese immer wieder, dass ein Hubi umgerüstet werden kann für 3D, wenn man nicht mehr Anfänger ist.
    Wird da teilemäßig etwas getauscht ??
    Ich dachte eigentlich, dass der Unterschied nur darin besteht, dass die Servowege, also die Agressivität der Nick/Roll/Heck und Pitchfunktion, bei Anfängern klein und bei Profis eben gross sind.
    Klärt mich mal bitte auf.
    Danke.
    Thomas, der seinen Rapi50 V.2 leider immer noch nicht hat. X(
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    da gibts schon einige threads drüber - suchfunktion bei Kategorie Kunstflug!
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi thomas
      im prinzip kannst du mit (fast) jedem heli 3d fliegen .
      die richtige einstellung mal vorrausgesetzt .
      ob teile-mäßig was ausgetauscht werden muß hängt in
      erster linie vom helisystem selber ab .
      wichtig ist m.e. die auswahl der elektro. komponenten.
      zb sollten die servos der gehobenen klasse
      angehören . so wie der gyro über den hh-mode verfügen .
      ich verwende nur noch digital servos von
      j/r bzw die neuen von hitec
      das der kreisel nur mit einem schnellen servo optimal
      zusammen arbeitet sollte auch klar sein.
      • ChaosB99
        • 01.06.2001
        • 735
        • Oliver
        Hi!
        @Mike:
        Biste zufrieden mit den neuen HiTec Digis? Will nämlich meine Quirle auch auf diese Servos umstellen, war mir bisher nur nicht sicher, ob die was taugen... ?(
        • Wolfgang Neumann
          Wolfgang Neumann
          Hallo Thomas,
          wie bereits schon gesagt hängt es ganz vom Modell ab, was geändert werden muß. Neben einer guten Elektronik und stabilen Mechanik können auch bei verschiedenen Hersteller die Einstellungen des Rotorkopfes geändert werden.
          Z.B. beim Logo gibt es laut Herstellerangaben die Möglichkeit den Pitchbereich durch das Servogestänge unterschiedlich einzustellen. Für Anfänger oder Normalflieger von +11 bis -3 und zum 3D-FLug vom +12 bis -12. Dies wird nur durch ßnderung der Länge der Servogestange durchgeführt, also eine ßnderung die jederzeit ohne Teile vorgenommen werden kann. Grundvoraussetzung aber auch hier gute Servos und ein guter Kreisel. Deshalb sollte man bei einer Neuanschaffung an diesen Teilen nicht sparen. Bei einigen Modelle erreicht man eine für 3D erforderliche schnellere Reaktion noch durch eine längere Paddelstange.
          Wolfgang
