Schwerpunkt mit Blei auf's Heckrohr?
  • fi_di
    • 20.11.2008
    • 56
    • dirk
    möchte meinen Hurri 500 mit 7S LiFePo4 (von SLS) ausstatten. Allerdings stimmt jetzt der Schwerpunkt nicht mehr, ist jetzt kopflastig. Mit Verschieben bzw. Versetzen von Komponenten bekomme ich es nicht hin.
    Jetzt möchte ich Blei (30-40g) auf's Heckrohr packen. Macht das evtl. Probleme?
    Dirk
    Beam E4, ARK500, STORM450, 500ESP, 600ESP, Hurrican 500
  • Steffen 2.0
    Steffen 2.0
    AW: Schwerpunkt mit Blei auf's Heckrohr?
    Hast halt mehr Gewicht einerseits (vermutlich sowieso durch die Fepos) und andereseits aber auch mehr gewicht an nem langen Ausleger, d.h. du brauchst mehr Power für Piroretten (sollen sie gleich schnell sein). ob da aber schon 30-40gr ein problem darstellen, keine Ahnung
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      ich habe beim 550er hurri meinen emfänger akku aufs heckrohr gesetzt
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Hallo Dirk,
        hast du das lange oder kurze Heckrohr dran ??
        Gruß Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • fi_di
          • 20.11.2008
          • 56
          • dirk
          Habe ein Mittleres 500er (kurz = 425, lang = 550).
          Heckservo und Satellit habe ich schon auf's Heckrohr gepackt.
          Dirk
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Hi Dirk,
            das längste Heckrohr ist 630mm.
            Gruss Rainer
            • fi_di
              • 20.11.2008
              • 56
              • dirk
              Hi Rainer,
              habe es anders gemeint, sorry.
              Es gibt ja 3 Hurri-Typen:
              Hurri 425
              Hurri 550
              Hurri 500 (den habe ich, ist ein Hurri 425 mit kurzen Heck vom 550er)
              Dirk
              Zuletzt geändert von fi_di; 05.01.2010, 22:58.
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Kein Problem.
                War irgendwie beim 550er.
                Gruss Rainer
                • gecko33
                  gecko33
                  Ich stell eich auf den Standpunkt wenn immer möglich ohne Blei?
                  Aber wenns dann icht anders geht hmmmm
                  Beim 450 pro ist es auch grad an der Grenze beim Schwerpunkt aber habs mit Regler versetzten hinbekommen
                  • Phoenix7177
                    Phoenix7177
                    Der Vorbesitzer meines REX 450 SE V2 hat zum ausbalancieren hinten an die Finne zwei größere Unterlagscheiben mit Kabelbindern befestigt. Damit wurde der Heli sehr gut austariert.
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      naja, wenn man gewicht irgendwo hinsetzen muss, dann natürlich nach Möglichkeit etwas, was man eh braucht. Blei ist da in meinen Augen die 2. schlechteste Lösung.
                      DIe schlechteste ist es einfach am Sender wegtrimmen zu wollen
