Unterschied Mah Pro und Hybrid
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    kann mir einer Sagen was der typische Einsatzzweck für die Mah Pro bzw die Hybrid Rotorblätter ist? Konnte auf der HP nicht so sehr viel finden....
    Und ich würde da gerne mal welche ausprobieren auf dem 600er....
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    AW: Unterschied Mah Pro und Hybrid
    ich fliege die Hybrid 646 auf meinem Logo 600 V-Stabi.
    Zu den Flugeigenschaften:
    Sehr wendig!
    Pitchfreundlich!
    Vorlauf 2-3° also sehr gut für V-Stabi und Co.
    Stephan
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.01.2010, 10:53. Grund: Verkaufsangebot entfernt
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
    • Odysse
      Odysse
      ich habe die MAH Hybrid 696 auf dem 90 Rappen geflogen, mit Retrobar.
      Ich bin der Meinung das es die geilsten Blätter sind die ich bis jetzt hatte ( Maniac, Torsion, TG, HT, Evo,SF).
      Die Blätter sind sehr gut abgestimmt was Zyklisch, Pitsch und vor allem Autorotation betrifft.
      Gerade in der Autorotation finde ich haben die Blätter Energie ohne Ende, gerade der Vergleich
      zu den HT´s die sind sehr schlecht was die Autorotation angeht, da muss alles passen beim Pitchmanagment.
      ßber die Pro kann ich Dir leider nichts sagen..
      Gruß Kai
      • Daniel H
        • 24.11.2009
        • 918
        warte auch grade auf den Lieferservice welcher für meinen Logo 600 ein Paar Hybrid 646 bringen soll!
        Hoffe das Wetter macht mit, dann kann ich am WE vielleicht mehr dazu berichten. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Blades!
        Mikado gibt auf der Homepage für den Logo 600 eine Blattlänge von max. 650 an, hat schon jemand längere Blätter getestet?
        Ab wann wird denn das Heck zu kurz*
        Daniel
        • vitaminp
          vitaminp
          habt ihr mal einen Link zu diesen Blättern? Ich such grad was FBL taugliches in 640 - 660er Größe :-)
          Grüße,
          Phil
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            schau mal hier...
            HYBRID Blades
            MAH Serie Pro
            Daniel
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              So....
              Hybrid Blades (646) sind gestern gekommen und wurden sofort montiert.
              Jetzt hoffe ich das Wetter macht noch ein paar Stunden mit, dann werd ich nachher noch einen kurzen Testflug machen.
              Kann zwar nicht wirklich den unterschied zu den 'Serie Pro' machen, aber hatte bis gestern ein paar GCT X-treme 600mm drauf und bin mal gespannt wie sich das Flugverhalten ändert.
              Die Hybrid sind nicht nur 4,6cm pro Blatt länger, sondern auch 1cm breiter bei lediglich knapp 30 Gramm mehr auf der Waage (pro Blatt).
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                Nun noch kurz die Rückmeldung zu den Hybride Blades...
                Hab bei dem schlechten Wetter einen kurzen Flug mit den neuen Blättern gemacht und bin mehr als zufrieden. Der Logo hat damit ein sehr gutes und präzises Verhalten!!!
                Hatte große Erwartungen und wurde nicht enttäuscht. Freu mich schon auf besseres Wetter um sie noch ausgiebiger testen zu können.
                Gibt's jemanden der ein paar Worte zu den Pro posten kann?
                Daniel
                • vitaminp
                  vitaminp
                  Hi, meine sind auch da.
                  Was mich ein wenig irritiert: auf der Blattoberseite sind die letzten 9 cm bis zur Blattspitze matt, der Rest ist glänzend. Sieht so aus als klebte da mal etwas und wurde wieder abgezogen. Ist das bei euch auch so?
                  Grüße,
                  Phil
                  • Daniel H
                    • 24.11.2009
                    • 918
                    hab gerade extra nochmal geschaut, bei mir ist das nicht so!
                    Daniel
                    • vitaminp
                      vitaminp
                      Ich hab mal zwei Fotos gemacht, so kann sich nun jeder ein Bild von meinen ungewöhnlich gestalteten Blättern machen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2010, 10:57.
                      • Daniel H
                        • 24.11.2009
                        • 918
                        Das sieht ja wirklich seltsam aus!
                        Sind das die MAH Pro? Schaut vom Design zumindest so aus!
                        Bist Du die Blätter denn schon geflogen?
                        • vitaminp
                          vitaminp
                          das sind die Hybrid 645, zumindest hab ich diese bestellt. Leider ist es nicht leicht mit Heli-pro in Kontakt zu treten, daher weiss ich nicht was da los ist, geflogen bin ich die Blätter noch nicht. Hülsen waren auch keine eingelassen oder dabei, kenn ich so von anderen Blättern auch nicht.
                          Grüße,
                          Phil
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            Hi, so sehen die Hybrid 646 aus:
                            Stephan
                            • vitaminp
                              vitaminp
                              Interessant. Offenbar hab ich dann die Pro Blades bekommen.
                              Sind die vom Vorlauf her überhaupt für FBL geeignet oder sind die "richtigen" Hybrid da besser?
                              Grüße,
                              Phil
