Probleme mit Reso
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    Probleme mit Reso
    So, nun bin ich gerade von meinem ersten Flug mit dem neuen Reso zurück. Leider mag er nicht so recht fliegen.
    Nach einer Weile bei Belastung, bricht die Leistung des Motor einfach zusammen. Wenn ich voll Gas gebe, powerd er wie verrückt los. Ohne zu zucken, nur halt wenn er ne weile schwebt zB. dann bricht er auf einmal ab.
    Gruß Manuel
    The (noch)Beginner
    www.heli-berichte.de Heli-Flugberichte
    Editiert von - ManuelW am 31/05/2001 14:36:46
  • AlexK
    AlexK
    Probleme mit Reso
    Also das muss ja was sein, das sich nach eienr gewissen Zeit verändert. Mir fällt da nur die Temperatur ein... Könnte es des sein *
    Ach ja, das neue Forum is cool. Das gleiche (in etwas anderer form) haben wir bei www.modellflugjugend.de Ein Besuch lohnt sich, nicht nur für Jugendliche
    MFG
    Alex
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10470
      • Manuel
      • Leipzig
      Probleme mit Reso
      nun ja, es ist etwas komisch.
      Wenn der Motor durchsackt, muß ich den Heli kurz absetzen, bzw kommt er von selber runter. Ich nehme das Gas kurz weg und starte dann gleich wieder, da fliegt er wieder ne Weile. Er fliegt mal länger mal weniger lang, ohne das ich den Motor ausmache, also er sich nicht abkühlen kann.
      Gruß Manuel
      The (noch)Beginner
      • Gast-Avatar
        Probleme mit Reso
        Moin
        haste denn ne Chance das Resorohr länger zu machen ?
        Schon ne andere Kerze probiert ?
        Fetter gestellt ?
        Anderen Sprit probiert ?
        äähh
        mit wieviel Upm schwebste denn ?
        gruß timo [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10470
          • Manuel
          • Leipzig
          Probleme mit Reso
          Hi Timo,
          ich habe ne ander Kerze und anderen Sprit.
          Fetter gestellt habe ihn und es wurde auch besser, allerdings ist die Rauchfahne nun schon so stark das ich Angst habe ihn zu überfetten. Die Umdrehungen weiß ich leider nicht. Mit der Länge, das ist so ne Sache, da ich nicht weiß wie lang es denn überhaupt sein muß. Gibt es denn da eine ungefähre Richtlänge, von der man ausgeht?
          Gruß Manuel
          The (noch)Beginner
          • Gast-Avatar
            Probleme mit Reso
            Hallo!!
            Ja, eine Richtlänge gibt es. Kommt allerdings drauf an, welchen Motor und welches Rohr du hast. Bei einem 10er Motor z.B. kannst Du von etwa 38cm ausgehen.
            Das ist dann die Länge vom Motorauslass durch den Krümmer bis zur ersten Prallplatte im Schalldämpfer (evtl. mal mit einem Zollstock reingehen und nachmessen).
            • ManuelW
              • 31.05.2001
              • 10470
              • Manuel
              • Leipzig
              Probleme mit Reso
              Hmm, ich habe einen 7,5ccm Motor (OS Max 46).
              Das Reso ist eine Neuanfertigung von Zimmermann, da es für meine Heli (Starlet50) noch nichts gab.
              Kann mir jemand sagen, wie das Richtmaß bei einem 7,5ccm Motor ist ?
              Danke
              Gruß Manuel
              The (noch)Beginner
              • Gast-Avatar
                Probleme mit Reso
                Hallo Manuel,
                ein Richtmass kann es nicht geben, da die Abstimmung unter anderem abhängig ist von der Drehzahl. Ich hatte bei meinem OS46SX ca. 34cm. Das war zu kurz, hat mich eine Garnitur gekostet. Der FX hatte nachher ca. 40cm. Dies war bestimmt etwas lang aber auf der sicheren Seite. Hätte ich aber auch gleich einen Mehrkammerdämpfer montieren können, da der Motor garnicht in den Resonanzbereich kam.
                Stell die Länge erstmal auf 40cm ein und taste Dich dann an den Wert heran. Zu lang ist nie verkehrt.
                Grüsse
                Rolf
                • ManuelW
                  • 31.05.2001
                  • 10470
                  • Manuel
                  • Leipzig
                  Probleme mit Reso
                  Danke Rolf.
                  Wie misst man die Läng, also von wo bis wo?
                  Vom Motor ist klar, aber bis....
                  In meinem Schalldämpfer gibt es keine Prllplatten... der ist leer. Ich habe jetzt etwa 22cm von Motor, bis Anfang Auspuff.
                  Gruß Manuel
                  The (noch)Beginner
                  Editiert von - ManuelW am 01/06/2001 10:15:57
                  • ManuelW
                    • 31.05.2001
                    • 10470
                    • Manuel
                    • Leipzig
                    Probleme mit Reso
                    Oder kann mir jemand eine Adresse vom Herrn Zimmermann geben, da er das Reso entwickelt hat, muß er ja auch irgend welche Maße haben.
                    Gruß Manuel
                    The (noch)Beginner
                    • Gast-Avatar
                      Probleme mit Reso
                      Ist die Tel.Nr. auch ok ?
                      057343903
                      gruß timo
                      [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/navi/gifs/kleinlogo.gif\" border=0]
                      • Gast-Avatar
                        Probleme mit Reso
                        Hallo Manuel,
                        wie Jan schon geschrieben hat: Am besten nimmst Du einen Zollstock und misst vom Einlass des Dämpfers bis zur Prallplatte. Eigentlich kann es nicht sein, dass es keine Prallplatte gibt. In dem Moment, wenn Du bis zum Auslass des Dämpfers kommst, hast Du wahrscheinlich genau das Loch in der Prallplatte getroffen. Dieses Mass addierst Du dann zum Rest bis zum Anschlussflansch des Motors.
                        Grüsse
                        Rolf
                        • Günter Wachsmuth
                          Wachsmuth GmbH
                          Onlineshop
                          • 31.05.2001
                          • 186
                          • Günter
                          Probleme mit Reso
                          Hallo Manuel,
                          welchen Dämpfer verwendest du eigentlich ?
                          Die Zimmermann Dämpfer für die Motore kleiner als 10 ccm sind in der Regel reine Expansionsdämpfer.
                          Die großen Dämpfer mit Krümmer, ab 10 ccm sind was die Abstimmung betrifft sehr unkritisch und funktionieren in der Regel problemlos bei einer Abstimmlänge von etwa 36 bis 38 cm.
                          Die estspricht genau der Standard Krümmerlänge (ich glaube 16cm).
                          Die Prallplatte im Zimmermanndämpfer (40mm und 50mm) befindet sich 205mm ab Beginn des Einlassrohres.
                          Günter Wachsmuth
                          WACHSMUTH GmbH
                          Helikopter und Modelltechnik
                          Mittelstraße 25
                          34292 Ahnatal
                          Ihr Rundumservice wenn es um Helikopter geht.
                          WACHSMUTH GmbH - http://www.wachsmuth.com
                          • ManuelW
                            • 31.05.2001
                            • 10470
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            Probleme mit Reso
                            was für ein Dämpfer genau das ist weiß ich nicht, das es wie gesagt eine Neuanfertigung für den Starlet ist.
                            Ich habe mir das Reso nochmal genau angesehen und es ist tatsächlich eine Prallplatte drin, die hatte ich wohl übersehen *g*.
                            Ich habe vom bis zur Prallplatte ca. 36cm, das ist dann wohl etwas zu kurz. Da werd ich mir nochmal ein Teflonrohr kaufen müssen.
                            Gruß Manuel
                            The (noch)Beginner
                            Editiert von - ManuelW am 02/06/2001 11:01:01
