drehbarer Heliständer
  • TomRaw
    TomRaw
    hi,
    hat jemand schon mal nen heliständer (drehbar) gebaut zum motoreinstellen und überprüfen des hecks *?
    ist das überhaupt sinnvoll?? ggf. bauanleitung oder kauftipp*!!!
    thomas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Naja, es gibt da so Drehplatten für Computermonitore (Conrad o.ß.) oder nen alten Plattenspieler!
    • michaw
      michaw
      Habe ich mir am Anfang gebaut.
      Ich hatte ihn Passend für den ECO 8 gebaut.
      Zeichnung Bulder habe ich nicht deshalb nur eine kurze Beschreibung.
      Unterteil: Grosse Sperrholplatte ca. 500x500x8mm
      Oberteil: Sperrholplatte für Kufengestell des Heli`s ( dieser wird mit Schellen oder Kabelbinder befestigt )
      Als Drehbares Zwischenstück habe ich eine Vorderradnabe vom Fahrrad genommen. Den Nabenkörper habe ich auf der unteren Platte befestigt ( geschraubt ) und auf die Achse die obere Platte. Hierbei darauf achten das die Achse in Linie mit der Hauptrotorwelle steht.
      Ich hoffe es hilft etwas weiter.
      Jedenfalls hat mir dieses Gerät als absoluter Anfänger geholfen den Heckrotor sauber und richtig einzustellen.
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich denke mal, dass man solche "Verrenkungen" ruhig lassen kann. Lass Dir den Heli von einem erfahrenen Piloten einstellen, bau´ einen Hoola-Hoop-Reifen drunter und trainier dann so. Wenn Du zusätzlich noch am Simulator trainierst, geht das ruck-zuck.
        Markus
        • alx
          alx
          ... aber bitte, wie stellt ihr eure Motoren ein, ohne das Model zu fesseln*
          • Sven
            Sven
            Na, im Flug
            Und wenn man Anfänger ist, und noch nicht Vollgas geben kann, dann braucht man die Vollgasnadel auch kaum und lässt diese erstmal auf Werkseinstellung...
            Sven.
            • alx
              alx
              ... na ja, war ja klar...
              Aber wenn´s die Werkseinstellung nicht mehr gibt und der Heli mit Vollgas nicht abhebt, und ich noch nicht kapiert habe, wie sich das so genau mit Halb- und Vollgasnadel verhält...
              Und ich gerade erst einen Motor dazu gebracht habe, einigermassen zu laufen und ich aber irgendwie nicht richtig weiss, warum...
              und und und...
              (ich hab mir auf einem schweren Sonnenschirmständer eine drehbare Plattform gebaut, auf der der Heli 10cm abheben und sich drehen kann. Die ist aber so schwer, dass ich sie nicht in´s Auto bekomme und so immer auf meiner Terasse einstellen muss. Und das mache ich nur, wenn der Nachbar eh mit seiner Heckenschere rummacht...)
              • TomRaw
                TomRaw
                hi alex,
                das mit dem schirmständer ist glaube ich ne tolle idee.
                damit ist bestimmt drehen und hochbewegen möglich.
                ein fixieren durch den hebel, der immer am ständer ist.
                thomas
                • alx
                  alx
                  Hallo Thomas,
                  auch wenn ich mir den Unmut aller anderen auf mich ziehe:
                  Man nehme einen Schirmständer (keinen so kleinen, den man mti Wasser füllen kann, sondern einen, der mit Beton ausgegossen ist...), eine Holzplatte breiter und länger als deine Kufen, ein Stück Abflussrohr (mind. 30cm), einen runden Schraubfuss, eine Schlauchschelle und zwei Gartentor-Riegel (alles Baumarkt) (oder bei Obi).
                  Das Abflussrohr ist so groß, dass es in den Schirmständer passt. Auf die Holzplatte wird in der Mitte der runde Schraubfuss geschraubt. Dann das Abflussrohr drüber. Der Schraubfuss muss natürlich länger als das Rohr sein, das ist dann der Weg, den dein Heli "abheben" kann. Unten an dem Schraubfuss eine Schlauchschelle drüber, dass es nicht aus dem Rohr raus kann. Das Ganze in den Schirmständer und mit der Konterschraube gesichert. Dann die beiden Gartentor-Riegel so festmachen, dass dein Heli da drauf festgeschnallt werden kann. Darauf achten, dass die Rotorwelle genau über dem Mittelpunkt steht...
                  Das Ergebnis: Heli draufschnallen, anwerfen, hinlegen!
                  Behutsam gasgeben, Heckrotor einstellen. Oder am Motor rumschrauben. Ich hab mir angewöhnt, immer eine Hand am Brett zu haben, dann fühlst du sofort, wo der Heli hin will.
                  Ich hab da noch ein Bild aus dem Sommer gefunden:
                  [img src=\"http://www.a-lx.de/postbilder/yankl.jpg\"]
                  Ich hab so alle meine Helis eingestellt. Für einen Anfänger, der keine Ahnung von Verbrennungsmotoren hat, meiner Meinung nach eine gute Hilfe...
                    Hallo Alex,
                    und bald wird`s ein Kinderspiel
                    den Motor mit dem neuen Sechskantadapter
                    zu starten
                    Die Teile sind heute raus,
                    Steffen
                    • alx
                      alx
                      Hihi, danke,
                      ich erzähl´s auch niemandem weiter, wie klasse die Teile sind...
                      • TomRaw
                        TomRaw
                        hi alex.
                        geil, danke für das herausgekramte bild. nur das mit dem schraubfuss hab ich nicht gerallt*??
                        aber ich habe jetzt nen super ansatz, hoffe, dass ich die ideen bald in die tat umsetzten kann. mein ergo verliert
                        sonst noch sein ego ! und will nie mehr hoch!
                        thomas
                        p.s.: aber runter kommen sie ja immer
                        • cybertaz
                          cybertaz
                          hi
                          schau mal im buch vom schlueter nach,da stehen auch einige vorbilder drin
                          mfg robert
                          • TomRaw
                            TomRaw
                            jau,
                            ein hubipilot mit einer hand an der umgehängten fernsteuerung und mit der anderen am heck des hubis!!!
                            das modell schwebt dabei in etwa 30cm höhe.
                            auweia, wenn die ei... in den rotor kommen!
                            thomas
