Radix 600 Blätter
  • Alex
    Alex
    Radix 600 Blätter
    ich hab noch ein paar Radix 600 von denen ein Blatt beschädigt ist ( durch eine Autorot ).
    Es ist ein bissal Lack abgesprungen , die Stelle wurde mit Endfest 300 geklebt und mit 800er Nassschleif-Papier geschliffen. Kann man dieses Blatt noch verwenden ( 3D ) ? Natürlich bin ich nicht zu geizig neue zu kaufen, aber die Blätter wegzuschmeißen wäre auch schade
    Alex
    PS: Es sind keine Luftblaßen im Kleber ! Das täuscht.
    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2010, 16:22.
  • Dr.House
    Dr.House
    AW: Radix 600 Blätter
    Hallo Alex
    Ich persönlich würde diese Blätter nicht mehr nutzen, da man nicht davon ausgehen kann, dass sie nicht auch im Inneren irgendwo einen kleinen Riss haben. Es wäre schade dadurch einen Absturz zu riskieren.
    Grüße Sascha
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Hallo Alex
      auch ich würde diese Blades nicht mehr fliegen, viel zu unsicher das ganze,
      wenn da eines wegfliegt!
      Hirt
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        hallo,
        auch ich würde diese Blätter nicht mehr nutzen. Was sind 80€ im Vergleich zu 300-400€ Chrashkosten?! Oder vielleicht noch schlimmer, ein Verletzter wegen dieser Blätter!
        Da sollte man nicht lange nachdenken und neue nehmen.
        Gruß, Michael
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • Alex
          Alex
          Danke! Werde euren Rat befolgen Ist eigentlich eh eine unsinnige Frage. . .
          Alex
          • seijoscha
            seijoscha
            Nein man sollte nie beschädigte Blätter benutzen auch wenn es sich nur um eine unscheinbare
            Beschädigung handelt das Risiko ist einfach zu groß!!
            • andy_f
              andy_f
              Ganz gefährliche Stelle, kurz hinterm Blattanschluß. Mir war mit neuen Helitec Blättern nach ner Autorotation ähnliches passiert. Die Blätter waren nie wieder an nem Heli montiert. Das Risiko ist es nicht wert, das das Blatt wem um die Ohren fliegen könnte.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Hallo.
                Schade darum,ich würde die weiter benutzen.
                Wenn nur der lack weg ist.
                Habe auch Blätter wo nur der Lack weg ist.
                Ich benutze die sicher schon 3-4 Jahre ohne prob. Aber muss eben jeder wissen.
                Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  wenn ich auch mal meine Meinung sagen darf,
                  Also da sieht man doch eindeutig eine "Bruchstelle" oder Stauchung der Fasern!!!
                  Sorry, das sieht ein Blinder.
                  Ich ahhte auch schon Lackplatzer, meistens an den Blatthaltern, da zu stark angewinkelt.
                  DAS IST ABER WAS ANDERES! Lackplatzer die nur durch kleine Schläge kommen und nicht durch ne echte Stauchung von nem Crash.
                  Dieses Blatt ist definitv zu gefährlich, meine meinung, Blatt ist kaputt fertig.
                  @Alex
                  Ein Tipp, mach gleich Löcher rein, zerstör sie oder sonstiges, damit du oder ein anderer nich doch irgendmal in der sagen "Ach komm, die gehn noch zum testschweben, oder so"
                  • mdoktor
                    mdoktor
                    Hi Leutz,
                    auch mein Senf dazu.
                    Habe berufl. auch mit gfk/cfk in der Luftfahrt zu tun.
                    Diese Blätter würde ich keinesfalls noch Verwenden.
                    Die müsste man wenn überhaupt vorher mit Ultraschall überprüfen.
                    Dann kann außen alles toll aussehen und innen ist es gerissen.
                    Von der Optik her kannst se ja schön an die Wand hängen.
                    Gruß, Michi
