Wie schrumpft ihr euren Schrumpfschlauch?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    morgen,
    entweder bin ich zu doof oder ich kann es nicht. beim schrumpfen meiner 12s akkus legen sich die kanten an den ecken nicht so um und es ergibt sich immer eine falte, di eich nicht mehr raus ziehen kann oder mit dem fön wegbekomme. ich schrumpfe immer von der mitte nach aussen entlang der kanten vom akku und lege die enden um die kanten mit dem fön! mal klappt es, mal nicht!
    mit rundzellen hatte ich nie probleme.
    wie schrumpft ihr euren schrumpschlauch um die akkus?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Wie schrumpft ihr euren Schrumpfschlauch?
    Ich nehme dazu einen Heizluft Föhn !
    Geht am besten und die richtige größe an Schrumpfschlauch wenn er zu groß ist
    lässt er sich schlecht verschweißen .
    • Technix83
      Technix83
      Ein handelsüblicher Fön bringt zuwenig wärme um den großen Schrumpfschlauch für akkus vernünftig zu erhitzen! Nimm einen Heißluftfön , klappt 1A.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3880
        ich benutze einen heissluftfön!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • bazi
          bazi
          hmm, dann versuch doch mal von außen nach innen, sonst machst Du ja eh alles richtig. Ach, der Schlauch sollte auch nicht zu groß sein, die Akkus sollten nicht glühen beim schrumpfen, sonst kannste die gleich in die Tonne treten... aber das weis man ja....
          cu uwe
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3880
            jap, danke dir! ich halte abstand und gehe mit dem fön immer langsam vor, doch dann, wenn ich stoppe, zieht sich so ne dumme falte. vielleicht sollte ich an einem stück immer komplett durch gehen, seite für seit!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Markus.S
              Markus.S
              Auch gerne genommen wird das Feuerzeug, so mache ich das immer.
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                ich auch.....
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Man muß auch mit etwas Gefühl Schrumpfen nicht zu heiß und lange auf einer Stelle .
                  Dann sieht es sich nicht gleichmäßig zusammen .
                  Der Heißluftföhn den ich habe hat 2 Wärme Stufen Stufe 1 ist heiß genug ich muß etwa
                  20-30cm Abstand halten sonnst verbrennt es oder zieht sich zu schnell zusammen oder
                  schmilzt zu dolle!!
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3880
                    danke, ich glaube, ich bin da zu ungeduldig!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • hape1
                      • 04.05.2009
                      • 220
                      • Hans
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                        ich auch.....
                        Das will ich sehen wie ihr en 12s 5000mAh mit dem Feuerzeug einschrumpft...
                        Ich nehm auch nen Heißluftfön und fang an einer Seite an und immer drum herum....
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Damit schaffst du aber höchstens ein Kabelende ein zu Schrumpfen .
                          Aber keinen großen Akku !
                          Wenn doch sag mir mal was für ein Feuerzeug du benutzt ?
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Das erste was ich immer wärme ist die Knick falte vom Schrumpfschlauch ,
                            dann den Rest .
                            Bisher immer Faltenlos hinbekommen ,
                            Liegt aber auch manchmal am Schrumpfschlauch selbst ,wahrscheinlich gibt es da auch
                            "gute" und "schlechte" Qualität .
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              Ich hatte letztens einige aus dem Baumarkt. Die ließen sich bei weitem nicht so weit einschrumpfen wie die vom Modellbauladen.
