Rotorkopf: Verhältnis zyklisch gemischt/direkt ...
  • Sven
    Sven
    Hallo Technik Freaks,
    habe mal eine Frage bezüglich des Verhältnisses der Rotorkopfanlenkung:
    Ein normaler Stabikopf wird ja mit 2x zwei Gestängen angelenkt. Einmal das Gestänge das direkt auf die Hiller Mischhebel wirkt und einmal das Gestänge das über den Pitchkompensator nur die Paddelwinkel verstellt...
    Nun zur Frage:
    Wie wirkt sich das Verhältnis (bzw. die Veränderung davon) zwischen dem Ausschlag des direkten Gestänges und dem Gestänge über den Pitchkompensator aus ?
    Falls das jetzt nicht verständlich war nochmal in Bezug auf die Taumelscheibe:
    Manche TS haben kürzere Hebel zum Pitchkomp. und längere zum Hiller-Mischer...
    Sven.
  • Sven
    Sven
    Ich möchte nochmal etwas konkretisieren:
    Wenn ich die Hauptrotorblätter um einen gewissen Winkel zyklisch auslenke (sagen wir 5 Grad), um welchen Winkel sollten dann die Paddel zyklisch verstellt werden ? Um den gleichen, also auch 5 Grad ?
    Oder weniger/mehr ?
    Würde mich über eine Erklärung freuen, da ich zur Zeit an der Konstruktion eines Rotorkopfes am arbeiten bin ...
    Sven.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 3958
      Hallo Sven,
      [a href=\"http://www.dokidoki.ne.jp/home2/tohrus/heli-00/rotorhd-study.html\" target=\"_blank\"]Dort könnte Dir geholfen werden.[/a]
      Tip:
      Nimm doch Deinen Rappi und messe Dir die Hebelverhältnisse
      anhand des Links heraus (Bell-Hiller mixture cyclic pitch control/Bell-Hiller rate/Stabilizer gain)
      Ein danach abgestimmter Kopf sollte auch fliegen
      Wenn Du noch weiter forschen willst:
      [a href=\"http://www.w3mh.co.uk/articles/html/csm9-11.htm\" target=\"_blank\"]http://www.w3mh.co.uk/articles/html/csm9-11.htm[/a]
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Sven
        Sven
        Danke für die Links, Martin... werde die Seiten mal studieren.
        Den Rappi Kopf habe ich natürlich auch schon genauestens studiert, aber ich wollte trotzdem wissen wie sich das Verhältnis auswirkt um ein wenig gegenüber dem Rappi zu verändern
        Sven.
        • A.E.R
          A.E.R
          Der Winkel von Blättern und Paddel wird gleichwinklig von der Taumelscheibe vorgegeben.
          Die Wirkung der Paddel kann nur durch Verkürzen oder Verlängern der Mischhebel verändert werden.
          Vergiss es. Frage falsch gelesen.
          • Sven
            Sven
            @ aer
            Das halte ich für nicht ganz richtig, da es mehrere Helis gibt, bei denen die Taumelscheiben Hebel für Paddleanstellwinkel und Bell-Hiller-Mischhebel unterschiedlich lang sind ...
            @ martin
            Ich habe die Seiten in Ruhe durchgelesen... SEHR informativ und ich glaube ich blicke nun halbwegs durch
            Sven.
            • Joerg G.
              Joerg G.
              Willst Du einen Scale-Rotorkopf für deinen Rappi konstruieren?
              Na das wird ja lustig
              Jörg
              • Mark1RS
                Mark1RS
                Na da bin aber auch mal gespannt was das wird.
                Mark
                • Sven
                  Sven
                  @ Mark
                  Der Jörg will mich nur ärgern, der weiß ganz genau was ich vorhabe
                  Ist aber noch Topp Siiikritt !!!
                  Sven.
