Kabel in Gewebeschlauch einpacken
  • StrykerRex
    StrykerRex
    da bald mein T-Rex 450 Pro da ist, wollte ich mal fragen, wie ihr die Kabel mit Gewebeschlauch ausstattet. Einfach nur den Schlauch drum oder am Anfang und Ende noch Schrumpfschlauch drüber? Halten die Servokabel und -stecker und der Gewebeschlauch denn das Erhitzen aus?
    Vielen Dank schonmal
    StrykerRex
  • locker02
    locker02
    AW: Kabel in Gewebeschlauch einpacken
    Ich mache Schrumpfschlauch an beiden Enden drüber.
    Das erwärmen ist kein Problem
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Normaler Gewebeschlauch (nicht der zum seitlich aufmachen) braucht an den Enden immer Schrumpfschlauch weil er sonst ausfranst.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • exsoon
        exsoon
        oder kleine kabelbinder ..
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Kabelbinder sind zum bündeln da
          Gruß Rainer
          • Chris500
            Gesperrt
            • 27.03.2005
            • 506
            • Chris
            Wo gibst den denn schlauch günstig
            • EvOluT1on
              EvOluT1on
              Gruß Rainer
              Mit dem Feuerzeug etwas (nur etwas) verschmelzen, hilft gegen ausfransen.
              Mike
              • seijoscha
                seijoscha
                Einer der besten Läden ist Nessel der hat echt alles was man an Schlauch ,Steckern egal was
                braucht.Und echt günstig.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Tip:
                  Der Gewebeschlauch von HK ist der Knaller, er ist super flexiebel und fest zugleich...Franzt auch nicht so wie die bekannten :-) Bin richtig überzeugt... bei der nächsten bestellung einfach mal ein paar Meter dazulegen :-)
                  Klick
                  Stephan
                  • Uff
                    Uff
                    Hi zusammen,
                    wenn man Geflechtschlauch mit einem heißen Draht abschneidet verschmilzen die Endfasern und er franzt nicht aus. Es gibt sogar spezielle Schneidegeräte, ähnlich wie ein Lötkolben, da werden Kunststoffseile mit geschnitten, heißer Draht geht aber auch, muß nur dünn sein.
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Zitat von Uff Beitrag anzeigen
                      Hi zusammen,
                      Meinst du das hier:-) Das ist wirklich TOP schneide auch damit
                      Stephan
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Geht auch einfacher:
                        Wie gewohnt mit Schere oder Seitenschneider abschneiden (muss nur scharf sein), dann die Schnittkante kurz über eine Flamme halten (Feuerzeug).
                        • lowtech
                          lowtech
                          das sieht dann so aus mit Hobbyking Gewebeschlauch.
                          (wenn mann es bunt mag)
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Den gibs ja auch in schwarz gelb blau etc..... Ist ja Geschmackssache:-)
                            Ich finde nur das der 1A von der Qualli ist :-)
                            Stephan
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Nimm's mir nicht übel: Ich finde diese schleifige Buntverlegung und Kringelkabel á la Schambehaarung technisch nicht ästhetisch.
