Kabel in Gewebeschlauch einpacken
  • raserluis
    • 24.02.2009
    • 223
    • Lars
    • Piesau
    #46
    AW: Kabel in Gewebeschlauch einpacken
    Moin!
    Also ich nehme zum fixieren der Enden des Gewebeschlauches immer selbstverschweißendes Elektriker-Band, geht recht einfach, schnell und ist eine saubere Sache.
    T-REX 600
    T-REX 450
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #47
      @timo ,
      kannst du mir erklären was "Crimpen" heißt. Ist wahrscheinlich ein Elektikerfachausdruck kenn mich da nich aus. Wenns so einfach ist würde ich es ja dann auch mal machen.
      Gruß Peter
      MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
      Compass Atom 500
      " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
      • JörnD
        JörnD
        #48
        Hallo Timo,
        Du brauchst ne spezielle Crimpzange. Damit kannst Du dann neue Stecker direkt aufs Kabel "quetschen".
        Also Kabel kürzen, Enden abisolieren, Stecker druff, fertig.
        Wollte ich mir auch immer mal zulegen. Der Nachteil dabei ist aber, Du wirst das Servo mit den kürzeren Kabeln wahrscheinlich nicht mehr auf andere Helis bauen können, da die Kabellänge evtl. nicht mehr passt. Aber wann kommt das schon mal vor.
        Lg
        Jörn
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          @Pietbaer
          Crimpen lt. Wiki.
          Gruß Klaus
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7442
            • Mike
            • CGN
            #50
            Zitat von raserluis Beitrag anzeigen
            Moin!
            Was ist bitteschön "selbstverschweißendes Elektriker-Band"*
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2667
              • Jens
              Also ich habe den von dir fett geschriebenen Part genommen, bei Google in die Suchleiste gepastet, auf den allerersten Link geklickt und ein Foto sowie eine Produktbeschreibung erhalten, die unter anderem folgendes Enthält:
              Sofort nach dem wickeln beginnt das Band sich zu einer homogenen dichten Masse zu verschweißen.
              Das hättest du auch hinbekommen, da bin ich mir sicher
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7442
                • Mike
                • CGN
                #52
                Okay, okay... Ich geb's zu, Du hast Recht! Ist noch recht früh, bin noch nicht ganz wach und würde gerne noch weiterschlafen!
                Jedenfalls Danke für den lieb gemeinten Hinweis aug Google!
                • firstfly
                  • 28.03.2009
                  • 353
                  • Carsten
                  • GroÃ?beeren
                  #53
                  Hi all,
                  jetzt habe ich auch mal eine Frage zu dem Gewebeschlauch;-) Habt einem ja den Mund wässrig gemacht.
                  Also ich würde mich für die offene Schlauchvariante entscheiden, da ich auch schon alles schön verlegt habe;-)
                  Was noch nicht so richtig zur Sprache kam, welche Dicke nimmte man da am besten?
                  Ich rede von 3-4 polige Kabel. Sprich Servos und Gyro.
                  Was reicht da aus? Bei den Heli-Shops variiert die Dicke von 3,5-6mm bei den offenen und bis 11mm bei den geschlossenen Schläuchen, wenn ich richtig geschaut habe!?
                  Ich würde die Gewebeschläuche auch nur an den Bereichen anbringen, welche am Chassis anliegen, bzw. mit Kabelbinder fixiert werden.
                  Wie sind da eure Erfahrungen?
                  Danke
                  Carsten
                  Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
