Gasgestänge
  • Kurt
    Kurt
    Gasgestänge
    eigentlich ist die Vergaseranlenkung das leichtgängigste was es am Hubi gibt. Braucht ja kaum Kraft um den Vergaser zu bewegen.
    Trotzdem ist mir heute nach 6 Minuten Flug plötzlich der Motor auf Leerlauf gegangen. AR war erfolgreich.
    Nach dem Abnehmen der Haube zeigte sich, dass das Gasgestänge am Nova abgebrochen ist.
    Und zwar genau dort, wo am 2mm Stahldraht das Gewinde für den Kugekkopf anfängt.
    Hätte nie gedacht, dass sowas simples abbrechen kann, aber scheinbar sind die Vibrationen an der Stelle doch noch sehr stark.
    Kurt
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Gasgestänge
    hauptsache alles heile geblieben........
    • neogeo
      neogeo
      Gasgestänge
      Die Anlenkung, is auch nur solange leichtgängig, bis se am Amschlag is...
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4075
        Gasgestänge
        Hallo Kurt,
        Abhilfe:
        Gestänge 2,5 selber machen, Gewinde nur soweit aufschneiden,dass die Kugelköpfe noch ca. 2mm darüberreichen (also das Gewinde nicht freiligt).
        Sollbruchstelle ist damit weg
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Kurt
          Kurt
          Gasgestänge
          hab ich jetzt gemacht, mit 2,5mm. Sieht deutlich stabiler aus.
          ]]] Die Anlenkung, is auch nur solange leichtgängig, bis se am Amschlag is
          die Bemerkung ist sehr berechtigt.
          Im Prinzip stimmt es mit dem Servoweg. Es könnte aber sein, dass das Servo beim Ein- oder Ausschalten einen kurzen Zucker über die Endposition hinaus macht.
          Ich wollte den Vergaser mit dem vollen Servoweg ansteuern und nicht nur im Sender begrenzen. Aber keine Chance, die Wege von Servo und Vergaser sind so unterschiedlich, dass klappt einfach nicht.
          ßbrigens, mit dem Lötterle geht das, da gibts kein Problem.
          Kurt
          • Martin Achter
            Martin Achter
            Gasgestänge
            Servus Kurt!
            Nimm doch einfach nen längeren Hebelarm für den Vergaser oder nen kürzeren für den Servo. Dann kannst Du den vollen Servoweg ausnutzen, und hast dem entsprechend mehr Empfindlichkeit.
