Ă?ben mit Schwimmring?
Dieter F. Heinlin
Ăben mit Schwimmring?
Hallo nach Hechingen,
wie bei den Schwimmern gilt auch fĂŒr "Schwimmringe", dass die vom Rotor erzeugte "Abluft" einen erhöhten Widerstand infolge "Strömungsstörung" erfĂ€hrt...Sprich eher "nicht" empfehlenswert, falls man auch mit "E-Heli abheben will/wollte...
Berthold PĂ€tzold
Hula Hupp ist schon ok......
auch fĂŒr Fortgeschrittene die wieder Nasenschweben ĂŒben mĂŒssen :loeblich:
und macht kaum Widerstand
Schwimmring ist zu schwammig........ 8)
Ozze -
A.E.R
Hallo Papa,
abheben mit Schwimmern und Ăhnlichem ist nach meiner Erfahrung nicht das Problem.
Das Gehoppse bei etwas harten Landungen ist hingegen schwer zu kontrollieren. (Hat mich vor Jahren ein Heck gekostet)
Michael Hoch
Hallo Papa
Nutze den Hula Hupp.Der gibt bei Wind nicht soviel AngriffsflĂ€ch und ist auch leichter.AuĂerdem bekommst du die auch in unterschiedlichen Durchmesser.Wenn Du dann besser Schweben kannst nimmst du einen der ne Nummer kleiner ist.
Viel Erfolg
Micha
Harry-Kedi
den Hula.. Reifen finde ich nicht so gut.
2 Stangen ĂŒber Kreuz mit Styro-Kugeln am Ende unter den Kufen gebunden ist besser.
Harry
Ein Schwimmring ist zu weich und auch das Material ist nicht gerade "Steinfreundlich" so das er auch schnell kaput gehen kann. AuĂerdem schauket der Heli da sehr drauf herum, auĂer der Ring ist kurz vor dem Platzen
aber dann möchte ich nicht mal etwas hÀrter aufsetzen. 8)
Johann
Wenn Du Dir viel Ărger sparen willst, geh zu Bernd Pöting in die Flugschule!!!. Jeder absturz ist teurer als das Schulungsgeld!!! Und Du wirst abstĂŒrzen.......
GruĂ Johannes
trikeflieger
ich rate ebenso von den Schwimmern ab, zu schwammig und Heli steht zu hoch.
Die StÀbe mit den Kugeln finde ich ebenso nicht ideal.
Der Hulareifen ist meiner Meinung nach das Beste was man machen kann, vorausgesetzt, der Heli hat genĂŒgend Leistung. Die RotorflĂ€che ist nahezu ideal geschĂŒtzt, egal in welche Richtung der Heli sich beim Aufsetzen bewegt. Der Reifen verhackt durch seine runde Form nicht, was das Fliegen auf der Wiese möglich macht. Kein Federeffekt, wenn Hubi sitzt, dann sitzt er.
