Was sind die Vorteile eines Starrantriebs ?
  • upside-down
    upside-down
    AW: Was sind die Vorteile eines Starrantriebs ?
    Die Frage war ja auf den Mini Titan bezogen. Und hier würde ich eindeutig sagen: überflüßig. Bei einem 450 erhöht das weder die Heckpräzision, noch die Heckleistung, noch die AR-Eigenschaften.....
    David
    • Mitch1970
      Mitch1970
      naja, interessiert mich schon auch im Allgemeinen . Aber auf den Titan bezogen - ich hab mich nochmal schlau gemacht, die Teile gibt´s wohl doch einzeln. Hier die Bauanleitung - sieht gar nicht schlecht aus ...
      immer noch *grübel*
      Mitch
      • Markus.S
        Markus.S
        Ich weiß, aber die Technik ist ja annähernd dieselbe
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          also ich hab den HK 450 einmal mit riemen und den HK450 Pro mit starrantrieb, vom fliegerischen kann ich jetzt keinen unterschied feststellen. Das Heck wird natürlich etwas schwerer dadurch. Vorteil ist ganz klar, keine Riemenspannung mehr kontrollieren, ist bei nem rumpf ganz praktisch und es kann kein Riemen reissen.
          Nachteil ist bei bodenkontakt kanns zu Karies kommen, der Riemen rutscht halt kurz durch wenn richtig eingestellt Crashkosten sind auch etwas höher.
          Wobei ich neulich mit dem Pro eingeschlagen bin und das Heckrohr nur minimal krumm war, kann man die welle weiter verwenden und Zahrädchen waren auch noch alle heil. Ist immer die Frage "wie" man einschlägt.
          Zu meinen Raptor zeiten hatte ich nen crash, da hats den Riemen mit abgerissen und der kostet glaube ich 30€ da kommt dann ne Torqtube auch nicht teurer, eher günstiger wobei das noch der kleinere Posten war
          gruß Jens
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            Ein Riemen vom MT hält locker über 200 Flüge. Der wird eher zu lang als das er mal reißt. Starrantrieb ist Spielkram, spätestens beim nächsten Crash wird man das merken. Dann kostet der MT Crash nicht mehr 30-50€ sondern 100-120€.
            • exsoon
              exsoon
              naja ob ein 4 euro zahnrad die crashkosten jetzt um 50 euro anheben glaub ich jetzt mal nicht ....
              schreib mal deine rechung auf das du auf so ein preis kommst
              • Grubi
                Grubi
                #22
                Mich würde auch noch interessieren auf was ich achten muss habe gerade einen heli mit starr antrieb erstanden Spiel Verschleiß
                Danke Gruß Grubi
                • Mitch1970
                  Mitch1970
                  #23
                  viele nützliche Beiträge - thx dafür. Ich denke, ich werde umrüsten, wenn mein Riemen schlapp macht - nein - nicht was ihr jetzt denkt
                  Also den Zahnriemen mein ich
                  Mitch
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    #24
                    Dübel dir mal einen Knick ins Heckrohr dann reichen deine 4€ nicht mehr. Die 1-4x 4€ kostet es wenn man nur mit dem Heckrotor kräftig ins Gemüse haut. Was dann aber auch schon wieder 4€ mehr sind als beim Riemen, denn mit Riemen kann man das sehr oft machen für 0€.
                    • Netsrot
                      • 20.11.2008
                      • 54
                      ich habe nur deshalb auf Starrantrieb gewechselt, weil ich dadurch keine statischen Aufladungen mehr habe, auch mit 2.4GHz ging der Emfänger ins Failsave mit Riemenantrieb, jetzt brauch ich nichts mehr zu erden. Gruss Torsten
                      T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
                      • exsoon
                        exsoon
                        #26
                        Dann kannst das Heckrohr aber auch beim riemen wegwerfen ....
                        • Donidon
                          Gesperrt
                          • 01.04.2010
                          • 661
                          • Don
                          #27
                          Ja natürlich, aber seinen Inhalt bei Riemenantrieb nicht. Das ist der Preisunterschied den ich meine. Bei Starantrieb ist die Welle dann krumm und einige Zahnräder im Eimer.
                          • exsoon
                            exsoon
                            #28
                            machen aber keine 80 euro aus
                            • Donidon
                              Gesperrt
                              • 01.04.2010
                              • 661
                              • Don
                              #29
                              Ich habe keine Ahnung was eine neue Welle, Lager, Kegelräder usw. kosten, habe einfach mal ins blaue getippt. Ist auch egal, denn all die ganzen Dinge gehen bei Riemen ja nicht kaputt.
                              Und das alles für welchen Vorteil? Ich habe das ganze Jahr die selbe Riemenspannung. Fliege allerdings auch nicht im Winter.
                              Potenzialausgleich unnötig wäre noch ein Punkt, aber den brauchte ich noch nirgends.
                              • koifan.de
                                koifan.de
                                #30
                                EBEN !
                                Ich habe meinen ersten Starrantrieb angeschafft,
                                weil ich die Mechanik in Minuten im Rumpf habe,
                                auch ein Argument !
                                Grüße:
                                Walter
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.05.2010, 15:49. Grund: Zitat repariert
