Welcher E-Starter hat viel Power?
  • Georg Dollinger
    Georg Dollinger
    Mein derzeitiger E-Starter ist etwas Drehmomentschwach nun würde ich gerne mal fragen was für einer denn genug Power und Drehmoment auch für 90er hätte?
  • ma.hocke
    ma.hocke
    Hi!
    Ich benutze den Goldee 120 von Simprop mit 12x RC 2400er Zellen. Klappt 1a, zieht meinen 15er im NT ganz locker durch. Kann ich nur empfehlen!
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Hi!
      Ich hab´ beste Erfahrungen mit dem Graupner 90er-Starter an 12 Zellen. Drehmoment ohne Ende. An 12-Volt-Blei hab´ ich´s aber noch nicht getestet. Ansonsten geht auch der 120er Robbe ganz gut. Nur kostet der etwa das doppelte, soweit ich weiß.
      Markus
      • Christian1
        Christian1
        Hallo Georg,
        versuchs doch mal mit dem 120er Robbe. Der zieht ganz gut durch.
        Grüsse aus dem Sauerland
        Christian
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi georg
          .... und den direkt an der autobatterie damit schafffffst
          du jede kurbelwelle . ich bin sehr zufrieden damit .
          • ma.hocke
            ma.hocke
            Hi Maik!
            Jo, an einer Autobatterie ist der Goldee 120 ziemlich brutal
            Damit schafft er jeden Motor.... :tongue:
            • Georg Dollinger
              Georg Dollinger
              Super schnell ! :]
              Danke
              • NT-Tom
                NT-Tom
                robbe 120 kann ich wohl empfehlen
                oder versuch einfach mal 12 zellen; die spannungslage von über 15 volt bringt auch so manchen vorher drehmomentschwachen, alten starter auf touren; aber nicht übertreiben ! man sollte schon noch merken, wenn der 91er hoffnungslos versoffen, oder dickes , kaltes öl drinn hat; dann sollte man das doch lieber aus dem brennraum ablassen, bevor der motor durch übermässige kompression schaden nimmt
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Der Goldee hat aber eine Schwachstelle.
                  Die Bohrung in der Ankerwelle! Ein Schlag mit einer Startverlängerung und schon ist er hin.
                  Da ist der Robbe 120 besser und hat die selbe Power.
                  • ma.hocke
                    ma.hocke
                    Hi!
                    Ich habe 2 Goldee´s 120 im Einsatz (für Heli und Fläche). Einmal die neuere und einmal die ältere Version (anderes Gehäuse). Hatte bisher noch keine Probleme mit der Ankerwelle. ?(
                    • Banane
                      • 07.06.2001
                      • 426
                      • Rüdiger
                      Hallo, selbst bei abgesoffenem Motor dreht der 120 Robbe voll durch. MFG Rüdiger
                      • Hdidi
                        Hdidi
                        Dann probier mal den Robbe 120 mit 12 Zellen RC2400.
                        Wenn er so nicht mehr durchzieht, dann hast nen Fresser!
                        Bei abgesoffenem Motor würde ich auf den Zylinderkopf achten.
                        • maurulr
                          maurulr
                          ich habe den Starter von Vario (am teuersten :evil: ), geht auch super 8) , weiß nur nicht von welcher Firma der stammt??, vielleicht weiß das jemand von euch.
                          • SaschaHelle
                            SaschaHelle
                            den Variostarter habe ich auch. Aber richtig Kraft hat er nur, wenn er direkt an der Autobatterie hängt !
                            Gruss Sascha
                            • A.E.R
                              A.E.R
                              ich denke es gäbe viel weniger Probleme mit angeblich zu schwachen Startern, wenn etwas mehr auf die Batteriespannung und vorhandene Kapazität geachtet würde.
