HILFE Dragonfly hat keine Leistung?
  • Dragonfly rc
    Dragonfly rc
    Ich habe einen Dragonfly 3d von reely.
    mein problem ist, wenn ich pitch bediene geht er mit der drehzahl runter. bin neu in der helifliegerei. die akkus habe ich zwar selber gebaut, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, weil es bei jedem akku so ist.
    ich habe mir schon eine dvd über das einstellen angeschaut, wo auch beschrieben wird, dass man das einstellen kann, dass der mit der drehzahl bei belastung runter geht. das soll man an dem regler machen.
    bei mir ist jedoch alles in einem. regler, empfänger und kreisel.
    da sind 2 schrauben zum drehen. hab aber keine ahnung wie ich welche rein bzw. raus drehen soll.
    ich hoffe es kann mir jemand helfen.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: HILFE Dragonfly hat keine Leistung?
    Hast du die Drehzahl denn mal gemessen oder weißt du das die runtergeht?
    Du baust LiPo Akkus selber oder wie soll man das verstehen?
    MFC-Lingen
    • Xreôs
      Xreôs
      @ Dragonfly,
      der Heli ist doch RTF mit Akkus und Sender. Wenn du einen Akku selber baust
      (gehe mal stark davon aus das du keinen Lipo meinst) ist es klar das der Heli
      mit der Drezahl einbricht.
      Ein Heli verlangt dem Akku einen haufen ab. Aber bevor ich hier weiter in meine
      Glaskugel schaue sag doch mal was für einen Akku du gebaut hast, wie er verlötet
      ist und was für eine Art (NICD, NIMH oder Lifepo).
      LG Chris
      • Dragonfly rc
        Dragonfly rc
        also ich habe 9x 1,2 volt ni/mh akkus mit lötfahnen zusammengemacht.
        der ist original auch mit ni/mh akkus und 10,8 volt.
        nen akku war bei mir nicht bei, weil ich den gebraucht gekauft habe.
        die drehzahlt geht runter. das kann man hören.
        hab auch die spannung bei last gemessen. die geht extrem runter wenn ich gas gebe.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Nein der ist Original mit LiPo Akkus und ohne die wird das auch nichts. Ein normaler Akku kann den Strom bei weitem nicht liefern den der Motor braucht(wir sprechen hier von bis zu 40-50A unter Vollast). Kauf dir also einen 3S 25C Akku mit 2AH, zB http://www.osmot.net/lipoakku-111v-2200mah-p-378-1.html oder bei einem anderen Händler deiner Wahl.
          MFC-Lingen
          • Dragonfly rc
            Dragonfly rc
            was heißt denn die zahl mit dem c dahinter?(z.B. 25c)
            ist das die größe?
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Das ist der maximale Dauerstrom, also Kapazität mal der C-Wert. Beispiel 3S 20C 2200mAh ergibt 20x2200 = 44A Dauerstrom
              MFC-Lingen
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Auch NiMh-Akkus haben eine maximale Entladerate. Nicht jeder Akku eignet sich auch für den Hochstrombetrieb im Heli. Bei den LiPos ist es das Gleiche. Die C-Rate gibt an, mit der wievielfachen Kapazität Du den Akku entladen kannst. Beispiel: 2.000mAh Kapazität, 20C --> 2x20=40A Strom, den Du aus dem Akku maximal entnehmen solltest.
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  By the way: Die NiMh-Zeit in Helis ist eigentlich vorbei. Die Leistungsdirchte von Lithium-Polymer-Akkus ist wesentlich höher. Auch neuere Komplettsets vom Dragonfly werden mit LiPos ausgeliefert. Ich hatte auch mal ein Komplettset mit NiMh-Akkus, die ich aber schnell durch LiPos ersetzt habe. Jedoch muss auch der restliche Antrieb den höheren Strom eines LiPos verarbeiten können. Hier kommen die bürstenlosen Motoren mit entsprechenden Reglern zum Einsatz.
                  • Dragonfly rc
                    Dragonfly rc
                    ok danke.
                    ich werde dann mal so einen lipoakku bestellen.
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      Aber wie bereits geschrieben: Nur der LiPo alleine wird Dich nicht glücklich machen. Wenn Du den einsetzt, raucht als nächstes Dein Motor ab. Also brauchst Du auch einen bürstenlosen Motor mit entsprechendem Regler, von der Ladetechnik mal ganz abgesehen. Ja nicht den LiPo mit dem NiMh-Lader laden!
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Das mit den 2 Schrauben kann Verschiedenes bedeuten:
                        sens: Gyrosensibilität ( da erst mal nichts verstellen)
                        limit: limitierung für`s Heckservo ( damit wird verhindert das das Servo zu stark ausschlägt und dadurch kaputt geht, sollte es mechanisch blockieren )
                        exp: Expo für die Taumelscheibe ( wenn er zu aggressiv oder zu lahm auf nick und roll reagiert dann kann man hier ein wenig drehen )
                        Sind die Potis beschriftet ?
                        Hier noch die Anleitung zu deinem Heli ( solltest du sie nicht haben )
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • Xreôs
                          Xreôs
                          Der Heli verfügt von Werk aus über einen BL
                          Antrieb, also Motor und Regler sind ok für Lipo.
                          Tja sind zwar NIMH Akkus aber beim Heli kannst
                          du wegen dem hohen Wiederstand der Lötfahnen
                          das Thema vergessen.
                          Heli höchstens Inline verschweisst und dazu sau schwer und
                          teuer.
                          Wie gesagt kauf dir einen 11,1 Volt 3S1p und du wirst sehen das er sehr
                          gut fliegt.
                          LG Chris
