Drehzahl von Pitch abhängig machen??
  • kronenmichl
    kronenmichl
    Hallo ihr,
    ich flieg nun seit einer knappen Woche meinen neuen 450er Rex. Ich hab nun die Gaskurve so eingestellt, dass ich bei Stellung ganz unten des Pitchhebels keine Drehzahl hab. Ab Stufe 2 hab ich dann 68% und dann linear ansteigend. Fliegen tu ich wegen original Align Regler nur im Steller Mode.
    Welchen Vor- oder Nachteil würde es mir denn jetzt bringen, wenn ich eine (nahezu) konstante Drehzahl einstelle, also z.B. 85%?
    Und wie stoppe ich dann den Rotor? ßber Autorotation?
    Danke schonmal.
    LG Micha
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Drehzahl von Pitch abhängig machen??
    ßber Autorotation oder über den Flugphasenschalter (AuRo ist ja auch nur eine spezielle Flugphase).
    Konstante Drehzahl ist wichtig, z.B. zum Abfangen nach schnellem Sinkflug. Die Nachteile von variabler Drehzahlsteuerung kannst gerade im neuen FP/CP-Thread lesen.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      Weiterer Vorteil einer konstanten Drehrate: Der Heli liegt viel ruhiger in der Luft und bei drehzahlabhängiger Verstellung ändert sich die Stabilität ständig.....ist für einen Anfänger nicht unbedingt von Vorteil!!!!
      Konstante Drehzahl wird meistens am Anfang geflogen, weil man als Anfänger doch Respekt hat vor der Kulisse wenn das Ding voll hochdreht und weil man es vielleicht von einem kleineren FP-Heli vorher gewohnt war. Eins kann ich Dir aber versichern: Egal mit welcher Drehrate...wenn er runterkommt ist er gleich stark putt von dem her: mache es gleich richtig und fliege mit konstanter drehzahl!!!
      alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • zipp
        zipp
        Wenn Du weiterhin vor hast den Regler im Stellermode zu betreiben, bringt es Dir keine Vorteile. Im Gegenteil: da der Regler im Stellermode nicht nachregelt, bricht die Leistung bei zunehmendem Pitch ein und umgekehrt.
        Zum Stellermode gehört eine Gaskurve, zum Reglermode eine Gasgerade.
        Ciao Roger
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20987
          • Ingolf
          Dann ist die im Sender hinterlegte Gaskurve nicht richtig angepaßt- das ist natürlich ne Voraussetzung beim Stellerbetrieb!
          Den Governor- Mode mit Gasgerade sollte man auch nur einstellen, wenn der Regler auch tatsächlich regeln kann, sonst ist das kontraproduktiv und man holt sich besser einen guten Regler oder fliegt mit Gaskurve.
          Fragt sich: Ist der Align- Regler wirklich in der Lage zu regeln?
          Juky
          • seijoscha
            seijoscha
            So könnte ich nie Fliegen ich verstehe auch nicht wie man erst so
            Fliegen kann und sich dann wieder um lernen muß .
            Ich würde mir sofort einen Regler einbauen mit dem du richtig
            Heli Fliegen kannst.
              • 22581
              Er kann es recht gut in der aktuellen Version.
