Drehzahl messen
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Drehzahl messen
    Hi Leute,
    suche immer noch einen gescheiten Drehzahlmesser.
    Habe da nun vermutlich etwas gefunden,da die kleinen Dinger die es so in den Shops gibt nicht der Hit sind.
    Einmal hier:
    Laser de classe 3R : autorisé uniquement pour un usage professionnelCe compte-tours numérique équipé d'un laser intégré, d'un affichage numérique LCD contrasté à 5 caractères de 13 mm et d'un ré [...]
    Einmal hier:
    Wer hat denn Erfahrung mit einem der beiden Messgeräten?
    Das Align ist ja umfangreicher in den Funktionen,die man aber auch brauchen könnte.
    Es geht mir um die Fuktion bei verschiedenen Lichtverhältnissen und ob man die Drehzahl bei Messgeräten ohne Blattvorwahl,rückrechnen kann,wie genau das eben ist.
    Danke und Gruß
  • romsch1
    • 09.10.2007
    • 855
    • Roman
    • Gols-MFC Aero Gols
    AW: Drehzahl messen
    ich dir den Sky Tach empfehlen,funtioniert sehr gut und einfach zu bedienen,von der Sicherheit gibts natürlich nichts besseres,oder es gibt schon was,aber von dem weiß ich noch nichts,einziger Nachteil er geht nur bis 2800RPM was für kleinere Helis wie ZB 250,450 vielleicht auch noch 500 zu eng wird!
    gibts hier zb:http://www.hobby-factory.com/catalog...7ne43234lqn8j4
    Gruß Roman
    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
      • 22678
      AW: Drehzahl messen
      Den Skytach gibt es in verschiedenen Ausführungen. Meiner geht schon bis 3.000/min.
      Ohne Skytach gibt es dann abgetrennte Daumen, wie wir hier schon lesen durften...
      • Beppo
        • 13.03.2008
        • 365
        • PA, USA
        Re: Drehzahl messen
        Skytach, nicht nur das der Daumen sicher ist, auch die Ergebnisse sind reproduzierbar. Was Ich z.B. von meinen IPhone Messungen (auch sicher) nicht behaupten kann.
        Nachteil, zum Drehzahlmessen braucht man auch immer einen "Drehzahlmesser"
        Christoph
        • Heli Werner
          Heli Werner
          AW: Drehzahl messen
          Hi. Wenn du zufällig ein iPhone hast ?? Dann Lade dir das Heli Tach runder , kostet etwa 1-2€ !? So etwa hat's mal gekostet. Geht absolut geil. Vielleicht kannst es ja nutzen !? Gruß Werner
          • joe54
            • 30.03.2010
            • 528
            • Josef
            • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
            AW: Drehzahl messen
            ich habe mir vom Schw.......ofer in ßsterreich mal einen kleinen Drehlzahlmesser gekauft, der wird auf das Heckroh geschnallt und zeigt laufend, auch im schweben, die Rotordrehzahl an.
            Praktische Sache, habe ich aber jetzt nicht mehr im Angebot gesehen.
            LG Joe
            Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
            2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
            DNHP 60
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: Drehzahl messen
              Auf jeden Fall Skytach !
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                AW: Drehzahl messen
                Benutze den hier.
                Mit Klettband an ein Stöckchen montiert erspart es den dritten Mann.
                Gruß Klaus
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Drehzahl messen
                  Was mir an dieser Art messen nicht so gut gefällt ist den Heli mit Blätter am Boden durch alle
                  Drehzahlen zu jagen .
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: Drehzahl messen
                    Also der Multifunktionstester von Align vom ersten Posting wäre mir zum umständlich.
                    Lieber für die Akkus einen Junsi Celllog 8s und für die Drehzahl ein anderes, handlicheres Gerät. Womöglich hat das Align nicht einmal eine eigene Stromversorgung?
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      AW: Drehzahl messen
                      BanTam Heli Check Master
                      • klaeger
                        • 03.06.2010
                        • 1603
                        • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                        AW: Drehzahl messen
                        Hier ist eine Javabasierte Software um Audiodateien vom Blattgeräusch auszuwerten.
                        Daniel
                        • cybertron
                          cybertron
                          AW: Drehzahl messen
                          Ich hab seit Jahren den hier
                          Ich klemm den zwischen die Griffe einer kleinen Zange, Straps drum und die Zange unter den Rotorkreis in die Erde gesteckt.
                          • Marcel_M
                            Marcel_M
                            AW: Drehzahl messen
                            Eagle Tree Seagull mit Brushless Motor RPM Sensor oder Magnet RPM Sensor
                            http://www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html
                            noch komfortabler als der SkyTach
                            • Suepf
                              Suepf
                              AW: Drehzahl messen
                              Hallo!
                              Kann mir jemand bitte erklären wie ich mit den Aligm Multifunktionstester RCE-MT8 die drehzahl von meinem Heli messen kann?
                              Find keine anleitung im netz.
                              danke im vorraus mfg m.
