Länge Heckrohr
  • alx
    alx
    Länge Heckrohr
    ich bin gerade dabei, meinen Trainer in einen Rumpf zu transplantieren. Da ist schon eine Führung für die Heckwelle drin und die Halterungen für das Heckgetriebe sind auch schon vorgesehen.
    Bitte denken Sie jetzt:
    Macht´s was aus, die Heckwelle um ca. 1cm zu verlängern?
    Kann ich da normalen 2mm Stahl für nehmen?
    Daß ich dann natürlich neu austrimmen muss ist mir klar.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4048
    Länge Heckrohr
    2mm Federstahldraht
    (Meterware vom Modellbaugeschäft)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • alx
      alx
      Länge Heckrohr
      Hallo Martin,
      "Federstahldraht vom Modellbaugeschäft" - danke!
      Ich war mir nicht sicher, ob das der gleiche ist...
      Wieviel Verlängerung macht denn Sinn?
      Gehen so 10cm auch noch? Flugeigenschaften?
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4048
        Länge Heckrohr
        Wieviel Verlängerung? ?(
        Na so lange Du den Stahldraht brauchst, um
        die Verbindung von der Mechanik zum Heckrotor
        herzustellen -je nach Rumpf
        Geführt wurde der Stahldraht einfach im Messingröhrchen (schön einfefettet)
        Das Ende hab ich bedarfsweise mit der Scheifscheibe
        mit einer Abflachung versehen (außer bei der 4fach
        Klemmung a la Vario am Heckgetriebe).
        Die besagten 2mm Federstahldrähte haben früher in
        mehreren meiner Helis viel Stunden Problemlos gehalten
        (da sind vorher immer die Kegelräder eingegangen )
        Grüsse
        Martin
        • alx
          alx
          Länge Heckrohr
          Hallo Martin,
          du weisst ja, ich bin ein "Schlüter-Kind"...
          Deswegen liegst du mit dem Kegelrad genau richtig :]
          Ich dachte mir nur, irgendwo muss es ja eine Grenze geben, so kurz, dass man schon fast an den Hauptrotor kommt (Da muss man ja dann sicherlich dann auch die ßbersetzung ändern..) oder so lang, dass es nicht mehr schön aussieht...
          Wie lang würde denn gehen, für einen 60er?
          • Sven
            Sven
            Länge Heckrohr
            Machs doch einfach so lang, das der Heckrotor im Rumpf an der richtigen Stelle sitzt
            Ein Heckrotor kann eigentlich nicht weit genug von der Hauptrotorwelle entfernt sein... weil dann natürlich der Wirkungsgrad steigt und weniger Energie benötigt wird...
            ... das einzge was problematisch werden könnte, ist die Sache mit dem Schwerpunkt
            Sven.
