Laberthread Berlin/Brandenburg
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    AW: Laberthread Berlin/Brandenburg
    Zitat von janosch160 Beitrag anzeigen
    wusste garnicht das du maik (mike) heisst
    ...5.5mm...
    Ups .......
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
    • Starblazer
      Starblazer
      #1487
      Hallo zusammen, nun endlich ist die Zeit des "Sparens" vorbei und die erste kleine Anschaffung in Form eines mcpxV2 steht an.
      ßber diesen Heli gibt es hier so viele Threads das ich mir einfach mal gedacht habe, fragst du hier mal nach ;-) Bei der Masse sieht man nur schwer durch...
      Fliegt jemand von euch diesen Heli?
      Welche Ersatzteile sollte ich auf Lager haben?
      Welches Tuning ist Sinnvoll?
      Soweit erstmal :-)
      • NiteHawk
        • 12.04.2012
        • 376
        • Dirk
        • Berlin - Marienfelde
        #1488
        Soweit erstmal :-)
        Glückwunsch zum kleinen! Und zum Thema tuning etc. Alutaumelscheibe und Blatthalter sind sinnvoll... zum Rest solltest Du den Davinci mal fragen, der ist der mcpx-Obertuner
        "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
        • schwatz
          • 21.02.2013
          • 88
          • Patric
          • Berlin
          #1489
          Welches Tuning ist sinnvoll
          hey mit dem mcpx lern ich auch langsam.
          Denke mal an tuning für den Anfang ne alu-taumelscheibe und blatthalter stimmt.
          Besorg dir noch anlenkstangen und zusätzlich nen satz rotorblätter. .
          Wenn du an Ersatzteilen sparen möchtest hol dir nen SIM.
          Wenn ich nicht so ein ßberschuss an dummheit und ßbermut, hätte würde ein SIM echt viel geld sparen.
          • Starblazer
            Starblazer
            #1490
            Von welchem Hersteller sind denn die Tuningteile gut? Xtreme? Microheli?
            Welche Akkus kann ich noch nehmen? Ich denke mal da gibt es bestimmt noch bessere als die im Lieferumfang oder ?
            • da Vinci
              • 16.09.2012
              • 932
              • Marcel
              • Berlin
              #1491
              Daher weht der Wind, der Dirk
              Zu den Herstellern kann ich wenig sagen, außer das eine Alu TS Sinn macht, welche ist da sicher egal.
              Blatthalter benötigt man nicht, die sehen nur besser aus.
              Anlenkstangen ? du meinst die Plastikteile oben ? ein Tütchen schadet nicht oder du machst sie bunt und findest sie im Gras. Brechen tun sie eher selten, die springen meist nur ab ! Gummi drum und gut .
              Zuletzt geändert von da Vinci; 21.05.2013, 11:24.
              mfg Marcel
              "ABM Airbase Marienfelde"
              • schwatz
                • 21.02.2013
                • 88
                • Patric
                • Berlin
                #1492
                Hmpf. Kugel an den plasteblatthaltern ist mir schon flöten gegangen bzw der halbe arm da dran und nen Tüten anlenkstangen hatte auch nichr lang gehalten. .. daher meine Empfehlung. Wenn man sich aber an die tips hier hält hast du recht. Dann sind der eine pack von den stängchen ausreichend.
                Hatte halt etwas unbelehrbar angefangen... im sinne von akku rein vollgas und peng..
                • Starblazer
                  Starblazer
                  #1493
                  Eine kurze Frage in die Runde:
                  Welches System nutzt/empfiehlt ihr bei Funken?
                  Eher Spektrum oder eher Futaba?
                  Eine kleine Pround Kontra Liste(sofern möglich) wäre schön.
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    • Strausberg und Umgebung
                    #1494
                    ich nutze Spektrum.
                    Warum? Die ersten 6 Kanäle sind immer fest zugeordnet - ich kann nichts falsch machen.
                    Ich finde das Menü leichter zu verstehen - habe aber bis jetzt nur 2 Futaba Funken in der Hand gehabt.
                    Das Protokoll wird zu fast 100% von jedem FBL unterstützt und brauche dann nur SATs.
                    Gruß Heiko
                    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                    • Ost 601
                      Ost 601
                      #1495
                      Ich habe die Spektrum Standartfunke DX6i. Bisher reicht so völlig aus. Der Vorteil ist, ich kann mit ihr auch den MCPX BL fliegen.
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        #1496
                        dito... Spektrum hab ich auch.
                        falls hier irgendwelche Andeutungen in Richtung " Les mal die Beiträge zu Funkausfällen bei Spektrum" kommen, geh nich drauf ein.
                        ich pers hatte auch noch keine Futaba in der Hand.... habe auch noch keine probleme gehabt.
                        Vorteil ist, das man die Bladeflotte BNF kaufen kann, und das V Stabi nur mit sats betreiben kann und das Spektrumbeast ebenfalls passt. Keine störenden kabel extra.
                        meine erfahrung ---> Spektrum DX6i und jetzt DX7s
                        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                        • Starblazer
                          Starblazer
                          #1497
                          Hatte auf etwas mehr Meinungen zum Senderthema gehofft....
                          Wie dem auch sei! Es juckt in den Fingern also ist der Bestellknopf heute "negativ gepitcht worden" worden!
                          (Hoffe das war jetzt richtig für "nach unten gedrückt")
                          Es ist nun eine DX6i geworden mit einem Mcpx V2 und einem Phönix Sim.
                          Freu mich wie Bolle :-)
                          • xDominosteinx
                            • 16.05.2010
                            • 1117
                            Kurz mal OT
                            Mein Logo hatte gerade seinen ersten Flug mit mir als Verrückten.
                            Super Teil an die Power und den Speed muss ich mich erst gewöhnen.
                            Danke an Janosch für die Hilfe mit dem Jive, danke auch an Schatti von dem ich den Logo habe ...... und an Heiko der mir immer supi Tips gibt.
                            Liebe Grüße
                            Ps..... ich flieg nie wieder was anderes
                            • Ost 601
                              Ost 601
                              #1499
                              Gratulation zum geilen Heli !
                              Habe auf youtube ein Video bon Tom Tom gesehen. Der gelbe Logo vom 19.05. War das Dein Erstflug?
                              Wenn ja, klasse geflogen: Beide Daumen hoch ;-)
                              • xDominosteinx
                                • 16.05.2010
                                • 1117
                                So grad mal eben 3 Lipos verballert. Alter Schwede ....... Meine kleine Testwiese ist auf einmal arg klein geworden.
                                Mal was zum Lipoverbrauch
                                Ich fliege
                                1x SLS 4500mah 30C ..... 7 Min Flugzeit und 2560 nachgeladen
                                1x SLS 5000mah 25C..... 7 Min Flugzeit 2705 nachgeladen
                                1x Turnigy 40C 7 Min Flugzeit härtere Gangart 3500 nachgeladen
                                Da ist auf jeden Fall Platz nach oben was die Flugzeit angeht.
                                Setup
                                Logo 500SE
                                Ts: Align DS 610
                                Heck: DS 620
                                Jive 100+LV 30% und 52% in der DX6I
                                Motor: Scorpion 4025 890KV Modul 1 mit einem 12er Ritzel
                                Blätter Edge 603 und 95
                                Liebe Grüße
                                Edit: Alles bleibt Handwarm
                                Zuletzt geändert von xDominosteinx; 24.05.2013, 12:55.
