Ă?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
neue BeitrÀge
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    #2116
    AW: ß: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
    Burschen, mal ehrlich...... Gut Ding braucht weil
    LG Miky
    • gde2011
      gde2011
      #2117
      Ha, erwischt!
      Du bist da, du hast Zeit zu schreiben........was ist, warum zeigst du uns keine Fotos vom fertigen Heli hmmm
      Der gehört nicht dir allein!! so schaut's aus. Verstehst!!!!
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #2118
        Fertig wird er erst am Wo-ende. Wenn ich ihn jetzt schon komplett aufbau muss ich eins meiner Kinder in Tirol lassen, und das wollen wir ja nicht, oder?
        Ein zwei Photos gibts heut am Abend.
        Und gleich eine Frage.
        Der 160 Hv hat so dicke Motorkabel dass ich da die 4 mm garnicht drann löten kann.
        Aber der Skorpion hat 4mm verlötet was tun? Umlöten?
        Das nĂ€chste wo kann ich den strom fĂŒr den LĂŒfter wegnehmen? kann ich das vom Cc Bec weg nehmen?
        Hier wÀhre ja der Slot frei wo man den Castle link dran hÀngen tut.
        lg
        Zuletzt geÀndert von Tane Mahuta; 09.09.2014, 16:23.
        LG Miky
        • Valkiery
          • 01.06.2006
          • 898
          • Ingomar
          • Lengenfeld
          #2119
          Hmmmm, also ich nicht. Wie es allerdings bei dir aussieht....
          Ja.
          Bilder, Bilder, Bilder........
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #2120
            Lade gerade die Bilder vom Chassisaufbau hoch. Dauert a bissl. Weit bin ich ja noch nicht!
            LG Miky
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #2121
              Hier mal ein kleiner Eindruck!
              Muss sagen dass die Teile wirklich hochwertig verarbeitet sind!
              An den Chassisplatten werden die Servomontage angeschraubt.
              Die Kreiselplatte ist fertig montiert.
              Die ersten Lager sind montiert. Diese mussten frĂŒher selber reingedrĂŒckt werden.
              Sind mittlerweile schon fertig drin.
              Der Riemenspanner ist vormontiert und brauch nur noch angeschraubt werden.
              Hier noch ein Photo von der Linken ChassishÀlfte
              Lg
              PS: musste das mit einen Internetuploader hochladen, da die Anhangfunktion irgendwie am PC meiner Mutter net funzt, SORRY!
              LG Miky
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                #2122
                Kommt drauf an wie weit du mit dem Kabel kommst.
                Irgend wo gibt es immer eine Anschlussmöglichkeit - FBL System/EmpfÀnger.
                Oder Y- Kabel -BEC.
                In die Programmierbuchse wĂŒrde ich ihn nicht stecken.
                Aber da kennt Christian sich sicher besser aus.
                Warum brauchst du den Föhn am Regler ĂŒberhaupt?
                ZusĂ€tzlicher Auftrieb fĂŒr Low RPM?
                Danke fĂŒr die Bilder. Mehr, schneller ....
                Wo bleiben die Bilder?
                Das kann ja nicht das Ende sein.
                Streng dich ein bisschen mehr an.
                • gde2011
                  gde2011
                  #2123
                  In einem Trainer mit "normaler" Haube brauchst fĂŒr den CC 160HV eher keinen LĂŒfter Außerdem ist er einfach nicht gut anzubringen. Wenn du ihn aber montieren willst, dann kann ich dir auch noch ein Bild von der AS350 schicken, da habe ich auch einen.
                  Ich wĂŒrde vorher einfach mal die ersten FlĂŒge im Log anschauen. Dort siehst du beim CC schön wie warm er geworden ist.
                  Wenn ĂŒberhaupt, dann wird das nur im Hochsommer bei 30 Grad oder mehr ein Thema.
                  Den Strom könntest du "nur" nach dem Bec nehmen, dh entweder mit Y-Kabel in Richtung EmpfÀnger oder direkt zum Bec löten (eventuell mit 2mm Goldkontaktstecker).
                  FĂŒr den CC wĂŒrde ich trotzdem die 4mm Goldies lassen. Eventuell musst du die Spitzen an den Kabeln etwas bearbeiten (ich habe sie mit gutem Seitenschneider immer um 1/3 im Durchmesser verringert).
                  Schöne Bilder ĂŒbrigens. Freue mich schon mal einen Eindruck vom gesamten Heli zu sehen
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #2124
                    Es ist der cc 160 Hvf. Hier ist der LĂŒfter schon montiert. Werde den LĂŒfter aber noch nicht aktivieren.
                    Gestern hab ich noch Kontakte verlötet. Hab jetzt alles mit 5 mm Goldies gelötet.
                    Zudem hab ich mir einen Adapter gelötet. Von 5 mm Goldies auf EC5. So wie Christian es vorgeschlagen hat. Hier hab ich auch gleich das Bec drangelötet. (Photos folgen)
                    Des weiteren habe ich mittlerweile das Chassis fertig.
                    Als nÀchstes kommt das Heck dran, danach noch der Rotorkopf.
                    Elektronik noch fertig verbauen und dann hat Christian, bitte, mal Zeit fĂŒr mich, um das Einstellen des Regler mit mir durch zu gehen. Hier blick ich nĂ€mlich ĂŒberhaupt nicht durch.
                    Lg
                    LG Miky
                    • gde2011
                      gde2011
                      #2125
                      Ohhh, sorry Miky. Wußte nicht welcher CC das ist. Ich war noch beim alten CC Phoenix 160HV. Da gab es keinen LĂŒfter.
                      Wenn er drauf ist hÀng ihn einfach gleich irgendwo hinter dem BEC dazu. Fertig!
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2126
                        ... jederzeit gerne. Einfach Phone nehmen und los.
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          #2127
                          Sehr gut.
                          Ich habe in der Pizza einen CK drinnen. Allerdings habe ich den dazu gehörenden LĂŒfter nicht installiert.
                          Fliege ĂŒberwiegend im schweren Teillastbereich. Interessiert den Regler nicht mal im Ansatz.
                          Auch im Sommer git es da keine ßberraschungen. Bleibt Handwarm, im Gegensatz zum Motörchen.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #2128
                            Die "Roten" kosten halt auch wie 2 Castle Regler der DARF gar nicht warm werden
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              #2129
                              Darum werden sie ja Rot
                              @Miky-
                              Jetzt sollte er aber fertig sein.
                              Du hattest die ganze Nacht zeit.
                              Und den heutigen Tag.
                              • Tane Mahuta
                                • 07.11.2012
                                • 1120
                                • Verein u. wild
                                #2130
                                Vor lauter geil, die Schrauberei fast auf ein Zwischenstandsphoto vergessen.
                                Ich hab bis jetzt noch gar nichts nachbearbeiten mĂŒssen! Super Bausatz!
                                lg
                                PS: Sorry musste mit Ipad photografieren, daher nur ein Photo.
                                Nahaufnahmen vom Chassis und Heck folgen morgen. Dann braucht mei Frau die Kamera nicht.
                                AngehÀngte Dateien
                                LG Miky
                                LĂ€dt...
