Möchte mich vorstellen.
  • pyroshowan
    pyroshowan
    mein Name ist Wolfgang, komme aus Bayern besser gesagt aus Franken!
    Bin 40 Jahre alt und seid kurzem sehr intressiert an dem Hobby Rc Hubschrauber fliegen.
    Habe mir jetzt über ein Auktionshaus mein erstes Modell bestellt und erhalten.
    Informiere mich schon seid längeren und möchte nun den nächsten schritt wagen.
    Ich hoffe das ich hier richtig bin und Tipps sowie hilfe bekomme, wenn ich fragen habe.
    Leider habe ich nun gelesen über die Akkus das sie gefährlich sein sollen. Gerade ich als Anfänger befürchte da fehler zu machen.
    Würde mir wünschen Leute aus meiner gegend zu finden, mit denen ich etwas kontakt aufbauen kann.
    Wohne in Röthenbach a. d. Peg., das liegt ca 15 Km von Nürnberg entfernt.
    So das war es nun mal von mir, in der hoffnung neue Freunde zu finden.
    Schöne grüße,
    Wolfgang
  • michi
    • 11.06.2003
    • 962
    • 1030 Wien
    AW: Möchte mich vorstellen.
    Hi Wolfgang & Wilkommen...
    Was hast Du denn für ein Modell gekauft? Stell mal nen Link rein - ob die Akkus "gefährlich" sind hängt von der verwendeten Akkutype ab. Aber auch Lipos sind bei richtigem Umgang sicher!
    Erstmal brauchen wir ein paar Details zu Deinem Equippment - dann kann man Dir sicher auch Tipps geben...
    Zuletzt geändert von michi; 19.09.2009, 10:56.
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • pyroshowan
      pyroshowan
      Nun ja das Modell habe ich bei ebay erworben, die bezeichnung ist 5CH Helikopter mit Radar Funktion.
      5CH coaxial 4 Helicopter mit Gyro und ESC Receiver Mix Control System
      Hauptrotordurchmesser: ca 345 mm
      Länge: ca 420 mm Höhe: 195 mm
      Flugstabilisator
      3 x Brushed Extrem Motoren
      Radar funktion
      Hoch/runter /rechts/links/vor /Zurück
      3-5 CH Sender und Empfaenger
      Frequenz MHZ je nach Verfügbarkeit
      3x E-Motor
      LIPO 7,4V Accu 800maH inclusive
      Charger/Balancer/Ladegeraet inclusive
      Trimmung an der Fernsteuerung inclusive
      einstellbarer Potentiometer inclusive
      Deutsche Beschreibung
      Digital- proportional Fernbedienung
      Allso nicht´s besonderes aber für den anfang sollte es reichen.
      Wolfgang
      • michi
        • 11.06.2003
        • 962
        • 1030 Wien
        gehe einfach mal strikt nach der beiliegenden anleitung vor - auch was akkus/lader betrifft - dann sollte es klappen. melde dich wenn es probleme gibt
        • pyroshowan
          pyroshowan
          Danke dir Michi, werde ich machen.
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            Hi und Willkommen im Forum.....
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • pyroshowan
              pyroshowan
              So, erste Tests gemacht und naja mann muss halt üben.
              ßber das Trimmen und ein bischen abheben vom Boden bin ich nicht gekommen. Ich denke aber mal übung macht den Meister oder?
              Gleich noch eine frage: Habe mir einen zweiten Akku mitbestellt, auf diesem steht aber 1100mAh 7.4V er hat auch einen anderen anschluss wie am Heli, was soll ich tun? Zurückschicken? Er ist auch ein stück größer.
              Wolfgang
              • sacha
                sacha
                Hallo Wolfgang,
                Der neue Akku hat etwas mehr Kapazität. Ist der ähnlich gross/schwer ? Musst einfach darauf achten, dass der Hubi nicht aus dem Gleichgewicht kommt.
                Was ist das für eine "Radar Funktion" ?
                Grüsse aus der Schweiz
                Sacha
                • pyroshowan
                  pyroshowan
                  Hallo Sacha,
                  der Akku ist ca 1cm länger.
                  Der Radar vermeidet das man wo dagegen fliegt, da legt der Heli Automatisch den Rückwertsgang ein. Funktioniert sogar wenn man nur über den Boden hopst.
                  Wolfgang
                  • sacha
                    sacha
                    * Noch nie von sowas gehört!? Hast Du irgend einen Link zu dem Heli, mit Bilder und Beschreibung?
                    Sacha
                    • helixpteron
                      helixpteron
                      Radar Funktion*
                      Hier gibt es scheinbar so etwas!
                      • pyroshowan
                        pyroshowan
                        genau das ist er.
                        Wuste nicht ob ich das direkt verliken darf.
                        Wolfgang
                        • pyroshowan
                          pyroshowan
                          Gleich noch eine Frage, auch wenn ich vielleicht Nerve aber ich denke dafür ist das Forum ja da.
                          Wenn ich bei meinem Heli Gas gebe damit er steigen soll, rutscht er nach hinten weg. Woran kann das liegen? Hab es schon mit Trimmen versucht aber da bekomme ich es nicht ganz in griff.
                          Wolfgang
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2009, 07:37.
                          • m.a.r.t.i.n
                            m.a.r.t.i.n
                            vielleicht is der Akku zu weit hinten. der Heli sollte, wenn du ihn an der Paddelstange hältst waagrecvht hängen (Schwerpunkt in der Hauptrotorwelle)
                            lg
                            Martin
                            • pyroshowan
                              pyroshowan
                              danke Martin für die schnelle Antwort, werde ich einmal überprüfen
                              Wolfgang
