Neuer Flybarlesskopf von Compass
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Neuer Flybarlesskopf von Compass
    Die Mitnehmerarme sind wohl aus Delrin und können in der Mitte ein wenig flexen.
    Das gleicht die Schlagbewegung aus.
    3Digi Flybarless
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Warum sollte den Servos etwas passieren ?
      Bazinga
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
        Moment mal, was passiert denn wenn die Blätter schlagen/ die Dämpfung ausgelenkt wird?
        Das kann doch gar nicht funktionieren.
        Gruß Stefan
        das sehe ich genauso.
        Bei einer Schlagbewegung kommt es zu einer Zwängung in den Lagern der Gabel, die am Ende des Gestänges montiert ist. Selbst wenn das Gestänge biegeweich ist, werden die Lager in der Gabel das am meisten benötigte Ersatzteil sein. Oder die Dämpfung ist so hart, dass sich im Kopf nichts bewegt. Aber das wäre wohl auch nicht im Sinne des Erfinders.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • Michael W
          Michael W
          Weil es versuchen wird, die TS zu verziehen
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Interessanter Thread glaube ich, wenn ich nicht nur Bahnhof verstehen würde.
            • Heli Werner
              Heli Werner
              Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
              Servus,
              hab gerade den Flybarless Kopf bei maxrc abgeholt. Hatte den Kopf vorbestellt, sind heute alle angekommen. Umbausets sowie komplette Köpfe.
              Sieht super geil aus muss ich gestehen. Top verarbeitet, dazu noch eine Taumelscheibenlehre aus Alu.
              Rundum gut und schön würde ich sagen. Jetzt nervt es nur noch dass ich im Büro bin und nicht basteln kann
              Aber sehr selbst.
              Hi. Das ist ja super zu hören Dann werde ich sofort mal Max anrufen,und will den so schnell wie nur möglich haben.
              Bestellt ist er ja schon gewesen (500 Atom Compass).
              Dankeschön.
              Gruß Werner
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #22
                Die Servos dürfte das wenig jucken. Werden bei normaler Anlenkung ja auch pro Umdrehung einmal gezogen/gedrückt.
                Bedenken hab ich aber bzgl. der Schraube am Anlenkhebel, wenn da tatsächlich eine Dämpfung an der BLW ist.
                Bei zyklischem Input will der eine Mitnehmer die TS nach rechts, der ander nach links drehen oder umgekehrt, je nach Eingabe.
                Abgefangen wird das wohl über die flexible Verbindung TS zu Hebel, aber trotzdem haben die Schrauben heftigst Biegemoment abzufangen.
                Ob das lange hält bei z.B. 2000rpm / Biegevorgängen in der Minute*
                Na, die werden das ja hoffentlich getestet haben.
                Kontronik. Simply the best.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  #23
                  und wenn der Kopf keine Dämpfung hat? Die SJM-Köpfe fliegen ja auch schließlich ohne Dämpfung und das sogar richtig gut.
                  Also von daher...warum so kompliziert...is doch alles gut, und wenn er Dämpfung haben sollte bau ich mir da ne Stahlhülse ein
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    #24
                    Servus,
                    also ein verstehe ich nicht, irgendwie rufen immer alle nach Innovationen, wenn dann mal was Neues kommt, wird direkt gesagt es funktioniert nicht und links liegen gelassen. Seid doch froh dass nicht immer in die gleiche Richtung schwimmen und was neues ausprobieren. Stillstand ist Rückschritt, oder etwa nicht?
                    Ich find es jeden falls gut, dass das nicht mehr benötigte Geraffel am Heli abkommt
                    Im Helifreak Forum ist schon der ein oder andere mit dem kopf unterwegs und spricht nur Gutes darüber. OK, Amis finden auch das 3G gut
                    Sebastian Zajonz (Compass Teampilot) hat den Kopf bzw den Prototypen jetzt schon einige Zeit auf seinem Heli verbaut und fliegt damit ohne Probleme.
                    In diesem Thread steht genaues dazu geschrieben: http://helifreak.com/showthread.php?t=226791
                    Sebastian hat auch ein wenig die Funktionsweise beschrieben:
                    This is no carbon tube for the links. This is a 6mm Delrin rod with a long setscrew for the ball link and a socket-head-bolt to connect it with the driver. It is Delrin because a little flexibilty allows the dampers to work and reduce stress peaks for all bolts especially for the screws in swashplate inner ring. This is why we have no fatique problems. The ball link is also supported (jacketed with a kind of tube out of Delrin) to absorb forces from the threads of the setscrew.
                    Long screws make the rod stiff enough to got no phasing issues. It may feels a little bit too soft but its stiff enough. Trust me and try it in the air.
                    Usual systems with swash driver got a problem with phasing. You may don't feel it but a damper works not only in one direction. A good video to see this is this one: http://www.rcmovie.de/video/b4816dc...am-und-heck-cam
                    You can see that the blade with bladeholder moves a few degrees (against their rotation direction) in normal flight and even a few degrees more in hard manouvers like tic tocs. This is caused by the air resistance of the blade. Our system reduce this issue because the driver is not fixed to the shaft or rotorhub but to the bladeholder.
                    I hope my technical english is not too bad and everybody understand what I want to say.
                      Haste schön geschrieben, sehe ich auch so.
                      Ich werde den mir mal für meinen 3D Plus gönnen und dann berichten.
                      Momentan ist da noch ein RJX Kopf drauf, sodass ich dann ganz gut vergleichen kann.
                      Bye the way, ich find das 3G in der neuen Version auch ganz gut.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #26
                        ßhm steh ich auf'm Schlauch??
                        Was ist an dem Kopf anders, als andere FBL's, außer, dass der "Mitnehmer" oben am Blatthalter als Gabel hängt gegen das verdrehen??
                        Die Idee ist Uralt, nur hat's eben bis jetzt keiner realisiert.
                        Denke, dass auch unten an der taumelscheibe ein Kugellager gehört, dann ists richtig.
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          #27
                          ? Wie unten an der Taumelscheibe ein Kugellager? Das geht dann aber garnicht...
                          Wie schon gesagt, Delrindämpfung ist jetzt ja nicht die weicheste Dämpfung und von daher geht das bei meinem der zeitigen FBL-Kopf (siehe paar Beiträge weiter oben) das auch wunderbar und das 3Digi macht da auch keine Problem...bzw Servos oder TS leben fröhlich vor sich hin.
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            #28
                            Der Mensch hat immer erst eine Meinung . Und die ist hier klar zu erkennen :-( geht Net ,kann Nicht lange halten,wie soll das so funktionieren usw. Siehe einfach mal das mb. Erst so, und dann wow . Es ist was neues, und muss erst einige überzeugen. Gruß Werner
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              • Hamm (MFC-Immelmann)
                              #29
                              Sieht geil aus
                              Meine Modelle
                              • Reiner Fuchs
                                Mitarbeiter Hempel KG
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                • 52.042275,10.468926
                                #30
                                ich denke das die Last der Schraube auch nicht viel höher sein wird als bei normalen FLB Systemen,
                                nur das die Biegevorgänge (wenn man sie so nennen kann) nicht nur längs sondern auch quer auf die Schraube wirken.
                                Ob das jetzt schlechter ist weiß ich nicht, aber die Belastung ist nicht mal doppelt so hoch.
                                Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 20.07.2010, 21:23.
