V-Stabi 5.1
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    #61
    AW: V-Stabi 5.1
    Ja, kann man so hinbiegen.
    Hab ich während der Tests auch gemacht, zum Vergleich.
    Grüßle
    Eddi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: V-Stabi 5.1
      Oh oh....
      der haben "MUSS" Faktor steigt immer weiter....
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #63
        AW: V-Stabi 5.1
        Na ja , Scherz an: Kommt ein Junger Pilot ins Heli Fach Geschäft und lässt sich ein FBL System erklären. Der Verkäufer legt los, und sagt zum Schluss haben sie alles Verstanden ? Nee, sagt der Junge Pilot das verstehe ich alles nicht darauf hin der Verkäufer , dann müssen Sie noch 3 Tage warten , dann gibt es ein Zusatzsende Modul für das FBL System und für den Sender ein kleines RX Sprachausgabe Modul ? Das braucht man bei einem neuen Heli unbedingt einmal.
        Allerdings wird dem Pilot dann die Temperatur, die Drehzahl,die Leistung in Watt der Strom, die Spannung, die Höhe und die Fluggeschwindigkeit angesagt. Der Pilot muß dann nicht mehr rechnen, sich nicht das Ohmsche Gesetz aneignen, kann dann U x I als Hausnummer ansehen , muss nicht wissen was bei einem Motor Kv bedeutet , wie man die Drehzahl berechnet und auch nicht wissen das es zwischen Ohm, Strom und Spannung einen Zusammenhang gibt. Und Sie können alles alleine machen und müssen nie mehr Fragen. Das ist der große Vorteil. Der Junge Pilot stutzt , sagen sie mal Herr Fach Verkäufer Vorteil ? Gibt es auch einen Nachteil * Ja leider , einen ganz kleinen Nachteil gibt es. Der Junge Pilot zum Heli Fachverkäufer und welchen bitte? Der Nachteil? Es weiß noch niemand genau wann die 3 Tage beginnen ? Und deshalb auch nicht wann die 3 Tage zu ende sind. Scherz aus.
        Zuletzt geändert von Manfred; 06.02.2011, 18:38.
        • Jone1973
          Jone1973
          #64
          AW: V-Stabi 5.1
          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
          Könnte ich den Jive im Prinzip auch über den GOV im Stabi laufen lassen aber ohne das die Stabi Regelung eingreift?
          Frage mit dem Hintergedanken ob es möglich ist das man die Drehzahl auslesen kann.
          (Denke ja mal das es nicht geht, aber bevor ich dumm sterbe.... )
          Der Gedanke gefällt mir auch recht gut.
          Aber wäre es dann nicht einfach mit dem Drehzahlsensor vom Motorkabel zur V-Stabi getan ? Der Regler könnte weiter am Empfänger hängen..... oder ?
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            #65
            AW: V-Stabi 5.1
            Joa, wenn Du einen Empfänger hast
            - Eddi
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #66
              AW: V-Stabi 5.1
              Genau, dann muss man auch nicht warten ..
              • Chorge
                Chorge
                #67
                AW: V-Stabi 5.1
                Noch ist es leider nicht verfügbar.... HEUL
                Governor brauch ich nicht, aber auf die neue Regelung des TS freu ich mich,
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26068
                  • Österreich
                  #68
                  AW: V-Stabi 5.1
                  Geht mir genau so!
                  Habe irgendwas von "Nachmittag" gehört.. - wahrscheinlich "müssen" wir warten, bis es auch in "Sunny California" Mittwoch Früh ist..
                  Thomas
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Chorge
                    Chorge
                    #69
                    AW: V-Stabi 5.1
                    Hoffentlich ist die FW gegen 12:30 Uhr da....
                    Bin da dann nämlich zu Hause, und würde sie gern auf meinen TDR aufspielen. Bei uns ist bestes Flugwetter gerade! Ich könnte also den ganzen Nachmittag testen...
                    • titan
                      titan
                      #70
                      AW: V-Stabi 5.1
                      is schon online - aber nur mit bezahlen - hab die 5 pro und muss trotzdem bezahlen *
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #71
                        AW: V-Stabi 5.1
                        * Dachte die ist free??
                        Wer weiß mehr?
                        • Roman H.
                          • 11.02.2008
                          • 733
                          • Roman
                          • München
                          #72
                          AW: V-Stabi 5.1
                          Ich seh' nirgends, dass es die 5.1 schon gibt.
                          Die 5.0 PRO ja, aber da ist bekannt, dass es ein Upgrad war und kostenpflichtig - die braucht man aber ja für die 5.1 sowieso.
                          • br34ker
                            • 18.09.2010
                            • 116
                            • Patrick
                            • Schorndorf (BW)
                            #73
                            AW: V-Stabi 5.1
                            ne, normal nicht.. warscheinlich müssen die seriennummern noch von 5.0 pro auf 5.1 umgestellt werden
                            @Roman
                            Wenn du im Mikado-Shop bist ist schon die 5.1er drin
                            *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
                            • Roman H.
                              • 11.02.2008
                              • 733
                              • Roman
                              • München
                              #74
                              AW: V-Stabi 5.1
                              Okay, dann ist eben die 5.1er für alle "alten" bis 4.0 zu kaufen (wie wir eben damals von 4.0 auf 5.0 kaufen mussten), und für uns bereits 5.0-User müssen nur updaten
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: V-Stabi 5.1
                                So wird´s sein. Ist aber noch nichts da zum updaten!
