Kontronik Jive PRO - der neue Jive
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    jaaaaaaa, es ist soweit, der gute alte Jive bekam ein Upgrade... und voila der Jive PRO wurde geboren... mir persönlich hätte ja Mini Kosmik besser gefallen
    Bekannter Name - neues Produkt
    Angekommen in der Zukunft
    ßußerlich kaum verändert, kommt es auch beim JIVE Pro auf die inneren Werte an. Dank unserer Erfahrungen aus der Entwicklung der KOSMIK Software ist es gelungen, den JIVE Pro für die Zukunft bestens zu rüsten. Die neu entwickelte Hardware unter Verwendung neuester Leistungselektronik verspricht Flugspaß auch für künftige Anwendungen.
    Das BEC versorgt problemlos auch starke 8 V Servos mit ausreichend Leistung bei bis zu 12 S Batteriespannung.
    Mit 80 A und 120 A stehen zwei Leistungsstärken zur Verfügung, die je nach Bedarf für die verschiedensten Anwendungsbereiche einen entsprechenden Modus in der Modusprogrammierung bereitstellen. So kann der JIVE Pro im Flächenmodell, im Hubschrauber, im RC Car oder im Boot eingesetzt werden.
    Durch die neue, integrierte Modulschnittstelle können alle Module des KOSMIK auch beim JIVE Pro eingesetzt werden. Für die Logging Funktion wurde ein eigenes Modul entwickelt. Dieses LogTel Modul erlaubt Telemetrie und Logging Funktion gleichzeitig zu nutzen.
    Die Drehzahlreglung des JIVE war bereits überaus gut, die Drehzahlreglung des JIVE Pro wird Sie begeistern. Das Regelverhalten ist feinfühliger - die Drehzahlstabilität unbeschreiblich. Mit dem JIVE Pro gehören spürbare Drehzahlschwankungen endgültig der Vergangenheit an.
    Interessant für den Einsatz in Scale Helikoptern ist die einstellbare Hochlaufzeit von bis zu 60 Sekunden. Wie beim echten Modell startet der Rotor ganz sanft und originalgetreu.
    Da alle Heli Funktionen in den Reglern implementiert wurden und leicht selber programmiert werden können, wurden der HELI JIVE und der POWERJIVE im neuen JIVE Pro 120+ HV zusammengeführt.
    Natürlich verfügen die neuen JIVE Pro Regler über eine integrierte Antiblitz-Funktion.
    erstmal dürfte es 2 Regler geben:
    JIVE Pro 80+ HV
    • 5-12 Lipo, 16-50 V
    • 80 A Dauerlast
    • BEC 5-8 V
    • 84g mit Kabel
    und
    JIVE Pro 120+ HV
    • 120 A Dauerlast
    • BEC 5-8 V
    • 140g mit Kabel
    Hier der Link zur offiziellen Seite (die Menüs/Links auf der Homepage funktionieren anscheinend noch nicht ganz richtig):
    JIVE Pro
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.01.2014, 16:18.
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Ah nebenbei erwähnt.. steht aber auch im Text, habs aber grad nochmal auch auf der Kontronik Seite gecheckt... den PowerJive bzw. HeliJive gibts somit also nicht mehr....
    Bin gespannt was der Jive PRO kosten wird...
    Die Aussage zur Telemetrie klingt auch wieder mal nach einem neuen Zusatzding was man benötigt...
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Interessante und logische Weiterentwicklung. Auf den BEC Strom bin ich noch gespannt.
      Den ich hätte auch lieber einen Mini-Kosmik gehabt
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • nurbs999
        • 10.08.2012
        • 590
        • Markus
        die fünf blauen kabel sehen stark nach den TelMe Modulen aus.
        Plus an Masse, das knallt klasse! :D
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          ich befürchte eben nicht...
          sieht zitat aus dem Text:
          aber spätestens nach der Spielwarenmesse wissen wirs vermutlich, weil ich dann dort vorbei schauen und einfach frage... (ich werde vermutlich nicht der einzige sein...)
          • Tuner
            Tuner
            Na wenn diese "super Dinger" so tun wie diese angepriesen werden, dann wären die echt spitze....
            Im Bezug auf: "...wird Sie begeistern. Das Regelverhalten ist feinfühliger - die Drehzahlstabilität unbeschreiblich. Mit dem JIVE Pro gehören spürbare Drehzahlschwankungen endgültig der Vergangenheit an."
            Na dann mal bis zur Rotor Live,
            Gruß Tuner
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Ingolstadt
              den Kontronik Jive Pro 120+ HV bekommt man für 479,90€
              und der Kontronik Jive Pro 80+ HV kostet 349,90€
              Preise gibt es schon hier: jive pro - Ergebnis Ihrer Suche - rcHeli-Store.de - Ihr Onlineshop rund um den RC-Heli
              Bin gespannt ob er auch das verspricht wie im Text beworben wird. Doch von Kontronik ist man dies ja im Grunde gewohnt.
              Chris
              www.heli-masters.com
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                HV BEC, Hochlaufzeit bis zu 60 sec, Antiblitz, nochmals verbesserte Drehzahlregelung etc. ... das hört sich doch nach einer sehr vernünftigen "Modellpflege" an, mit der der Jive sowohl für Scale als auch für 3D noch interessanter ist. Für Leistungsfetischisten Antriebs- und BEC-seitig gibt es ja dann noch den Kosmik.
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                  Saugeil... haben muss
                  Hoffentlich schafft das neue Bec auch ein paar A mehr als das alte
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Also, dann kann ich auch den Kosmik kaufen
                    TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
                    DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Markus
                      • Erding b. München
                      Ich hoffe dass sich grundlegede Einstellungen wie BEC Spannung auch ohne Progdisc programmieren lassen. Sonst sind nochmal 100 Euro fällig.
                      Markus
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        Kann ich mir nicht vorstellen, wenn das schon beim Kosmik nicht geht !
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          update/Produktpflege war m.M. längst überfällig.
                          nicht jeder mit HV-Servos will sich n 300g+ Regler mit nicht immer benötigten 160A/200A+ Belastbarkeit für n halbes Vermögen reinschrauben oder n Extra BEC kaufen.
                          Somit baut man weiter die fast Monopolstellung aus... (HV Regler mit BEC - jetzt auch für HV).
                          ßber die BEC Daten (Ströme) ist nichts bekannt?
                          ...natürlich lässt man sich die Alleinstellungsmerkmale bezahlen...
                          Naja, Qualität kostet halt Ihr Geld!
                          Freut mich, das Kontronik so nah am Marktbedarf ist.
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25859
                            • Österreich
                            *Mod an
                            Das Thema ProgDisc wurde schon gefühlte 1000x in diesem Forum abgehandelt - hier in dem Thread brauchen wir das definitiv nicht!
                            Danke!
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 22.01.2014, 17:30.
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              Ist der 120er Jive Pro ein Nachfolger von dem Helijive? Hat man da die tollen zusatz Funktionen wie Bailout und Drehzahlausgang?
                              Grüße,
                              Niklas
                              Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
