Neuheit 2017: Diabolo 600
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    #31
    AW: Neuheit 2017: Diabolo 600
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    Nur beim Statordurchmesser hat Gerd sich vertan:
    "Als Motor empfiehlt sich ein Typ mit 40 mm Statordurchmesser und 25-35 mm Statorlänge."
    Gerd meint mit Sicherheit 50mm Statordurchmesser!
    VG Klaus
    Nö, das passt schon! In das schmale Chassis bringst du keinen Motor rein mit 50er Stator...
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      #32
      Im Prototyp ist ein 4025-1020 verbaut... passt scho'
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        #33
        4025 oder zur Not 4035 (mMn. zu schwerr) wird gut ausreichend sein im 600er.
        5025- 5035 im 600er
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • iggi-ix
          • 30.08.2008
          • 297
          • Igor
          • MFG Eudenbach
          #34
          Design mit der Haube absolut super. Daumen hoch von mir zu dem Heli.
          Der nicht ganz unwichtige Preis fehlt leider noch.
          Igor
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #35
            Der Heli ist geil!
            Alles richtig gemacht Gerd!
            Werner
            • innovator
              Junior Member
              • 24.03.2009
              • 100
              • Settha
              #36
              Ist der geile Heli auch mit einer Akkurutsche vorgesehen ?
              Fast alle moderne Modelle(Heli)besitzt schon ab Werk eine Akkurutsche.
              zB. SAB; Align Mikado....
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                #37
                Akkurutsche ist so unnötig. Einfach nur mehr Gewicht.
                Macht wirklich nur Sinn wenn man seine Akkus z.B. Als 6s und 12s in verschiedenen Helis fliegt.
                Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • innovator
                  Junior Member
                  • 24.03.2009
                  • 100
                  • Settha
                  #38
                  oder hat Gerd die Akkurutsche auch als Sonderzubehör?
                  Es ist nicht wirklich notwendig(für Alle), aber ich find es sehr angenehm mit der Rutsche, Akkuwechsel in wenigen Sekunden ohne den Gummispanner. Ein paar Gramm Mehrgewicht ist
                  nicht der rede wert. (MitAkkurutsche ist es auf jeden Fall bequemer.)
                  • heliklaus
                    • 10.02.2007
                    • 792
                    Der XNOVA 4025-1125 hat einen Durchmesser von 49,5mm oder der Pyro 700 hat 50,8!!!!!!
                    VG Klaus
                    Zuletzt geändert von heliklaus; 11.03.2017, 17:42.
                    Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • MFI-Neudorf
                      #40
                      VG Klaus
                      Vertauscht du da e nicht zufällig den Aussendurchmesser mit dem Statordurchmesser?
                      Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen.
                      MfG
                      Kafka
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 792
                        Ups,
                        da habe ich etwas durcheinander gebracht, alles wieder auf Anfang :-)
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2386
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          #42
                          Ein paar Bilder von heute morgen...
                          Und alles auf dem Kopp...
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1760
                            • Julian
                            #43
                            Ich hab mir den heute leider gar nicht so genau angesehen, wie ist das denn mit dem schnellen Wechsel des Riemens und der Zahnräder gelöst?
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #44
                              So (halt nur auf dem Kopf):
                              Ist quasi eine Revisionsöffnung auf der linken Chassisseite - aufschrauben und alles ist schön zugänglich.
                              • Thomas L.
                                • 2878
                                nicht einfach nur Heckriemen entspannen und aushängen, ein "wenig mehr" Arbeit ist da schon erforderlich. Getriebe demontieren.
                                Grüßle Thomas
