New Kyle Stacy Edition Servos
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    #31
    AW: New Kyle Stacy Edition Servos
    Ich vermisst das "contactless". ob da der PM Mann geschlafen hat?
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • 5055
      Mir isses relativ egal, welcher Pilot unter seinem Namen Servos verkauft.
      Für mich gibt es nur drei Marken: JR, Futaba und ganz vorne MKS.
      Die Hitec D-Serie ist sicher auch sehr gut, habe aber keine eigenen Erfahrungen damit.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #33
        Warum sollten die das schreiben wenn das servo coreless und mit Poti ist?
        Jonas
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          #34
          Weil die Angabe bei Bronti fehlt und ich den Poti für rückständig halte?
          MfG Tobias
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #35
            Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
            Die Aussage ist interessant, gibts auch Zahlen und Fakten dazu?
            Bisher galten, wenn man hier schon lange mitliest, immer Futaba Servos zu denen, die mit am nächsten dran und auch lange haltbar sind.
            Das hat sich bei mir im Laufe von 20 Jahren Modellbau auch eindeutig gezeigt(Haltbarkeit).
            Das war meine eigene Testreihe. Vermessen wurden BLS451, Savöx SV-1273 und BK DS-7002HV. Bei allen wurde maximales Drehmoment an 8.4V per BEC gemessen. Folgende Ergebnisse:
            Servo - Herstellerangabe - Messung gemittelt über 3 Servos
            BLS-451 - 13.0kg*cm - 8.8kg*cm (68% des angegebenen Momentes)
            SV-1273 - 16.0kg*cm - 13.1kg*cm (82% des angegebenen Momentes)
            DS-7002 - 21.1kg*cm - 18.2kg*cm (89% des angegebenen Momentes)
            Für mich scheint das schlüssig und deckt sich mit meinen Flugerfahrungen recht gut.
            Wie war das, "trau keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast"? Außer die 8000er Serie hat echt Probleme mit dem Drehmoment, das weiß ich nicht, hatte ich nie. Die 7000er jedenfalls nicht.
            Jonas
              So aus reinem Interesse, wie wurden den die realen Drehmomente der Servos gemessen?
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #37
                Servo im Schraubstock eingespannt, an einem 1cm Hebel ein bekanntes Gewicht angehängt und dann jedes Mal vom Servo langsam bis in die Horizontale anheben lassen. Gewicht so lange erhöht bis das Servo die Horizontale nicht mehr erreicht hat.
                Das Gewicht das das Servo bis exakt in die Horizontale heben konnte multipliziert mit 1cm ergab dann das Drehmoment. Das Gewicht wurde in 100g Schritten erhöht bzw verringert.
                Die Spannung wurde überwacht, bevor jemand fragt. Sie blieb bei 8.4V.
                Jonas
                  Da hast Du dir aber echt Mühe gemacht. Hut ab.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #39
                    Also ich für meinen Teil wäre ja nicht zuallererst am maximalen Gewicht das das Servo ziehen kann interessiert, sondern vielmehr an der Rückstellgenauigkeit sowie Positionsgenauigkeit.
                    Aber es ist dennoch interessant was Du da rausgefunden haben willst. (Wertfrei betrachtet)
                    So einen Abweichung hätte ich jetzt nicht erwartet wenngleich mich in dem Zusammenhang die fließenden Ströme interessieren würden. Denn die müssten rein theoretisch bei stehendem (Stell)Motor ja ins unendliche gehen (BL), also das BEC maximal belasten bis dann das Servo durchbrennt.
                    MfG Tobias
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #40
                      Die Ströme habe ich leider zwecks mangelndem Equipment nicht messen können. Ein Multimeter an den verwendeten Empfänger anschließen um die Spannung zu checken war das höchste der Gefühle.
                      Was allerdings vielleicht auch ganz interessant sein könnte, die Streuung bei den Ergebnissen der einzelnen Servos:
                      BLS 451
                      1: 7,9kg*cm (61%)
                      2: 9,1kg*cm (70%)
                      3: 9,3kg*cm (71%)
                      SV-1273:
                      1: 12.8kg*cm (80%)
                      2: 13.1kg*cm (82%)
                      3: 13.5kg*cm (84%)
                      DS-7002:
                      1: 17.8kg*cm (84%)
                      2: 18.1kg*cm (86%)
                      3: 18.6kg*cm (88%)
                      Der ganze Spaß streut anscheinend schon recht stark, auch bei Servos aus derselben Charge. Bin überrascht dass man davon im Flug nicht stärker merkt.
                      Jonas
                      • Multisaft
                        • 26.06.2017
                        • 1186
                        • Im FSC Neulingen
                        #41
                        Naja, das liegt vermutlich einfach daran das man die oftmals suggerierten 50 Kilotonnen Zugkraft halt einfach nicht wirklich braucht. Zumindest ist das meine Meinung.
                        Die Streuung finde ich aber trotzdem recht ordentlich. Ich hätte da jetzt auch deutlich weniger Abweichung erwartet.
                        MfG Tobias
                          Oder in die Servoleitung. Dann hätte man zumindest die Gesamtaufnahme. Wenn man im Heli die Servoströme noch messen könnte, könnte man somit Rückschlüsse auf das tatsächlich benötigte Moment ziehen.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Kannst du auch einen Test machen, bei dem das Servo aus einem 90° Winkel heraus, bei vorherigem Stillstand ohne vorher Schwung zu holen, wieder anfährt?
                            Wieviel Gewicht kann da ein Servo stemmen?
                            Das wäre der Einsatzbereich der in der Realität auf das Servo wirkt.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8602
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #44
                              @ Jonas: super Messreihe und nicht nur ein Einzelwert
                              Die Streuung von 10% empfinde ich für den Test nicht als groß. Dein Test sagt auch nicht aus, wie hoch die Stellgenaugkeit und Geschwindigkeit im normalen Kraftbereich (also nicht kurz vor dem Versagen) ist
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3469
                                • sven
                                #45
                                preise sind gelistet bei bk
                                Standard Size Servo DS-7003HV Kyle Stacy Edition 120$
                                gibt's auch als 3er Combo 350$
                                Standard Size Tail Servo DS-7007HV Kyle Stacy Edition 130$
                                BK Servo
